СМ Electrolux EWS 1046 Нужна конфигурация
Doc.ua
03/11/2008 01:08
Ув.коллеги,при обнулении кода неисправности была нарушена конфигурация.Поделитесь пожалуйста инфой .Срочно надо.
virmeshter
03/11/2008 01:50
Doc.ua, s/n cod укажи и продуктовый!А там разве на шильдике на плате его нет?
Doc.ua
03/11/2008 02:37
virmeshter, Все что есть на модуле:Procond:451510069 Elux:12430387/0 Type E. 132156852
SW Ver.W2C01551
cybe
03/11/2008 08:10
Doc.ua, нужен PNC СМА, а не модуля. Конфиг состоит из 16 hex цифирь. Бирка с ним наход. на пластмасске модуля
virmeshter
03/11/2008 11:17
Doc.ua, зачем вобще лесть в сервис режим и в конфигурацию если не знаеш элиментарных вещей таких как PNC код и где его взять?А если смыслиш как обнулить ошибку на EWM2000 то и должен знать как списать конфигурацию на бумажку чтоб не возникало токих тем!
Doc.ua
03/11/2008 22:06
virmeshter,спасибо за конструктивный совет. cybe,спасибо за реальную помощь
Алесей
04/11/2008 20:51
Doc.ua, Так я не понял Код нашел? Если нет так мы все ждем Прод номер. Прчем с расширением Т.е 9 знаков подряд ( начинаются на 914..... ) и потом через пробел два знака. От них зависит код конфигурации. Он у разных модификаций разный. И даже по серийному может отличаться.
niksergej
04/11/2008 22:27
Алесей. Так код находится на бирке модуля.[/u]
Алесей
04/11/2008 22:29
niksergej, Это если модуль ни разу не меняли и если бумажка не отвалилась и если... Продолжать? улыбка
Doc.ua
05/11/2008 01:17
Код действительно был на бирке.Я просто об этом не знал.Спасибо cybe,подсказал.Вариант,который изложил Алесей ,тоже возможен.Поэтому на будущее буду
знать,что указывать.Спасибо.
