СМА "Индезит" WIE 127XS EX Ошибка F2
Сергей Иванюк
19/11/2008 19:28
Добрый вечер.
Поступила в ремонт СМА. С со слов хозяина не работает вообще. Прошел два раза весь цикл стирки короткая 30мин.
Все без проблем. В конце стирки слила, отжала, Зажгла фонарь F2. Затем отщелкнула замок. И стоит себе с этим фонарем. Согласно кодов ошибок это F02: Мотор не работает, тахометр замкнут/в обрыве.
А в данном случае что бы это значило?
Исправь в заголовке"Иедезит"
Как на других программах?
Сергей Иванюк
19/11/2008 22:24
xarl,
Такое замечание уже было (О исправлении темы) Но у меня не получается. Не могу выйти на это сообщение (Название темы) Если подскажешь как это сделать. Исправлю немедленно.
На данный момент. Снял двигатель. Осмотрел и почистил щетки и ламеля. помыл тахометр. Включил. 30мин. Ситуация повторилась.
Включил 2мин. (включается насос) и все. Закончила нормально Зажгла фонарь " енд" Включил 10мин. Включила центрифугу (без залива воды) Закончила нормально Фонарь "енд" Запустил но 30 мин. осталось 15. Жду результат.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2008 23:44
Результат тот же. Отжала. Вкл.фонарь "F2" Открыла замок.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2008 23:56
Сейчас снял ремень запусти 30мин. посмотрим.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2008 00:21
Ситуация изменилась. Режим 20мин. Залила пол-норма воды. Вкл насос и зажегла фонарь. Одел ремень. то же самое. Связался по телефону с хозяином. Он подтвердил, что машина именно так себя и вела.
Итак сейчас. Режим 2 мин. (вода не поступает) вкл. насос. Окончан в норме. Режим 10мин (вода не поступает) Вкл. центрифуга, насос. Окончание в норме. Режим 30мин Вода поступает (половинная норма) Через минуту Вкл насос. Фонарь F2 Сбросить его можно только выл сети. Ну и при чем здесь вода.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2008 00:23
Прошу прощения в первой строке режим не 20, а 30 мин.
Рифат
20/11/2008 11:55
Сергей Иванюк тему подправил,будь в следующий раз будь внимательней.Тахо сколько сопротивление показывает?Магнит не болтается?клеммы посотри .чтоб не окислены были.Модуль фото если можешь выложи.
-kolo-
21/11/2008 09:26
Сергей Иванюк, Ты хоть тестор в руки возьми и тахо двигателя проверь, а на модуле проверь smd - элементы между uln2003 и сервисным разьемом. А задно выясни не течет ли водичка на колодку мотора.
Егор12
21/11/2008 15:11
знаю,не к месту,но,прозвони КЭНы с пристрастием,пошатыванием"контактов...
некрас
21/11/2008 15:15
Егор12, а КЭНы - это что такое? КЭМ знаю- клапан электромагнитный, а вот КЭН не встречал.
Егор12
21/11/2008 15:58
Видимо магнитный,наливной,при заказе в прайсе, озвучен именно так улыбка
Рифат
21/11/2008 16:26
Егор12, а причём здесь эл .клапана?
Сергей Иванюк
22/11/2008 13:12
День добрый.
Только что еще раз снял двигатель, Снял щетки. Тахометр. Все еще раз осмотрел внимательнейшим образом. Ни какого криминала не обнаружил. Все промыл спиртом. Сейчас буду собирать. и опять пробовать стирку. Сопротивление тахометра 235-237ом.
Соленоидные вентили к данной проблеме отношения не имеют. Датчик температуры может подбрасывать такой фокус (как включение насоса) Но он проверен. Сомнений в его работоспособности нет.
рсм сервис мастер
22/11/2008 13:23
Сергей Иванюк, проверь двигатель на предмет пробоя на корпус (мегометром)
Сергей Иванюк
22/11/2008 13:33
рсм сервис мастер,
К сожалению такой технической возможности сегодня не имею. Это не раньше понедельника. А сопротивление тахометра в норме?
Рифат
22/11/2008 13:56
Нормально.Если нет мегаомметра проверь лампочкой на 220 в.Если ошибка не сразу вылазиет,велика вероятность окисла коинтактов.На модуле тоже разъём проверил-чистый?
