СМА Electrolux EWS1020 Горит окончание программы и все | |||
| Мелиор 06/11/2008 21:32 |
При включении машинки сразу загорается индикатор окончания программы. Программа и доп функции не выбираются. Замок не блокируется. В тест входит, но тестирует только индикацию, при других положениях переключателя в тестовом режиме горят все индикаторы. На таблетку замка 220 не приходит. На модуле визуально горелых дорожек и элементов нет.
Собственно вопрос: каким образом убедиться где кроется неисправность - в силовом модуле или модуле индикации, чтоб не заказывать и то и другое |
| некрас 06/11/2008 22:12 |
А ТЭН проверял? Было так один раз при конченом нагревателе. |
| TDA72 06/11/2008 22:19 |
Ошибки показывает ? |
| Мелиор 06/11/2008 23:26 |
некрас, тэн проверю, раз ты говоришь, что такое было. Но как такой эффект может вызвать тэн? Раве что кз на кз на корпус, но это сопровождалось бы и другими признаками
TDA72, я писал: В тест входит, но тестирует только индикацию, при других положениях переключателя в тестовом режиме горят все индикаторы |
| cybe 06/11/2008 23:37 |
Мелиор, а индикатор мигает или горит постоянно? |
| Мелиор 06/11/2008 23:57 |
Горит постоянно |
| cybe 07/11/2008 00:22 |
А модуль какой? |
| SergeyNZ 07/11/2008 00:37 |
Насколько помню, у этих моделей есть критичность к напряжению сети, т.е. будет чуть ниже 200В, то покажет "окончание". ![]() |
| cybe 07/11/2008 00:46 |
SergeyNZ, так оно мыргать будет |
| SergeyNZ 07/11/2008 01:00 |
Что и настораживает! Модуль глюканул таким образом видимо (проц. или кварц). Почему уходит в ступор? |
| niksergej 07/11/2008 20:13 |
Были у нас такие случаи. При этом меняли только плату индикации. |
| wolf50 07/11/2008 21:47 |
ставлю на модуль.Иногда он тянет за собой индикацию.Но это из опыта ремонта Аквалтисов. |
| Алесей 07/11/2008 22:22 |
офигенно идентичные модели ![]() |
| TDA72 07/11/2008 22:44 |
А кто еще чево курил ? ![]() |
| Мелиор 08/11/2008 00:19 |
cybe, модуль 1000+
SergeyNZ, в сети 223 В На сл. неделе пойду опять. Возьму модуль с другой млодели, индикацию... Буду ковырять. |
| SergeyNZ 08/11/2008 00:54 |
Мелиор, у меня 2 года назад был случай с INDESIT WISL 85 : зациклилась на полоскании. Какую-бы я программу не ставил, всё-равно загорался только индикатор полоскания, а после нажатия "старт" - начиналось полоскание. Помогла замена платы индикации. |
| Мелиор 08/11/2008 20:12 |
SergeyNZ, да у меня помниться на Аристоне такая история была. Может и плата с Аристона подойдет?
| SergeyNZ 10/11/2008 01:32 |
Мелиор, функции те-же, запчасти похожи: может к этому и придёт когда-нибудь. ![]() |
