СМА Аристон AVTF 109 ошибка(?) -с0п | |||
| Рифат 07/11/2008 11:56 |
Собственно при установке допустим на программу синтетика 60гр.-1 ч.37 мин на 31 минуте на дисплее высвечивается с писком -0п.Писк прекращается,машинка продолжает выполнять программу до конца ,но уже с моргающей ошибкой,на дисплее время нет уже.На короткой стирке такого нет.Воду греет нормально,сливает тоже.В принципе машинка работает нормально,но вот эта ошибка как то не к месту.Подскажите что за ошибка это или не ошибка? |
| Tjen 07/11/2008 12:23 |
grifat, привет! Похоже на какуюто просьбу, типа добавьте отбеливатель. В инструкции ничего не пишут? |
| Рифат 07/11/2008 15:49 |
инструкции на машинку в том то и дело нет.А это не может быть что то типа режим кондиционирования? |
| cybe 07/11/2008 15:55 |
grifat, датчик проводимости отсоединился, хотя может его там совсем нет ![]() |
| Рифат 07/11/2008 16:04 |
а какую он функцию играет,этот датчик? |
| 23rus 07/11/2008 16:41 |
Определяет мыльная вода или нет. Если надо, то добавляет поласкание. Хотя ниразу не видел чтобы он так реагировал. А о подобной индикации даже и не слыхивал. Тоже интересно, чего она хочет. ![]() |
| Рифат 07/11/2008 16:45 |
Всё очень просто на эту машинку установлен модуль от AVTL 109,на парковку только реле и симистор впаян,чтоб парковка работала.Как нибудь можно обойти этот датчик проводимости и чтоб машинка без него работала,не выдавая на дисплей эту ошибку? |
| cybe 07/11/2008 16:46 |
Прошиться надо более свежим дампиком |
| 23rus 07/11/2008 16:51 |
Датчик проводимости мажно просто отключить. На Moon-ах постоянная запара из-за этого датчика. Лечится отключением. |
| Рифат 07/11/2008 16:53 |
| 23rus 07/11/2008 16:58 |
Странно. Ни разу подобного небыло.
Обычно после отключения, перестает добавлять полоскания, без каких либо нариканий. ДОБАВЛЕНО 07/11/2008 18:00 Может действительно попробовать перепрошить. |
| Рифат 07/11/2008 17:03 |
| 23rus 07/11/2008 17:21 |
Поменяй прошивку. Может чего даст. ![]() |
| Рифат 07/11/2008 17:25 |
Буду пробовать. |
| 23rus 11/11/2008 00:25 |
grifat, как движется дело ? Очень онтерен результат. |
| Рифат 11/11/2008 12:38 |
Да никак уже не движется.Попробовал другую прошивку,но она не пошла.Уже пробовали впаять все недостающие детали на плате для датчика проводимости-результат нулевой.Отдал клиенту в таком виде,объяснил ему,что теперь за 30 минут до окончания стирки будет моргать этот знак,вместо времени и всё.На саму стирку это никак не влияет.Клиент согласен я и отдал. |
| 23rus 11/11/2008 23:21 |
Всёравно интересная индикация, надо бы на мерлоневском сайте вапрос задать. Чево она хотела? |
| mao 26/11/2008 03:36 |
Hа мерлоневском сайте можете не спрашивать , они не знают. Проблема встречалась (один раз) после замены модуля( по гарантии) на AVTF109 . Изначально была ошибка 08 , после замены модуля стало выскакивать СОН гдето на полоскании. Стирку проходила до конца. Замена прошивки ничего не дала . После замены модуля управления "ошибка" исчезла.Чем все это обьяснить незнаю, но факт такой есть. |
