CMA zanussi zwf826 сливает воду | |||||
| nisa 07/11/2008 19:05 |
zanussi zwf826 всё время сливает воду. При сервисном тесте мигает три раза индикатор "конец стирки" и сливает воду. |
| niksergej 07/11/2008 19:58 |
СТАРТ/ПАУЗА сколько раз мигает? |
| Рифат 08/11/2008 06:23 |
nisa вроде как бывалый,а тему как положено не оформил.Вид техники укажи в названии темы. |
| nisa 10/11/2008 17:41 |
СТАРТ/ПАУЗА не мигает ине горит. |
| 23rus 10/11/2008 22:25 |
Если ошибка из "30" серии , то какието проблемы с электронным датчиком уровня. Хотя в сервисе должна показать полный код ошибки. |
| nisa 11/11/2008 12:37 |
там механический. проверял проблем с ним нет |
| Рифат 11/11/2008 12:46 |
Трубки прессостата чистые?тен прозванивал?напряжение в норме?Что проверял то хоть напиши. |
| nisa 11/11/2008 16:08 |
всё проверял, всё в норме |
| xarl 11/11/2008 20:04 |
nisa, значит машина работает? |
| nisa 12/11/2008 12:45 |
если би работала то я б сюда не обращался |
| Мелиор 12/11/2008 13:50 |
Сказка про белого бычка...
nisa, давай с начала. Включаешь машинку, выбираешь программу нажимаешь кнопку старт а она... Что делает? Набирает и сливает? Или просто сливает пока не выключишь или стирает, а когда доходит до слива сливает не прекращая? Что значит "все время" ? |
| xarl 12/11/2008 15:49 |
| nisa 13/11/2008 11:09 |
хорошо, давайте сначала. Включяю машинку, на любой программе включяется индикатор полоскание и включяется слив. Вхожу в сервисный тест, на любом шаге сервисного теста через 5 секунд включяется индикатор окончание стирки и мигает три раза и также включяется слив. В конце выдаёт Е35 ошибку, но воды нет и пресостат в норме. |
| niksergej 13/11/2008 20:56 |
E35 Water overflow (flooding) Е35 — уровень воды в баке выше допустимого — в процессе залива воды был достигнут уровень перелива
Water fill solenoid faulty; leakage from pressure switch hydraulic circuit; pressure switch faulty; wiring faulty; PCB faulty. Сбрось ошибку. |
| TDA72 15/11/2008 11:44 |
nisa, а чего не написал , что модуль менял ? ![]() |
