Стиральная машина Electrolux EWF 12270 W мучает ошибками | |
| RainHeart 17/11/2008 19:34 |
Стиралку приобрели почти год назад, изначально, когда её нам поставили и начали проверять на 95° не тянуло напряжение ну вообще.... напряжение просело ужасно.... лампачка ели горела и соответственно машинка не тянула... сказали это с проводкой проблемы.... это так действительно по всему дому и есть
провёл отдельно провод сечением 3*2,5 от счётчика всеровно... то тянет то не тянет... стирание - сплошное слижение за стиралкой и переодическое нажимание на паузу пока не востановится напряжение немного как она себя ведёт: - начинает прокручивать барабан.... и останавливается.. какбудто тяжело - сново пытается и сново останавливается - часто выдаёт ошибку EH0 либо чтото в этом роде... чесно говоря на её дисплее тяжело разобрать что за ошибка.... вроде так пожалуйсто помогите... успокойте душу это всё же напряжение? и после его востановления всё будет в норме, либо это всё-же стиральная машинка??? за рание всем спасибо кто откликнется на помощ |
| Мелиор 17/11/2008 19:45 |
RainHeart, каждый день приходится сталкиваться с подобными вопросами. Диагностировать поломку, даже при визите мастера (не говоря уж через форум) можно только при условии нормальных условий подключения. |
| RainHeart 17/11/2008 20:02 |
Милиор Вы имели введу что фик его знает при такой напруге?)
а код ошибки есть такой хоть? я правельно написал его? ДОБАВЛЕНО 17/11/2008 21:32 Eb0, который часто путают с E60 - проблемы питающего напряжения. Стиралка исправна, обратитесь в энергосети, скорее всего у вас в розетке недостаточное напряжение. буду мучать РЕС =) может всё же у кого такая проблема была? |
| Рифат 18/11/2008 06:57 |
Странные иногда бываюь люди. Создайте нормальные условия для стиральной машины и она будет распрекрасно работать.Пишите заявления в ваши энергосети и просите их чтоб вас перекинули на нормальную фазу. Хотя есть подозрение что с фазой то всё в порядке,а вот хорошего контакта либо на столбе ,либо на вводе или ящике отсутствует. |
| RainHeart 18/11/2008 19:17 |
воощето проблемы с нулём))))
решают что делать.... а тему я сделал чтобы узнать точно... эт проблемы с машинкой или нет может та ошибка не о малой напруге |
| FAU2 18/11/2008 19:42 |
Сунь в розетку прибор че ты людей вазелином мажешь может не может. Специально для вас точно,что без нуля работать не будет. |
