Bauknecht WA7763 (стиральная машина) код ошибки F06 | |
| atmega8 15/11/2008 22:12 |
Включаю режим полоскание+отжим: набираеться вода, мотор не крутит барабан -выдает ошибку F06 --- я так понял это что-то с тахо датчиком???? Если у кого есть инструкция по эксплуатации, буду очень признателен!! |
| mikola 15/11/2008 22:15 |
atmega8, я так и не понял, что тебе надо: код ошибки или инструкции по эксплуатации |
| atmega8 15/11/2008 22:23 |
Мне надо знать F06 -это ошибка тахо??? правильно? А на счет инструкции--- то если у кого есть поделитесь, если не жалко, а то весь И-нет обискал- а результатов 0 ![]() |
| niksergej 15/11/2008 23:44 |
Да. F06 -это ошибка тахо(Нет сигнала тахогенератора).Необходимо проверить двигатель, тахогенератор. |
| atmega8 16/11/2008 12:25 |
Снял двигатель, омметром проверил тахо=70 Ом, при вращениие вала двигателя сопротивление меняеться, по поводу проверки двигателя: прозвонил обмотки ротора, вроде все в порядке, на корпус нет пробоя. Подскажите плиз как подключить двигатель в сеть отдельно от машины.
На разьеме 1 контакт - тахо, 2- тахо, 3-щчетка, 4-счетка, по поводу других пока не разобрался между 5,6,7- низкое сопротивление.
Двигатель MCA61/64-148/BKD0. |
| тю 16/11/2008 16:19 |
atmega8, E-mail глянь |
| atmega8 16/11/2008 16:46 |
Спасибо за инструкцию! ![]() |
| Рифат 17/11/2008 11:05 |
atmega8 В заголовке темы укажи вид техники |