Сергей Иванюк
22/11/2008 14:12
И на модуле и на двигателе все перемыл. Включил на 30мин. Прошло 10 полет нормальный.
23rus
22/11/2008 14:28
Как вариант не надо исключать, что с прогревом может рваться один из переходов (пистончиков) печатной платы по цепи тахо.
Раз пять с подобным сталкивался.
Рифат
22/11/2008 14:30
Вполне возможно.Подобное было ,только не в цепи тахо.
Сергей Иванюк
22/11/2008 14:41
Ситуация такова. Дважды сливала и набирала воду За 3мин. до окончания зажгла F2, влючила насос. И в током состоянии может находиться до бесконечности. Кнопками остановить процесс нельзя. Только вытянув вилку.
grifat, "Проверь лампочкой" -- подскажи технологию пожалуйста.
23rus, Бывали варианты, что на первых минутах зажигала фонарь и вкл насос.
-kolo-
22/11/2008 14:46
При последнем вращении мотора - мотор вращался нормально или резким рывком с места?
23rus
22/11/2008 14:47
Сергей Иванюк, дефект плавающий. Быстрее всего следует искать неконтакт или обрыв в цепи тахо. Я обычно сразу пропаиваю переходы, благо их не много.
Рифат
22/11/2008 14:53
дин конец от лампочки на массу другой в 220В.скажем в фазу.второй конец с 220(ноль) на клемму статора ,якоря.
23rus
22/11/2008 15:00
grifat, браво !!! браво!
Шикарное пособие с кортинкой. классно!
Надо добавить в раздел "Различные вопросы" - "Как проверить двигатель на пробой" улыбка
Сергей Иванюк
22/11/2008 15:17
-kolo-, Все движения ровные и плавные.
grifat, Сейчас займусь. 1 Какова мощность лампы? 2 Что изображено перед подключением к корпусу двигателя 3 Какой эффект наблюдать. Кстати. Двигатель запускал на столе, около часа работал. Без проблем. Искр на щетках почти нет.
23rus, Плату снял. Состояние как только с магазина. Выполню совет 2 затем займусь переходами.
Рифат
22/11/2008 15:21
Сергей Иванюк писал:
да хоть какая.Ну возбми ватт на 60-100.Это значок заземления изображен-корпус мотора.Лампочка не должна светится никак-даже вполнакала.Если светится =значит есть утечка на корпус мотора.
А вот это займёт немало времени.Только надо быть внимательным.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2008 14:24
и не мешает проверить соответствие номиналов в обозначенной зоне.
[b]Сергей Иванюк[/b],
Сергей Иванюк
22/11/2008 16:12
Если этой проверки (с лампочкой) достаточно, то пробоя нет. Ни 200вт ни 25вт.
Похоже проблема в плате. Все собрал. запустил на 10мин. Слегка прогибаю плату и мигом фонарь. Обрыв найти целая проблема.....
23rus
22/11/2008 16:15
А по русски можно ???
При изгибе платы, ошибка появляется ?
Сергей Иванюк
22/11/2008 16:24
Да именно это я и имел в виду.
23rus
22/11/2008 16:48
Ну а сам как думаешь?
Сергей Иванюк
22/11/2008 17:01
Сейчас проблема вошла в стадию, что фонарь F2 зажигается через 2мин после вкл.всегда. (Плавающий дефект перешел в хронический. Уже легче. К стати перед F2 на секунду вкл фонарь END.
И еще одно. Почему вместе с F2 всегда включается насос.? Какая связь?
23rus
22/11/2008 17:04
Фотальные ошибки, сопровождаются включением насоса и прекращением выполняемой программы.
Рифат
22/11/2008 17:45
23rus писал:
после этого- стопудово
ДОБАВЛЕНО 22/11/2008 16:48
А ещё надо внимательно всё проверить обозначенную зону xarl, на плате.Вполне возможен что имеется банальный непрпай на одном из SMD сопротивлений в этом месте.исходя из прогибаю плату и мигом фонарь
Сергей Иванюк
22/11/2008 19:40
23rus, Спасибо. У меня часто при серьезных проблемах включался насос. Я вечно ломал голову и не мог связать это действие машины с неисправностью. Коль так Круг неисправностей сужается.. Уже хорошо.
