СМА Zanussi FL503CN -нужен сервис манауал. | |||
| master-777 20/11/2008 16:07 |
просто схема не пойдет-нужно что то посерьезней. не ругайтесь-правда надо. если можно конечно. |
| Мелиор 20/11/2008 17:19 |
master-777, такой модели три разновидности. Нужен продуктовый код. Кроме того на каждую модель куча файлов с различной инфой. Что конкретно тебя интересует? |
| master-777 21/11/2008 10:29 |
внутренняя схема электродвигателя даже хорошо бы с цветами проводов.
хочу поменять один движок на другой но обмотки немного разные. |
| allfat 21/11/2008 10:50 |
Тебе вопрос задали |
| master-777 21/11/2008 21:23 |
tip p6671093
pn 914760025 (01) |
| Мелиор 22/11/2008 00:43 |
master-777, смотри почту |
| master-777 24/11/2008 10:55 |
вячеслав-СПАСИБО!!! |
| Рифат 24/11/2008 12:03 |
master-777, имя с маленькими буквами написал,а СПАСИБО с большими. ![]() |
| Мелиор 24/11/2008 15:13 |
grifat, у master-777 и в собственном имени первое слово маленькими буквами, второе большими. Это видимо жизненная позиция
master-777, да все нормально, шучу я ![]() |
| lixgear 10/02/2009 13:46 |
А можно мне тоже сервис мануал или схемку... моя машина не включается. выглядит это так : лампочка горит , блокиратор люка срабатывает и все тишина на мотор команд апарата напруги нет , тен в поряде ниче не погорело. полная тишина. как будто "общий предохранитель" выгорел
есть какие мысли куда сунуться? |
| xarl 10/02/2009 14:36 |
lixgear, "общий предохранитель
Может мастера вызвать? |
| lixgear 10/02/2009 14:39 |
да я сам мастер только стиралку первый раз чинить буду. вызывать когото както самолюбие задивает когдато надо начинать ![]() |
| Мелиор 10/02/2009 15:00 |
Мастер макияжа или штукатур?
Проверь замок и фильтр питания |
| lixgear 10/02/2009 15:30 |
лан хватит издеваться с осцилографом дружу.
фильтра питания как такового там нет , емкость только стоит , замок да , есть подозрение блин так к нему нереально есть барабан его закрывает
просто хотелось бы схемку чтоб не лазить по проводам в потемках... |
| Егор12 10/02/2009 15:44 |
не мешало бы и схемку андройдного колайдера,но не достать вот,скрывают производители ![]() |
| xarl 10/02/2009 15:44 |
фильтра питания как такового там нет [
Есть. |
| lixgear 10/02/2009 16:07 |
усовершенствованный синхрофазотрон , как в дубне только не круговой. |
| Мелиор 10/02/2009 16:07 |
lixgear, когда все-таки снимешь замок (а ты его снимешь, раз с осцилографом дружишь) увидишь на нем три клеммы. Надо соединить 4 и 5 вывод (только сняв их с замка). Потом посмотрим |
| lixgear 10/02/2009 16:15 |
понял вот хоть чтото по делу ! пасиб вечером проверим. |
| vvladimir 21/04/2010 12:54 |
помогите, нужна электоросхема стиралки zanussi FL 503CN продуктовый номер 91476002501 |
| Мелиор 21/04/2010 13:07 |
vvladimir, а что случилось? |
| vvladimir 21/04/2010 13:26 |
Проблема в следующем сильно греется двигатель, возможно неправильно соединил контакты, так как провода соеденены на прямую,папа с мамой оплавились пришлось обойтисть без них |
| Мелиор 21/04/2010 13:31 |
Вот |
| vvladimir 21/04/2010 13:42 |
спасибо.
но проблема в следующем из двигателя выходят провода пучком как быть в данном случае. |
| Мелиор 21/04/2010 17:41 |
vvladimir, в данном случае прежде чем обрезать разъем надо было посмотреть какой провод куда идет. Сам-то кто? Машинка своя? |
| vvladimir 21/04/2010 21:00 |
своя. просто менял подшипник и сальник обратил внимание греется мотор, и сгорел разъем "папа, мама" вода текла через подшипник. |
| Мелиор 21/04/2010 21:44 |
Вот это уже ближе. Теперь только к мастеру. Зато сэкономил на замене подшипников. А вообще, если не лень, поройся где-то месяца два-три назад была похожая тема. Заодно много полезного узнаешь про машинки.
Одного не пойму - зачем было запрашивать схему? Или думал на схеме обозначены провода, идущие с мотора? |
| максим 0203 21/04/2010 21:50 |
