стиралка Вятка 1022номиналы резисторов?
КВИТАЛИЙА
30/10/2008 08:42
помогите определить номиналы резисторов на плате стиральной
машинки Вятка1022 плата производства SIEBE CPC-B 94V-0
сгорели R3 , R34.
помогите найти схему или хотябы определить номиналы этих резисторов
mas-ter
30/10/2008 11:05
Машинка хорошая, но схему модуля наврят ли найдёте, если только кто сам зарисовывал. Вятки вообще собирали, моё мнение из того что под руку попадало. А по какой цепи стоят сгоревшие? После чего это произошло, и какие признаки работы после этого? И фотку не плохо посмотреть.
Рифат
30/10/2008 11:22
Оба сопротивления стоят по цепи тахо.Сопротивление R3= R34=1,8Ком.просто так поменять-опять сгорят.Ищи .откуда напряжение на эту цепь пошло.Скорее всего водичка на двигатель попала.
КВИТАЛИЙА
30/10/2008 11:34
grifat писал:
спасибо за инфу grifat
ДОБАВЛЕНО 30/10/2008 12:39
проверю все сообщу результат
Рифат
30/10/2008 11:47
Удачи. улыбка
Рифат
30/10/2008 13:20
Вот так наверное на плате? подмигивание
marchelo
01/11/2008 20:19
КВИТАЛИЙА, Была такая проблемма. Хорошо посмотри разьем на двигателе(ОЧЕНЬ ХОРОШО) Удачи голливудская улыбка
