СМА самсунг s621 неисправность двигателя | |||||
Левонець 27/10/2008 22:57 |
история простая, пришел домой - не работает, дом в деревне мастера нет. Включется, в смысле -повер-, можно выбрать режим, набирает воду, через время сливает... на этом все. Разобрал, картина такая- ремень порван и намотан на шкив, порваны два провода на колодке двигателя, запапхи напоминающие гарь отсутствуют.
Ремень заменил, провода соединил пропаял, заизолировал ( ошибки нет, их два- белый и ораньжевый) , заодно поменял тен, родного в деревне не нашлось, поставил 850w вместо родного 800w, собрал, а счастливого момента не произошло. сейчас - повер работает, режим выбираем, после нажатия на кнопку старт слетает ремень, а двигатель моментально набирает обороты, после загограются сразу шесть индикаторов слева. далее не наблюдал, боюсь за двигатель... все. с электроникой знаком в силу основного сзанятия, а вот схему на панель управления s621 найти не повезло - инет слабый в деревне. надеюсь быть услышаным специалистом, заранее благодарен |
regiss 27/10/2008 23:23 |
Либо дохлый симистор, либо проц не видит сигнала тахо |
cybe 27/10/2008 23:37 |
Правильно ли соединил провода? |
Левонець 27/10/2008 23:39 |
добрый вечер regis2 !
обмотка тахо находится на движке? снего нет сигнала? а про симистор вообще трудно ... в смысле какой - схемы нет. |
mas-ter 27/10/2008 23:43 |
Внимательно осмотрите плату по цепи "тахо" и сам "тахо" на двигателе. Катушка тахогенератора закреплена на двигателе с стороны щёток. На валу двигателя крепится магнит, который крепко должен быть закреплён на валу. На ряде двигателей установлена предворительная плата сигнала тахогенератора, установленая на двигателе. В ней горят резюки. Катушка тахо имеет сопротивление от 60-180 Ом. Осмотрите всё внимательно, и БОЛЬШАЯ просьба изложите правильно название темы если не хотите чтобы её удалили. Удачи!! |
Левонець 27/10/2008 23:51 |
добрый вечер cybe! у меня несколько иная картинка на задней стенке м ашины, но соединил правильно, порвало только два и они оразных цветов с проводами все точно, может только контакт? я правильно понял что из за обрыва тахо может быть такая реакция? |
regiss 27/10/2008 23:53 |
mas-ter, вот, что за "байду" ты тут погнал? В Самсунге s 621 ? Что куришь? И я того хочу |
KSM 28/10/2008 00:01 |
Левонець, Для начала, покрути движок вручную и посмотри тестером идет ли сигнал с тахо. Дальше поймешь - в какую сторону копать. |
cybe 28/10/2008 00:02 |
Ещё раз добрый вечер Левонець Ну раз разноцветные - это хорошо. Проверяй, как сказал regis2, симистор на радиаторе, а тахо прокручивая движок от руки и установив мультиметр на переменку |
Левонець 28/10/2008 00:03 |
пока спсибо за советы, они прояснили фронт действия... завтра отпишусь о результатах.... не успеваю реагировать из за скорости инета, благодарен всем до завтра |
mas-ter 28/10/2008 00:10 |
Ну ладно, нет такой платы на движке в данной модели, переусерцивал бывает. |
FAU2 28/10/2008 13:54 |
а РАЗ ремень слетает ,значит подшипники кака наверное. Сколько лет машине? |
xarl 28/10/2008 15:58 |
Слетает скорее из-за рывка... |
Рифат 28/10/2008 17:11 |
ДОБАВЛЕНО 28/10/2008 16:15 Тему подправил по неисправности. |
Левонець 29/10/2008 10:24 |
семистор точно плохо себя чувствует но пока что не заменил за отсутствием оного. сегодня собираюсь в город, даст Бог, будет мне удача |
xarl 29/10/2008 11:06 |
Левонець, плохо-это как? |
virmeshter 29/10/2008 12:31 |
xarl, кашлиет наверное
Левонець, так что там с тахо?проверил или нет? |
Илья MA$TER 29/10/2008 20:17 |
смени проц! |
mas-ter 29/10/2008 21:09 |
Илья Вы сегодня подняли из руин несколько тем ЗАЧЕМ???????????? И здесь дали совет, ну это Ваше мнение. |
Левонець 29/10/2008 21:37 |
тахо сигнал доходит ... во всяком случае до платы точно, семистор заменил на ВТА-16 / у рогдного первые две ноги на коротком в обе стороны, аж ни одного ома/ но радости не испытал, теперь машина после вклоючения сразу впадает в равномерное моргание первых двух рядов светодиодов.... кто чем может плиз..
