стиралка whirpool AWM 1000 ED горит код ошибки F11 , | |
| цигипа 15/11/2008 15:11 |
[подскажите расшифровку кодов кто нибудь сталкивался с такой проблемой?[/b] |
| Рифат 15/11/2008 16:47 |
В теме укажи вид техники |
| niksergej 15/11/2008 22:51 |
F11 : MOTOR CONTROL UNIT ERROR
The Motor Control Unit has internal failure; repeating under or over voltage, or over current conditions. If failure occurs durin high-speed spin the door unlocks after 3 minutes. Possible Causes/Procedure 1. Unplug washer or disconnect power. 2. Check wire harness connections between the drive motor and th Motor Control Unit (MCU), and between the MCU and the Centra Control Unit (CCU). Check the motor and do a continuity test. 3. Plug in washer or reconnect power. 4. Check the MCU by looking for operations of the drive moto 5. Check the drive motor for powered rotations. 6. Replace MCU board. |
| mikola 17/11/2008 09:56 |
niksergej, про что это ты?
F11-communication failure |
| цигипа 18/11/2008 11:37 |
спасибо за ответ. Полезу смотреть |
| Рифат 18/11/2008 11:46 |
цигипа, В теме укажи вид техники если не хочешь чтоб тема была в помойке.Я и сам бы мог исправить,но раз ты игнорируешь замечание,скину в мусорку.Исправляйся. |
| цигипа 18/11/2008 12:02 |
да дайте хоть сообразить как пишу на работе клиенты дергают
ДОБАВЛЕНО 18/11/2008 13:08 начальника., не ругай шибко исправил однако |
| цигипа 18/11/2008 13:55 |
Проверил все шлейфы... мотор .. снял блок .Подскажите возможен ли ремонт блока и где купить новый . фото прилагается
http://s56.radikal.ru/i151/0811/8a/66865f03bc13.jpg http://s47.radikal.ru/i115/0811/6a/94885f8e04ec.jpg |
| Рифат 18/11/2008 15:59 |
цигипа, ты сам мастер или...? |
| цигипа 24/11/2008 14:59 |
занимаюсь автомобильной эл.кой а это что сломалось стирает нашу спец одежду |
| Рифат 24/11/2008 15:57 |
