Ariston AL 1256 CTX, зашумели подшипники | |
| MrTwisterRussia 30/10/2008 14:32 |
В общем, машинка при стирке, а особенно, при отжиме очень сильно шумит. Шум похож на шум подшипника в ступице автомобиля. Посему сделал вывод, что подшипники навернулись.
Так вот вопрос! Будут ли у меня проблемы с выпрессовкой подшипников из барабана, и если да, то как мне избежать подводных камней? |
| некрас 30/10/2008 15:28 |
Подшипники выпрессовываются не из барабана, а из крестовины. Сложного там ничего нет. Открывай верхнюю и заднюю крышки и всё увидишь сам. |
| mas-ter 30/10/2008 15:53 |
Не зная броду ........., два варианта: не получилось всё оставить и вызвать спеца. Но лучше сначало вызвать мастера. Подводных камней много, а форватер знает мастер, за что и денюжку берёт. На один камень Вы уже налетели - не полностью указали модель, похожих аж 11 штук. |
| Рифат 30/10/2008 16:09 |
MrTwisterRussia в теме указываем вид техники |
