СМА WHIRLPOOL AWT 2274/3-700 НЕ ЗАЛИВАЕТ ВОДУ | |||||
| Rockets 26/10/2008 13:28 |
после включения идет отжим,при этом барабан не крутится,а дальше тишина- и так на любой программе. |
| regiss 26/10/2008 14:27 |
Логика "железная" - как может идти отжим, но при этом не крутиться барабан ?
Или это, какой то, "засекреченный" отжим - без участия мотора ? P.S. тем более, что я тебе ранее сообщал, что возможно С\М не видит мотора, вот далее и стопориться. А сам то что нибудь проверял? |
| Rockets 26/10/2008 17:27 |
проверил тэн и датчик температуры-они в норме.проверил програмный переключатель-был залипшим один контакт,все контакты почистил и заодно проверил плату-пайка в норме,симисторы все целые.может быть неисправность в основном двигателе,но он иногда включается и машина начинает работать,но доходит до слива сливает и на этом все.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2008 18:32
| virmeshter 26/10/2008 17:55 |
Чет я ничего не понял ,какой отжим если нет вращения барабана?Поесни толком что происходит!Может это не отжим а всеголиш слив,или аварийный слив! |
| Rockets 26/10/2008 19:32 |
да идет слив ина этом все |
| TDA72 26/10/2008 19:53 |
А вода поступает к машинке ? начни с проверки напора в шланге. |
| mas-ter 26/10/2008 21:36 |
Подправте свои описания, в них Вы противоречите сами себе. Вами проделана не простая работа, просто изложите более подробно работу всех режимов, а то Вас просто засыпят флудом. Удачи!! |
| Rockets 27/10/2008 06:17 |
воду проверил-все в норме.Вкл.сма -сразу вкл.слив,и после этого тишина.Перещелкиваю программник идет слив и опять тишина! |
| некрас 27/10/2008 07:56 |
Проверяй клапана. |
| Rockets 27/10/2008 18:44 |
Заливной клапан рабочий.Перед сливом должен включаться оснавной движок,а он не включается. |
| virmeshter 27/10/2008 20:35 |
Rockets, Я уверен что ремонт закончится ремонтом движка!А точнее щеток
Rockets, А она сливает при любой программе? |
| Rockets 28/10/2008 05:42 |
ДА.Такое чувство,что идет сбой,а как его сбросить я не в курсе.Потому что иногда прощелкав по кругу программником машинка запускается-сперва включается движок,включается помпа,а далее по программе-идет залив воды,замачивание,а после вкл.тэн. Проходит минут 10 вода сливается и на этом все,то есть полная тишина.Пробую по новой запустить машинку-бесполезно. |
| regiss 28/10/2008 21:58 |
Я тебе сотый раз повторяю - смотри мотор и его цепи.
Если данный модуль теряет связь с мотором, С\М сразу же стопориться. |
