СМА Candy CTE 104 прошивка мк.24С046 | |
| Voova 19/11/2008 19:29 |
СМА Candy CTE 104 прошивка мк.24С046 прочел как 2432 в 16 коде - три разных результата, возможно я не так читаю. Подскажите что выставить на Pony-Prog. Со слов хозяйки машинка в течении года ведет себя не стабильно - то одно то другое. Сам проверял на разных режимах и полностью отработал на программе 32 - никаких сбоев.Думаю там могут быть нестабильности по эл. энергии, по воде и пр. Но решил прошивку на всякий случай проверить. Конечно нужна и такая прошивка для сравнения или перепрошивки.Эту тему поднял в "ПРОШИВКАХ", теперь, думаю правильнее здесь писать, т.к. СМА всё-таки.Выкладываю что прочёл: |
| AlexDon 19/11/2008 21:24 |
Voova, Добрый вечер. Особо обрадовать нечем. Есть похожая прошивка для (24С04 8bit), если есть желание попробуюй эту прошиву, но только родную микросхему EEPROM придется поменять на 24С04. Точно не помню, но по моему 24С046 с защитой. У 24С04 тоже есть защита от записи. Если на ножке 7 микросхемы лог "0" защита снимается, не уверен но по моему так. Защищается только половина области ПЗУ, вторая половина без защиты.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2008 22:29 Хочу добавить. Посмотрел твою прошивку. Похоже она считана неверно. На адресе "100" должен быть серийный номер машинки, а там бардак. |
| Voova 19/11/2008 21:49 |
Вот считал её как 24С08 и как 24хх авто
В авто такой же номер читается как и есть и совпадает с ТВОЕЙ прошивкой Благодарю попробую её и "залить". |
| AlexDon 19/11/2008 22:21 |
Voova, Посмотрел твои прошивки на скорую руку, вот теперь прошивки считаны нормально. Всё-же лучше считывать как 24С04. Ошибки искать некогда уже бегу. Всё завтра просмотрю. Доброй ночи. |
| Voova 19/11/2008 23:23 |
AlexDon, уже "залил" ТВОЮ прошивку, прошивалось не корректно, но после просмотра я понял, что основная прошивка "залилась" и только в области где сама машина пишет без изменений - впрочем сами посмотрите |
| cybe 20/11/2008 21:41 |
Voova, розетку посмотри |
| Voova 27/11/2008 10:59 |
Всё работает! Специально подождал, пока поработает машинка.
Не могу найти как отметить тему, что РЕШЕНО. |
