СМА Whirlpool awg2284/1 молчит двигатель | |
| TOLIBAN 10/11/2008 22:47 |
Проблемы с включением двигателя (коллекторный). Программу СМА отрабатывает, а двигатель стоит. но может вдруг заработать. Проверил всё, что мог. Не могу найти. Где-то, наверное, контакта нет. Двигатель в порядке. Нет схемы.Помогите,пожалуйста, со схемой или с подсказкой где искать, если была подобная проблема. |
| Spec 10/11/2008 22:49 |
Оформи тему согласно правил. ![]() |
| Мелиор 10/11/2008 22:49 |
TOLIBAN, в заголовке темы укажи неисправность и вид техники |
| Spec 10/11/2008 23:29 |
Щетки проверял омметром или откручивал? Прозвони провода на двигатель и попробуй открыть симистор, если релюшки правильно скомутированы, да и сами реверсные релюшки немешало бы прощелкать и прозвонить подключив обмотки от внешнего блока питания с соблюдением полярности при отключеном модуле. |
| TOLIBAN 11/11/2008 09:41 |
Щетки и звонил и откручивал. провода и контакты все позачищал. Релюшек ни одной там нет . Реверс - ,наверное, с коммандника (механический). Симистр целый. Нет схемы. С ней было бы легче. |
| Spec 11/11/2008 11:40 |
Тогда почисти контакты на таймере. Я втакой ситуации делаю так, ставлю вольтметр на управление симистора или даже на вывод процессора, который управляет ключем симистора и смотрю, подается напряжение на симистор или нет. Можна замкнуть колектор эмитер на транзисторе симистора но только со снятым ремнем. |
