Стиралка Indesit WITP82. Иногда не включается насос слива | |
| alleg 17/11/2008 17:48 |
Indesit WITP82. Иногда не включается насос слива. При последующем открытии фильтра и прокрутуки крыльчатки насоса руками все начинает нормально работать до следующего сбоя, который может произойти или через час или через неделю.
Посторонних предметов внутри насоса не видно, крыльчатка прокручивается свободно. Сливной шланг установлен по инструкции. Что делать? Необходимо менять весь насос или достаточно выполнить ему профилактику. Кстати если есть где нибудь инструкция по сборке (разборке) WITP82, сообщите где взять. Или посоветуйте как добраться до насоса. |
| bun 17/11/2008 18:04 |
99%-замена насоса избавит вас от этой проблемы....
Добраться до насоса можно снизу или сняв боковую стенку (со стороны насоса).... |
| Сергей 17/11/2008 18:04 |
alleg, меняй насос на новый .... |
| Рифат 18/11/2008 07:01 |
Доброта действительно спасёт мир .alleg, Вызовите всё таки специалиста,там ему работы на 20 минут . |
| alleg 24/11/2008 12:56 |
Спасибо всем за ответы.
Поменял насос, пока все работает нормально. Скорее всего дело было в насосе, хотя время покажет. :-) |
| Рифат 24/11/2008 13:03 |
alleg, Ну так пометь тему как РЕШЁННУЮ |