тахо на клемах движка 40 Ом от руки дает до 2.02 вольта спасибо что не забываете .... уже начал стирать руками |
regiss 29/10/2008 21:41 |
Первые два ряда ничего не значят. Что горит в столбике температур? |
mas-ter 29/10/2008 21:44 |
Вроде надо менять на ВТВ 16 / 600U |
Левонець 29/10/2008 21:47 |
в темпиратуре - 60 и 40 одновременно
бтб бта отличаются только корпусным исполнением.... к стати бта не имеет полной изоляции , но и основа не звонится не на одну ногу |
regiss 29/10/2008 21:54 |
Проблема с цепью нагрева. |
Левонець 29/10/2008 21:58 |
cybe 29/10/2008 22:02 |
Может клеммы на ТЭНе не туда одел? |
regiss 29/10/2008 22:03 |
Нет. А NTC датчик оставил старый или тоже менял, на х.з. что ? |
Левонець 29/10/2008 22:09 |
датчик впресованный, по тому не менял, новый тен с новым датчиком |
xarl 29/10/2008 22:19 |
Кажется мне, что помимо неисправности симистора, в процессе ремонта внесена неисправность... Так бывает. |
regiss 29/10/2008 22:22 |
Никакой он там не "впресованный" - возьми и вытощи Сопротивление родного датчика 12к. при комнатной температуре. А что у тебя? |
Левонець 29/10/2008 22:39 |
насчет приобретенной неисправности, потрогал шлейфики между платами... ошибка пропала, теперь машина вроде начинает выполнять режим, но только вроде, вода которая безусловно подключена не набирается, и так до безщконца.....
счас пропаяю шлейфы и отпишусь |
xarl 29/10/2008 22:51 |
И проклей сразу. Как его вертели однако... |
Левонець 29/10/2008 23:02 |
пропаял, теперь вместе с набором воды начинает вращаться барабан, но не так по бешенному как раньше, и ремень не слетает
иы так терпеливы ко мне.... ДОБАВЛЕНО 30/10/2008 00:17 барабан начинает вращаться со скоростью отжима, примерно, до поломки вроде просто вода сначала набиралась ДОБАВЛЕНО 30/10/2008 00:26 не оставте без внимания плиз.... куда далее ума не приложу |
regiss 29/10/2008 23:59 |
Проц не видит тахо сигнала..... |
Левонець 30/10/2008 00:34 |
на которую нет схемы..... сори инет очень медленный, пытался но найти не смог. regis2 ткните носом плиз на что глядеть |
regiss 30/10/2008 10:05 |
Отследи тахо сигнал от входа в модуль до соответствующей ноги проца. Там, в цепи формирования прямоугольных импульсов,стоит транзистор, который мог "накрыться" при повреждении проводов в колодке мотора. |
xarl 30/10/2008 15:55 |
Левонець, и шлейфы, которые паял, проверить не помешает. |
Левонець 30/10/2008 20:45 |
привет всем!... начинаю побаиватся, что эта машинка, станет моим хобби...
проверил все на что вы указали, не могу сказать что подозрительных мест не оказалось, однако явного ни чего не обнаружил. подозрелости устранил, а вот результата так и нет.... к своему изумлению обнаружил, что новый семистор опять на полном коротком по первым двум ногам. ДОБАВЛЕНО 30/10/2008 21:47 остался исчо один, перед тем как впаять хотелось бы разобраться что к этому приводит. мост который на радиаторе в порядке. напомню что схемы на панель управления у меня нет по тому надеюсь на ваши советы... плиз |
xarl 30/10/2008 20:54 |
Мост проверял? |
Левонець 30/10/2008 20:59 |
мост проверял путем прозвона - закорочсеностей нет, каждый полупериод имет сопротивление только в одну сторону
ДОБАВЛЕНО 30/10/2008 22:42 похоже я уже всех достал... или нет больше подсказок? |
Левонець 31/10/2008 00:27 |
всем огромное спасибо, тема закрыта
с благодарностью и уважением ко всем! |
некрас 31/10/2008 10:49 |
А поделиться не хочешь, что там в конце концов было? |
xarl 31/10/2008 11:28 |
Очень хочет! |
FAU2 31/10/2008 17:42 |
самсунг s621 02/04/2010 18:50 |
Доброго времени суток, господа мастера!
Можно реанимировать темку?) Точно такая модель отработала ровно 7 лет и тоже выскакивает ошибка не описанная в инструкции - 40 и 60 градусов, только не было траблов как у оп куна, и ремень и двигло и насос все как новые, тока тен сдох - не тока не греет, но и прогнил до дырок( Эта ошибка как то связана с поломанным теном? Пытался проследить за поведением машинки, и похоже ошибка выскакивает когда она пытается включать тен, видать температуру набрать не может и сразу бастует: сбрасывает воду, включает светодиоды (первые два ряда и 40 и 60 градусов) и ждет, приходится включать полоскание+отжим и закругляться с постирушками( |
максим 0203 02/04/2010 18:52 |
alexu 02/04/2010 18:55 |
самсунг s621, если тэн извлёк и он в не рабочем состоянии,то поставь новый и если проблема не исчезнет вот тогда и подымай старые темы,а лучше новую создавай |
