СМА Candy CTS 80 неработает отжим | |||
| RAIDER_71rus 11/11/2008 22:47 |
ремень был растянут, заменил. Отжим всё равно не работает. Давал нагрузку на двигатель, начал набирать обороты. Проверял тахометр 185 Ом, в норме. Что может быть двигатель или модуль? |
| Spec 12/11/2008 15:02 |
Тоесть отжим включился при нагрузке? Двигатель, насколько я понял, колекторный? |
| Мелиор 12/11/2008 15:22 |
RAIDER_71rus, а если ремень вообще снять - на отжим выходит? Если да, то ремень надо сильней натянуть |
| RAIDER_71rus 13/11/2008 22:51 |
Она с нагрузкой начинает набирать обороты и скидывает сразу, и начинает снова раскладывать бельё. Двигатель колекторный. ДОБАВЛЕНО 13/11/2008 23:54 Мелиор: без ремня не пробовал, но попробую. при замене еле натянул ремень. Мне кажется проблема в модуле! |
