СМА ARDO AED1000X нет отжима | |||
| mehanic 19/11/2008 18:36 |
Нужна помощь!Машина 20024308676 01010563 01 01не выходит на отжим.Как только разгоняется и тут-же сбрасывает обороты,и тухнет дисплей.Потом опять разгоняется и так до бесконечности.В плате кто то уже ковырялся.
Какой теристор должен стоять на этой плате?А то его заменили на неизвесто что? И еще заменен элемент U3.Что там стояло? |
| xarl 19/11/2008 20:17 |
lex.ck, подробнее пожап.
Какой теристор должен стоять на этой плате?А то его заменили на неизвесто что? И еще заменен элемент U3.Что там стояло? Что там сейчас стоит? "Теристор", транзистор, симистор? Желательно фото. |
| mehanic 19/11/2008 23:47 |
Ok.
что Q1 что U3.Я не знаю что там стояло.А поставили что-то советское без обозначений я тоже не знаю. |
| allfat 20/11/2008 09:21 |
lex.ck, Q1-это симистор двигателя,ставь BTB16.U3-это кренка 5 вольт. |
| mehanic 20/11/2008 09:42 |
Ясно.будем работать! |
| mehanic 20/11/2008 12:54 |
Замена симистора ничего не дала.
Заменил 2 релюхи.5 и 15 вольт есть.движек прозвонил! Машина не выходит на отжим даже на программе отжим. при нажатии на старт.подается питание на rl 3.но движек не крутит.проходит 3-4 сек.и двигатель начинает вращатся против часовой стрелки.как будто разгоняется 3-4 круга.и табло моргает.И все начинается заново. на rl 2 питание должно быть?при отжиме? При стирке движек нормально крутит в ту и другую сторону. |
| Voova 20/11/2008 14:07 |
Очевидно плохой контакт по питанию. ![]() |
| mehanic 20/11/2008 14:23 |
А по конкретней можно!!!И почему всю стирку контакт есть а на отжим проподает?
И еще.если тахо откинуть,то разгоняется аж бегом!!! |
| Voova 20/11/2008 16:15 |
Потребляет тока больше движек на отжиме и при плохом контакте не хватает этого самого тока. там в месте плохого тонкакта возникает дополнительное сопротивление, перегрев и размыкание. ![]() |
| xarl 20/11/2008 20:03 |
lex.ck, при моргании замерь питание на входе и выходе 7805.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2008 21:05 7805 не греется? |
| mehanic 21/11/2008 12:18 |
На входе 19 в на выходе 4.9
кренка греется но держать можно. И еще.Когда осцилогрофом стать на тахо, то все зарботало!!! Но вся цепь до процика целая. Какие будут мысли???? |
| xarl 21/11/2008 17:20 |
Попробуй заменить емкость по входу тахо. |
| mas-ter 22/11/2008 18:41 |
Самая распространеная поломка. Для начала замените ремень, не видите связи, все равно замените. Если не поможет остается замена модуля. Удачи!!!! |
| TDA72 22/11/2008 19:30 |
| mehanic 23/11/2008 23:22 |
Всего-то и делов?????
Будем пробывать!!!! |
| 23rus 24/11/2008 00:09 |
Действительно распространенная проблема. Лечится по разному, где ремень, где модуль. Но к сожалению часто приходится менять модуль. Проблема кроется в импульсах выдоваемых тахо. Помогает замена на модуль со свежей версией прошивки "№4".
Попробуй запустить без ремня для эксперимента. |
| Gibson 24/11/2008 08:24 |
Без ремня не будет отжимать. |
| 23rus 24/11/2008 12:54 |
С чего это вдруг ? |
| Рифат 24/11/2008 13:14 |
| mehanic 24/11/2008 15:48 |
да дествительно без ремня не отжимает!!
Нашел ремень потуже чем стоял.И начала отжимать и моргать перестала. Но появился новый прикол стирает токо 20 мин.и пишет "енд" Это как то связано??? |
| 23rus 24/11/2008 22:42 |
Похоже на модуль. |
| xarl 24/11/2008 23:02 |
Я связи не вижу. Емкость не менял? Раза два помогало. И внимательно посмотри пайки в модуле, или пропаяй подряд... |
| mehanic 25/11/2008 10:12 |
Емкость ?Нет не менял.
А можно узнать,как на ARDO войти в тестовый режим?Будьте так добры! |
