СМА Indesit WISL82 (CSI)/Y не завершает работу | |||
| Dima700926 27/10/2008 12:21 |
Клиент подключил машинку сам, не отвернул болты. При первой же стирке сработала термозащита на движке, выбило симистор и она перестала стартовать, хотя ошибки не моргали. После замены стартовать начала, но завершает корректно только программу слива, отжим проводит до конца, но не отключается, при стирке заливает воду, несколько раз крутит барабан и зависает, видимо при переходе к подпрограмме нагрева, на полоскании - та же история. Все устройства исправны, наверняка надо перепрошить или обнулить ошибки, но с таким ЭБУ столкнулся впервые. Отдельной МС ЭППЗУ нет, видимо все зашито в проце. Поиск по процу ничего не дает.
Может кто подскажет, как перепрошить или обнулить? Или даст ссылочку на описание разъема под ключ и самого процесса прошивки? Пока у меня есть только Pony. Заранее благодарен. |
| cybe 27/10/2008 13:00 |
Так она наверно гарантийная? Если не авторизован, то не сможешь залить |
| Dima700926 27/10/2008 13:23 |
Гарантия потеряна - подключали сами, не сняли транспортировочные болты, звонили в СЦ продавца и уже об этом сказали. Что нужно для авторизации? |
| cybe 27/10/2008 14:32 |
Хотя бы СЦ с небольшим штатом. Форма для заполнения есть на ихнем сайте. |
| marchelo 27/10/2008 18:46 |
Dima700926, В каком городе ты живёшь? ![]() |
| Dima700926 27/10/2008 23:30 |
Казань |
| mas-ter 28/10/2008 00:03 |
Дима, Ваши обьяснения крайне не понятны, Вы писали: "При первой же стирке сработала термозащита на движке.....После замены стартовать начала. Мой вопрос: что меняли?? И продуктовый укажите. А получить авторизацию от Merloni - это быстрее рак свистнет. |
| virmeshter 28/10/2008 00:53 |
Эт точно! ![]() |
| cybe 28/10/2008 01:01 |
Открывайте СЦ и вперёд http://service-indesit.ru/formsc/ Индезит форэвэ!!!! |
| Dima700926 28/10/2008 09:36 |
Извините, пытался объяснить покороче. Началось с того, как сразу после подключения в нее загрузщили пуховик, трансп. болты не сняли. При стирке она набрала обороты, а затем остановилась. При следующих включениях загорались индикаторы замка и установленной программы, но исполнять программы она не начинала и замок был постоянно заблокирован, открывалась только после отключения от сети. При проверке выяснилось, что пробит симистор ВТВ10 двигателя барабана и сработало термореле в самом коллекторном двигателе (марку не посмотрел, но такие еще в движках Вяток стояли). После замены замок стал блокироваться как положено, машина начала набирать воду, но после трех поворотов барабана останавливается, как во всех режимах стирки, так и при полоскании. На отжиме она выполняет программу практически до конца, но после трех медленных поворотов к конце операции, замирает и не выключается. Единственная программа, когда она выключается по завершении - это слив.
PS. Только причем тут авторизация? Судя по разводке разъема под ключ - это стандарт, значит где-то должно быть описание устройства, именуемого "ключ", и соответствующий софт для слива и залива дампов. Если пока еще нет описания, значит они должны быть в продаже. И, по идее, должна существовать комбинация клавиш для обнуления ошибок без ключа, только я о ней не знаю. |
| cybe 28/10/2008 10:16 |
Dima700926, судя по описанию платы у тебя новый модифицированный модуль без внешней памяти. Вопросы по заливке и снятия инфы с данной конфигурации уже обсуждались, но пока безрезультатно. Можешь прошиться в ближайшем АСЦ и ждём от тебя решения проблемы Если возможно, то хотелось бы увидеть фото платы модуля |
| Dima700926 28/10/2008 21:41 |
Cybe, спасибо! Прошью модуль в АСЦ, но завтра. Тогда же и фото скину. Если не трудно, дай ссылочку на обсуждение этого вопроса, тоже посмотреть интересно. |
| cybe 28/10/2008 22:05 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic115073.html |
| Алесей 28/10/2008 22:10 |
cybe, Приезжай ко мне. Я тебе ящик горелых Аркадий отсыплю и фоток не надь... |
| cybe 28/10/2008 22:18 |
Не Алесей, накладно Чего-то у нас на ремонт одни Занусси-Люксы, LG и Самсунги. Очень редко EVO-II коллекторные, а про EVO-I уже забыл. Обсуждаемое чудо до меня в ближайшие год-два вряд ли дойдёт... Если Аркадия, тогда фоток не надо |
| marchelo 01/11/2008 20:56 |
Dima700926, Далековато,я то Томский но по твоей проблеме: движок крутит только в одну сторону? если да то смотри рэлюхи на модуле !!! если они исправны то п..... модулю(при отжиме, если нет дисбаланса белья,движка крутит в одну сторону,и по этому когда заканчиваеться отжим -треуеться разрыхление белья-врашение должно быть в обе стороны ,он у тебя и глючит(F-01)) надеюсь я понятно обьяснил ![]() |
| Dima700926 04/11/2008 13:37 |
Marchelo, плата - точно Аркадия. На стирке после набора воды она крутит движок в одну сторону, потом в обратную, потом снова меняет направление, а потом стоит... При отжиме она сливает воду, нормально отжимает, затем три раза включает двигатель с малыми оборотами, меняя направление вращения, и опять стоит... Думаю, это прошивка. |
