Indesit WIE107(EX) сопротивление термодатчика
bdn135
07/11/2008 20:15
Кто знает точно, подскажите сопротивление термодатчика в этой стиралке!
при включении через несколько секунд викидывает код F03 и включает насос
нашел епромку 24с128, зашил дампом из архива- сначала говорит F09, затем-опять третья ошибка
провода проверены, холодный датчик звонится на 24 кОм
niksergej
07/11/2008 20:58
F03:
NTC Датчик температуры замкнут или в обрыве, либо залипло реле
нагревательного элемента.
Проверить надежность контактов разъема J8
Проверить датчик температуры (NTC). учитывая, что его сопротивление при комнатной
температуре (20°С) приблизительно 20 кОм (контакты 11 и 12 разъема J8)
Если результат измерения неудовлетворительный, проверить целостность проводов J8-NTC.
Проверить сопротивление непосредственно датчика температуры (NTC)
Заменить датчик температуры NTC
Заменить электронный модуль.
sasha81_2004@mail.ru
11/04/2012 18:05
Прошивка не поможет-глюк в процессоре-меняй модуль с новой прошивкой и все будет работать!!!!-на своем опыте знаю
sasha81_2004@mail.ru, спасибо. Не прошло и четырех лет как автор темы дождался твоего совета.
sharakiev
05/01/2017 01:21
такая же ощибка F3 и прошил и поменял процессор, одно реле полностью не замыкало тоже поменял... а датчик температуры 29КОм.... думаю что проблема в датчике
Mitya80
05/01/2017 01:31
29 многовато будет
Мелиор
05/01/2017 08:09
Правильно. При любой неисправности начинать всегда надо с замены процессора улыбка
аркаша-10
05/01/2017 17:08
однозначно
yura14
05/01/2017 18:07
Мелиор писал:
И сразу же следом - перезаписывать ЭСППЗУ ... классно!
тюю
05/01/2017 18:16
еще один .. секс смех
Александр Михалыч
05/01/2017 22:59
sharakiev, Заполняем свой профиль.
