Посудомоечная машина ZANUSSI LOEE95 выдает ошибку С8 (F8) | |||
| sasha1427 17/11/2008 14:12 |
Проблема в следующем, машина перестала наполнять воду, были заменены фильтра проверены вродебы все видимые датчики, реле.
Ошибка С8 на дисплее так и горит. Заполнили помпой воду датчик уровня сработал но машина не дает никакой команды на цикл. позже загорелась ошибка F8 (при набраной воде в баке). Искал коды в интернете но на посудомойки нет пол дня потерял (только на стиралки). Подскажите, что за ошибка и с чего можно начать чтобы продолжить работу? Спасибо за участие!!! |
| Мелиор 17/11/2008 14:51 |
sasha1427,
1. Напиши продуктовый код посудомойки 9................. 2. Соли в посудомойке достаточно? |
| sasha1427 18/11/2008 12:27 |
Вот все что есть. Надпись на бирке.
ELX Model PW1M PNC 9CGX 506010 11 Se..№30300001 AC 400V 3N/AC 230V Power Boiler 10500W Power Tank 7500W Power Max 13500W Made in EEC В данный момент высвечивает ошибку С8, есть описание на английском но там такой ошибки нет. В емкостях дозаторах датчики отсутствуют. И раньше она говорят могла работать без моющих. |
| sasha1427 25/11/2008 12:40 |
Ситуация проясняется. Ошибка С 8 - проблема с ополаскиванием(
- либо температура воды в бойлере упала ниже допустимой - как правило, 82 градуса - это санитарный предел. - либо плата управления определяет, что в процессе ополаскивания не происходит опорожнения бойлера - датчик уровня (прессостат) на плате управления не диагностирует падения уровня воды в бойлере). . Получилось так: машина отработала цикл или не дошла до ополаскивания её взяли и выключили температура в баке упала (санитарный предел по программе 82 гр С)команды на дальнейшую работу получается быть не могло. Необходимо обнулить программу (поставить на начало цикла). Если есть соображения по этому поводу поделитесь пожалуйста????? |
| sasha1427 28/11/2008 07:04 |
Народ гляжу заходит, поэтому думаю стоит сообщить нашел сборник инструкций для машин такого типа (один хороший человек с сервиса скинул) ![]() |
| Рифат 28/11/2008 13:27 |
sasha1427 ПЕРЕДАЧА ПОДОБНОГО РОДА ИНФОРМАЦИИ ТОЛЬКО В ЛИЧКЕ!!! |
| comp 25/12/2011 20:12 |
sasha1427,
Как все таки убрать ошибку С8 чтобы машина заработала? ДОБАВЛЕНО 25/12/2011 21:15 grifat, Как все таки убрать ошибку С8 чтобы машина заработала. В бойлере в блоке тэнов, один тэн згорел. Блок заменили но все равно машина не работает. |
| alex_lxx 29/02/2012 12:49 |
| vlanga1 01/03/2012 03:33 |
можно тоже инструкцию в личку ? ![]() |
