стиральная машина AEG LAV41030 не запускаеться РЕШЕНО | |
| Kravec 09/11/2008 00:08 |
AEG LAV 41030
E-Nr. 913 729 401 TYP. 93P22599 Prod Nr.913 729 401 Fert. - Nr.939 00556 Не реагирует на нажатие кн. START/PAUSE и нет блокировки дверцы. Само устройство блокировки исправное. Сетевой фильтр и обвеску проверил под подозрением блок управления. Странно то, что на 4 контакт устройства блокировки с БУ поступает 220В. Может кто копал такой блок или есть схемка на него поделитесь плиз! БУ AKO 546 668 |
| Мелиор 09/11/2008 00:32 |
Kravec, правила создания тем для кого писаны? |
| Kravec 10/11/2008 23:55 |
В ходе исследования блока управления возникли след. вопросы:
1. С транса TR1 через транзистор TS12 ВD136 на вход 5 – вольтового стабилизатора напряжения IS4 L4904 поступает напруга 10,05 V. Заниженное это напряжение и создается ли сигнал аварии остается догадываться; 2. Стоит ли заменить ключ на IS3 ULN2004A т.к. транзисторы TS1….TS11 исправны; 3. Какие аналоги у симисторов TY2 Z0125 и TY T2522MH; 4. Стоит ли перепрошить ППЗУ (47 940-04 MWMRV03.03-BF4F) |
| Kravec 13/11/2008 01:58 |
больной «кнопкой» оказалась ULN2004A и тему можно пометить как : (Решено) |
| hulk666 24/06/2011 21:33 |
подскажите где можно достать схему этой СМА |
| ремтех 25/06/2011 07:53 |
Смотришь на плату-вот тебе и схема. |
