сма ARISTON ALS 88 X перепутаны провода на панели управления | |||
andreev.antila 02/11/2008 17:14 |
при замене подшипников перепутаны провода на панели управления могу выслать фото если кто знает и может помочь. |
tenon 02/11/2008 17:47 |
А с compact s 1052 чё? |
andreev.antila 02/11/2008 18:21 |
ищу мотор.как будет результат сообщю. |
Tjen 02/11/2008 18:34 |
andreev.antila, так клади фотку прямо сюда! А мы посмотрим, сможем или нет |
andreev.antila 02/11/2008 21:06 |
не получаеться пишет расширения ink не разрешено.извини |
Tjen 02/11/2008 21:43 |
Заархи вируй ! |
andreev.antila 02/11/2008 22:14 |
где и как 2 день на форуме не все понимаю |
niksergej 02/11/2008 22:32 |
При помощи программы WINRAR, WINzip..... |
Tjen 02/11/2008 22:43 |
Если не сможешь, измени .ink на .rar , и выкладывай сюда, только в посте народ предупреди, что так сделал!! |
mas-ter 02/11/2008 22:46 |
Сделай проще в любой графической программе нарисуй, или напиши что имено и какие разъёмы интересуют. Как правило сделано так что перепутать сложно. И зачем спрашивается их надо было отсоединять, подшипники сам менял??? Снимать надо было только крестовину с бака. |
virmeshter 02/11/2008 23:24 |
andreev.antila, эт ты на нижней плате перепутал провода ?![]() Та что с черными толстыми проводами стоит с краю платы(CNG) а та что с тонкими красными или синими(точно не помню)проводами стоит по середине(CNE) и питает клапана! |
andreev.antila 02/11/2008 23:24 |
[img][/img]
ДОБАВЛЕНО 03/11/2008 00:25 СПАСИБО ДОБАВЛЕНО 03/11/2008 00:32 Booбще подшипник менял не я а напутал владелец стиралки поэтому очень прошу помощи. |
virmeshter 02/11/2008 23:35 |
andreev.antila, чет не идет твое фото! |
Tjen 02/11/2008 23:56 |
virmeshter, ты на размер файла глянь |
virmeshter 03/11/2008 00:01 |
Tjen, да я вижу по этому и толкую что надо чтото с фото делать! |
andreev.antila 03/11/2008 14:51 |
[url][/url] |
andreev.antila 03/11/2008 17:09 |
можно смотреть |
Tjen 03/11/2008 17:34 |
andreev.antila, Посмотрел. В чем сомнения?
Опиши неисправность, может не в проводах дело. Если мне не изменяет склероз, разьем с 2 черными проводами должен идти на лампочку, а с 2 голубыми нарегулятор оборотов.Но не факт, нужно подтверждение или прозвонка! |
рсм сервис мастер 03/11/2008 17:56 |
на светодиод 100 % идет разъем с черными проводами, а остальные смогу сказать через денек есть заказ на такую есть
ДОБАВЛЕНО 03/11/2008 18:57 хотя лучше не торопись методом тыка |
andreev.antila 03/11/2008 18:49 |
буду ждать.СПАСИБО. |
Tjen 05/11/2008 15:12 |
Фотка панели WS105
andreev.antila Судя по ней, всё у тебя верно. |
andreev.antila 11/11/2008 21:28 |
[url][/url] |
andreev.antila 11/11/2008 22:31 |
огромное спасибо за фото но возникла другая проблема это модуль машина не реагирует ни на что даже не горит светодиод сети.блокировку двери замыкал начинает гореть светодиод замка и все в остальном тишина. |
andreev.antila 14/11/2008 21:42 |
Если кто знает помогите можно ли на модуле поменять стабилизатор родной L 4949 N хочу поставить L 4949 Е . |
xarl 14/11/2008 23:42 |
andreev.antila, можно, а что собственно со "стабилизатором"? |
andreev.antila 15/11/2008 13:27 |
на выходе со стабилизатора нет напряжение к нему приходит 13v |
xarl 15/11/2008 22:32 |
andreev.antila, там ведь несколько выходов. На каком нет? Микросхема греется? Часто пробивает по входу reset , 18, 63, 64. 41 выводы проц. , ПЗУ. Надо уточнять ![]() |
andreev.antila 21/11/2008 21:16 |
ВСЕМ СПАСИБО ОСОБЕННО ЗА ФОТО.проблема оказалось в том что фишка на селектор программ была не правильно вставлена.тема закрыта. |
рсм сервис мастер 21/11/2008 22:04 |
andreev.antila, стоп по логике если ты перепутал разъем на слектор програм то по сути модуль должен был просто взорваться. Давай предположем что два из контактов 220 вольт на двигатель селектора, и подумай что будет если у тебя 220 вольт пойду в схему модуля(при неправильном подключении селектора) |
andreev.antila 21/11/2008 22:16 |
модулю досталось накрылся стабилизатор и пара семистров и сам селектор програм. |
рсм сервис мастер 21/11/2008 22:30 |
andreev.antila, а модуль уже восстановил? мне кажется в этом случае проц дохнет на все 100 |
andreev.antila 21/11/2008 22:37 |
попытку сделаю но вероятно придеться менять модуль.селектор програм уже точно.ЗАКАЗАН. |
рсм сервис мастер 21/11/2008 22:59 |
Попробуй но врядли ![]() |
