СМА Bauknecht WA7760 /Service 858328622000 молчит... | |||
juriymir 14/11/2008 22:33 |
Bauknecht WA7760 /858328622000 После замены щёток на эл.двигателе,вышел из строя модуль,т.е. сгорели ТР3 и печатная дорожка идущая к реле К2.При включении не работает двигатель и помпа тож. Прошу совет у бывалых в чем тут дело? |
Spec 14/11/2008 22:50 |
Реверс на релюшках? Проверь сначала сам двигатель, потом можно ремонтировать модуль, если не прошило на процесор |
juriymir 14/11/2008 22:52 |
Да на релюшках! |
SergeyNZ 14/11/2008 23:34 |
После замены щёток, двигатель хоть как-нибудь попытался заработать? На контактных площадках ротора (во что щётки упираются) нет прогаров? Восстановить модуль ещё не пытался? |
mikola 14/11/2008 23:35 |
http://rmbt.ru/index.php?showtopic=5844
http://monitor.espec.ws/section7/topic117225.html http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?p=8936#8936 По первой ссылке тебе уже ответили. Потом еще и еще те же вопросы... |
juriymir 14/11/2008 23:49 |
Двигатель не работал,т.к. сгорел TR3 (связаный сблокировкой люка),ротор двигателя в порядке,модуль восстановил(всё проверил и на нём идальше) и опятьто же(сгорел TR3),а теперь уже ничего не горит, но и не работает... Нужен грамотный совет. |
SergeyNZ 15/11/2008 00:43 |
Может причина в замке? |
juriymir 17/11/2008 20:17 |
Какое R между выводами 3 и 5 DSS? У меня 68 Ом. |
juriymir 20/11/2008 23:23 |
Егор12 21/11/2008 13:51 |
машину незнаю,что то много неисправностей после замены щёток,установлены корректно?,щётки родные?,следы на ламелях от щёток есть?колодка соеденения с движком?,искать кз надо.на помпу,при установке щёток,провода не повреждены? |
Рифат 21/11/2008 16:33 |
juriymir, ты это..тему подправь-вид техники укажи в названии темы. |
juriymir 21/11/2008 19:56 |
ДОБАВЛЕНО 21/11/2008 20:58 ______________________ |
virmeshter 21/11/2008 20:39 |
А ты это о чем?при чем тут помпа? juriymir, что касается 3 и 5 DSS то там надо разбирать замок так как симистор просто так не горит! |
juriymir 21/11/2008 20:55 |
Разобрал замок И ЧТО? |
virmeshter 21/11/2008 20:58 |
juriymir, ну и смотри что в нем!если нет негде прогаров и следов воды то можеш его собирать обратно!а если есть то значит проблема в нем! |
juriymir 21/11/2008 21:14 |
Всё как новое!Собрал!А дальше какие будут указания? |
virmeshter 21/11/2008 21:18 |
juriymir, тебе что пальцем тыкать?если ты не мастер то стоит его позвать а если мастер то ищи дальше,проверь все что можеш! |
juriymir 21/11/2008 21:26 |
... теперь уже ничего не сгорает, но и не работает... Панель управления светится,программы переключаются жму старт и ничево...
ДОБАВЛЕНО 21/11/2008 22:28
xarl 21/11/2008 21:30 |
Собрал!А дальше какие будут указания? juriymir, здесь ведь нет "шаг влево, шаг вправо..." Надо маленько и самому пошевелиться, что не получится-спросишь. |
juriymir 21/11/2008 21:30 |
xarl 21/11/2008 21:38 |
Похоже на проц
Совсем не факт. ![]() |
juriymir 21/11/2008 22:01 |
sam_v80 22/11/2008 04:38 |
если режимы переключает, индикаторами моргает, то, думаю, проц маловероятно. Напиши поподробней, пожалуйста. |
xarl 22/11/2008 16:18 |
juriymir, так машина ведь у тебя. А что проверил-измерил говорить не хочешь. |
juriymir 23/11/2008 04:38 |
На мо дуле нашёл детали с КЗ, но тип не знаю и аналогов тож (A6JE,A8JE,5IF) все SMD может кто-то знает или чем заменить..? |
xarl 23/11/2008 15:48 |
juriymir, см. личку. |
juriymir 23/11/2008 17:08 |
juriymir 24/11/2008 21:57 |
(A6JE,A8JE) все SMD(корпус SOT23) может кто-то знает или чем заменить..?
