СМА Zanussi FL503CN -нужен сервис манауал.
master-777
20/11/2008 16:07
просто схема не пойдет-нужно что то посерьезней.
не ругайтесь-правда надо. если можно конечно.
Мелиор
20/11/2008 17:19
master-777, такой модели три разновидности. Нужен продуктовый код. Кроме того на каждую модель куча файлов с различной инфой. Что конкретно тебя интересует?
master-777
21/11/2008 10:29
внутренняя схема электродвигателя даже хорошо бы с цветами проводов.
хочу поменять один движок на другой но обмотки немного разные.
allfat
21/11/2008 10:50
Мелиор писал:
Тебе вопрос задали
master-777
21/11/2008 21:23
tip p6671093
pn 914760025 (01)
Мелиор
22/11/2008 00:43
master-777, смотри почту
master-777
24/11/2008 10:55
вячеслав-СПАСИБО!!!
Рифат
24/11/2008 12:03
master-777, имя с маленькими буквами написал,а СПАСИБО с большими. смех
Мелиор
24/11/2008 15:13
grifat, у master-777 и в собственном имени первое слово маленькими буквами, второе большими. Это видимо жизненная позиция улыбка
master-777, да все нормально, шучу я смех
lixgear
10/02/2009 13:46
А можно мне тоже сервис мануал или схемку... моя машина не включается. выглядит это так : лампочка горит , блокиратор люка срабатывает и все тишина на мотор команд апарата напруги нет , тен в поряде ниче не погорело. полная тишина. как будто "общий предохранитель" выгорел
есть какие мысли куда сунуться?
lixgear, "общий предохранитель
Может мастера вызвать?
lixgear
10/02/2009 14:39
да я сам мастер только стиралку первый раз чинить буду. вызывать когото както самолюбие задивает подмигивание когдато надо начинать улыбка
Мелиор
10/02/2009 15:00
lixgear писал:
Мастер макияжа или штукатур? улыбка
Проверь замок и фильтр питания
lixgear
10/02/2009 15:30
лан хватит издеваться с осцилографом дружу. подмигивание
фильтра питания как такового там нет , емкость только стоит , замок да , есть подозрение блин так к нему нереально есть барабан его закрывает недовольство, огорчение
просто хотелось бы схемку чтоб не лазить по проводам в потемках...
Егор12
10/02/2009 15:44
не мешало бы и схемку андройдного колайдера,но не достать вот,скрывают производители недовольство, огорчение
фильтра питания как такового там нет [
Есть.
lixgear
10/02/2009 16:07
усовершенствованный синхрофазотрон , как в дубне только не круговой.
Мелиор
10/02/2009 16:07
lixgear, когда все-таки снимешь замок (а ты его снимешь, раз с осцилографом дружишь) увидишь на нем три клеммы. Надо соединить 4 и 5 вывод (только сняв их с замка). Потом посмотрим
lixgear
10/02/2009 16:15
понял вот хоть чтото по делу ! пасиб вечером проверим.
vvladimir
21/04/2010 12:54
помогите, нужна электоросхема стиралки zanussi FL 503CN продуктовый номер 91476002501
Мелиор
21/04/2010 13:07
vvladimir, а что случилось?
vvladimir
21/04/2010 13:26
Проблема в следующем сильно греется двигатель, возможно неправильно соединил контакты, так как провода соеденены на прямую,папа с мамой оплавились пришлось обойтисть без них
Мелиор
21/04/2010 13:31
Вот
vvladimir
21/04/2010 13:42
спасибо.
но проблема в следующем из двигателя выходят провода пучком
как быть в данном случае.
Мелиор
21/04/2010 17:41
vvladimir, в данном случае прежде чем обрезать разъем надо было посмотреть какой провод куда идет. Сам-то кто? Машинка своя?
vvladimir
21/04/2010 21:00
своя. просто менял подшипник и сальник обратил внимание греется мотор, и сгорел разъем "папа, мама" вода текла через подшипник.
Мелиор
21/04/2010 21:44
Вот это уже ближе. Теперь только к мастеру. Зато сэкономил на замене подшипников. А вообще, если не лень, поройся где-то месяца два-три назад была похожая тема. Заодно много полезного узнаешь про машинки.
Одного не пойму - зачем было запрашивать схему? Или думал на схеме обозначены провода, идущие с мотора?
максим 0203
21/04/2010 21:50
Мелиор писал:
Скупой платит дважды недовольство, огорчение