На сегодня Все. У нас здесь мокрый снег с дождем, очень мерзко. Иду в баню. Завтра день расписан. А послезавтра займусь платой посерьезней.
Еще раз всем спасибо.
Рифат
23/11/2008 10:29
Сергей Иванюк себе не изменяет смех
рсм сервис мастер
23/11/2008 11:41
grifat, подожди еще страниц пять распишет улыбка
Рифат
23/11/2008 11:46
дык два поста уже есть ,ещё пара не за горами подмигивание смех
Сергей Иванюк
25/11/2008 23:57
рсм сервис мастер,
Врядли распишу. Боюсь надо сдаваться.
Добрый вечер всем.
Плату под увеличительным стеклом вдоль и поперек. Перепаял (очень добросовестно), и не фига. Ситуация та же F2 -и хоть убей.
Тахометр выходит на процессор. пропаял все подряд. Если процессор из своей придури не может вырабатывать эту ошибку, то я в панике. Мне приходилось менять платы. Но там явно, прогар и.т.д. А здесь плата как только с конвеера.
К стати ни кто не знает Куда девался "Реин"
Рифат
26/11/2008 08:09
"с прогревом может рваться один из переходов (пистончиков) печатной платы по цепи тахо" [quote="]надо внимательно всё проверить обозначенную зону xarl, на плате[/quote]
grifat писал:
Всё это выполнено?
писал:
вот это явное и точное направление поиска.Сергей Иванюк, не ленись а пожалуста,а проделай всё что тебе сказали.
Vik77
27/11/2008 20:27
А может тупо поменять симистор подмигивание
Vik77, это как?
23rus
27/11/2008 21:10
xarl писал:
это как?
Ну он же пишет - тупо. смех
Сергей Иванюк
27/11/2008 21:30
Добрый вечер.
Vik77,
Насколько я понимаю симистор управляет реле. Реле щелкает без проблем.
grifat,
Перепаял все подряд. Номиналы резисторов проверил. Там все полосатые. Часть (с аналогичными полосами) не совпали по сопротивлению.
Я обрадовался. Но зря. После выпайки. все сопротивления совпали. Все диоды в этом же ряду ведут себя прилично. Есть еще несколько сопротивлений в окружении процессора. (через которые с тахометра попадаем на процессор) тоже звонятся. В общем я в панике.
Ребята. А если перекусить провод с тахометра? Как себя поведет двигатель?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2008 22:44
Вот фото. Выпаивать их не решился.
рсм сервис мастер
27/11/2008 22:11
Сергей Иванюк, Чует мое сердце что у тебя гдето непропай
Сергей Иванюк, симистор реле не управляет, имелся ввиду симистор управления двигателем (Q1). Если и сейчас реагирует на изгиб, твоя задача пройти цепи от входа сигнала тахо до узла формирователя и до проц. Бери маркер и вперед. Так удобнее не потерять дорожку. Удачи!
Сергей Иванюк
28/11/2008 00:12
xarl,
Нет сейчас на изгиб не реагирует. Ведет себя как описано в первой части предыдущего поста.
Печать двухсторонняя, но завтра попробую. сегодня уже не соображаю.
А по второй части предыдущего поста у тебя нет информации?
Vik77
28/11/2008 11:09
xarl писал:
классно!
xarl писал:
Сергей Иванюк
Замени семистр это не займёт времени и будет тебе счастье
Сергей Иванюк
29/11/2008 22:05
Мелиор,
Если можно, то в новую. Если проблемы прошу сообщить. Если возражений не будет сам открою тему с таким же текстом.
По WIE 127XS
Все сдаюсь. Перепаял все,что мог. Заменил симистор тот что на радиаторе. Отдал плату телевизионщикам. они два дня смотрели, крутили и не фига. Вообщем заказал плату буду менять. Цена платы 65евро и прошивка 5евро. Если все заработает отпишусь, если нет, все равно отпишусь. Всем спасибо за поддержку. Толи у меня нервов не хватило, толи проблема ремонта платы не разрешима. Тут один бог знает.
Удачи всем.
