Miele W 149 постоянно горит транзистор | |
| paulk 26/10/2008 16:34 |
Miele W 149 постоянно горит выходной мощный транзистор управления мотором.После замены работает с месяц и обратно.
Работает тихо и спокойно без внешних проблем. |
| mas-ter 26/10/2008 16:57 |
Пошожий дефект был у меня с ARDO, пока не поменял двигатель. Причём машинка была новая. |
| virmeshter 26/10/2008 17:48 |
paulk, проверь ток двигателя! |
| paulk 26/10/2008 17:53 |
Спасибо сам так думаю,однако нехочется в просак попасть двигатель то некопеечный.
В ARDO так там симмистор стоит,а тут транзистор. Он ,что ШИМом управляется? |
| virmeshter 26/10/2008 18:02 |
paulk, по крайней мере у меня еше небыло случая замены движка на Миеле за сколько лет я работаю с СМА,а данный Бренд у меня в ремонте частенько!А какой симистор ставиш?Может надо по мощнее? |
| paulk 26/10/2008 18:09 |
Транзистор G4BC30UD вроде как 30ампер держать должен. |
| virmeshter 26/10/2008 18:20 |
Тогда ток проверь и диодный мост! |
