СМА ardo aed800x зависает во всех режимах
CERGINIO
10/11/2008 18:02
Доброго времени суток! Машина ardo aed800x (блок управления 546041500). При задание любой программы машина начинает стирать. Но бывает так что стирка заканчивается через десять минут и загорается лампочка end. иногда стирает целый день,но так и не отожмёт и или не отполоскает. На дисплее показывает оставшееся время, но оно перепрыгивает ( например остается 15 минут и потом вдруг 2 часа).Может из отжима перейти в стирку или в другую программу Редкий раз когда все выстирает без ошибок.
Мною принятые меры: натягивал ремень., проверял прессостат, снял модуль управления и панель управления. проверил некоторые детали, неисправных не обнаружил. Поделитесь опытом, у кого есть какие предложение пишите. буду очень рад.
некрас
10/11/2008 21:04
ТЭН проверял?
CERGINIO
10/11/2008 22:16
ТЭН проверял - исправный. Машина начала глючить, через год как ее купили (когда кончилась гарантия).
Мелиор
10/11/2008 22:38
Тэн исправный в смысле нет утечки на корпус? И то-же выясни с двигателем. Если все нормально проверь электролиты на модуле, а лучше поменяй особенно те, что по питанию
CERGINIO
11/11/2008 10:52
утечки нет на корпус. электролиты проверю после работы.
Рифат
11/11/2008 12:13
CERGINIO, Тему подправил,в следующий раз будь внимательней при создании темы.Напряжение сколько в розетке?
CERGINIO
11/11/2008 23:13
доброго времени суток. Сейчас выпаивал электролиты все в норме. Напряжение в сети 229В. Проверил визуально таходатчик. Спросил еще раз про глюки. Глючит во всех режимаж а точнее на 58,34,26,10 минутах.На отжиме барабан не выходит на обороты, крутиться по-тихоньку (раз в пятилетку может отжать). Кстате пробовал проверять в тестом режиме все функции работают. А вот если например поставить отдельно на полоскание или отжим. Машина виснет. Что-то мне подсказывает, что это проц. мудрит только бы не промахнуться бы на 3000 руб.
niksergej
13/11/2008 21:24
Проверь селектор програм. Разбери аккуратно, может окислились контакты.
CERGINIO
14/11/2008 16:09
Вечером буду пробовать, отпишусь
CERGINIO
26/11/2008 11:39
Проверил, все в порядке. Покупаю новый модуль. Всем спасибо
dron
26/11/2008 15:00
Ну а ремень?Сколько уже тем было!
dron, не-е, здесь другое.
CERGINIO
12/12/2008 10:56
Расматривал модуль . И обратил внимание на кварц в керамическом корпусе (может я и ошибаюсь). Может попробовать его поменять . Какое ваше мнение?
SergeyNZ
12/12/2008 22:17
CERGINIO писал:
Попытка - не пытка! Зачем спрашивать мнение? (Заменить модуль целиком всегда проще, но дороже.)
