СМА АRDO FLS 121L сильная вибрация при отжиме | |||||
| altair 08/11/2008 19:04 |
СМА ARDO FLS 121L (узкая но на 5кг. загрузки) сильно вибрирует при отжиме на больших оборотах с бельём.
Без белья не вибрирует. Заметил такую закономерность: иногда, когда бельё разложено равномерно вибрации нет, но при следующей раскладке оно ложится неравномерно и соответственно машинка издаёт такие звуки.... что её жалко становится, того и гляди развалится. По всей видимости модуль управления принимает решение что бельё разложено и начинает отжим. Но на самом деле бельё не разложено и поэтому и возникает такая вибрация. Подскажите плиз что может быть причиной такой неисправности? p.s. Ремонт на дому. При визуальном осмотре неисправных механических частей не обнаружено. |
| Рифат 09/11/2008 07:26 |
Это разве не ответ? |
| altair 09/11/2008 20:11 |
Ну а если пошел дизбаланс она не должна заново начать раскладывать?
Бывали случаи что машинки просто не раскладывали бельё и поэтому не выходили в отжим. А тут мне кажется наоборот, модуль понимает что бельё разложено а оно на самом деле не разложено. Может же быть такое? |
| тю 09/11/2008 20:16 |
| mas-ter 09/11/2008 20:17 |
altair - Если Вам не даёт покоя что при неравномерном распределении белья отжим включается, то замените модуль и сравните их работу. |
| altair 09/11/2008 20:32 |
Не обрушивайтесь так сразу с критикой, я просто хочу узнать в чём может быть дело: модуль, таходатчик или действительно проблема в белье.
Если бы он (модуль) был я давно бы уже перекинул и не спрашивал совета. И я был бы рад объяснить клиенту что это пароблема в белье, но гарантия у аппарата закончена, да и по гарантии я ардо не делаю. Если ей не получается разложить то она должна это делать хотябы раз 5 (а некоторые модели LG могут не выходить в отжим до нескольких часов к примеру), но этого нет. Несколько раз прокрутит, типа разложила, и начинает отжим. Я склоняюсь к тому что сбита программа (модуль неисправен) Тогда есть ли способы сделать reset ему? |
| Мелиор 09/11/2008 21:47 |
altair, включи отжим с пустым барабанов и посчитай сколько раз она "раскладывает" белье. Затем положи в барабан что-нибудь тяжклое, допустим ботинок или мокрую простыню свяжи в узел и посчитай сколько раз будет раскладывать в этом случае. Если одинаково - причина в модуле, если нет, модуль исправен |
| mumin 10/11/2008 09:06 |
Спасибо, съезжу к клиенту вечером и попробую.
Возможно ли сделать Сброс у этих машинок ? |
| Рифат 10/11/2008 09:22 |
| altair 10/11/2008 09:47 |
прошу прощения, с другого компа зашёл
ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 11:20 А возможно ли сделать Сброс (reset)у этих машинок ? |
| altair 11/11/2008 09:25 |
Разница существенная если бельё комком, но когда один тяжёлый шерстяной свитер (не комком) то как на пустой.
Видать у неё чувствительность занижена или так и должно быть??? Может я зря заморачиваюсь? |
| Рифат 11/11/2008 12:30 |
Я тебе в самом начале ответил на твой вопрос. |
