стиралка bauknecht wa9882 замена сальника - решено | |||||||
| sam_v80 20/11/2008 23:10 |
Стиралка bauknecht wa9882. Полетели подшипники/сальник. Крестовину снял, с подшипниками все ясно.
Сальник стоит внутри бака с обратной стороны, а бак неразборный (нержавейка, с обоих сторон завальцован). Вопрос: что лучше сделать (кроме крайнего,как мне мыслится, метода срезки завальцовки и последующей заварки на аргоне). Заодно: какой нужен сальник и где купить (Минск, Беларусь) |
| Мелиор 20/11/2008 23:20 |
sam_v80, тему правильно оформи
Ну, вроде оформил |
| Рифат 21/11/2008 10:56 |
В таких делах надо фото выкладывать. |
| Егор12 21/11/2008 13:21 |
Вряд ли так,что доступа для замены сальника нет,передок не разборный?фото бы,действительно интересно... ![]() |
| тю 21/11/2008 15:19 |
вроде там это стаит |
| mitr 21/11/2008 19:58 |
Неужто и нержавейки стали делать неразборными? |
| juriymir 21/11/2008 20:03 |
Фото бака с двух сторон можно?
ДОБАВЛЕНО 21/11/2008 21:05
| sam_v80 22/11/2008 04:21 |
За советы что стоит огромное спасибо, осталось придумать только где купить и как заменить. Выкладываю фоты и фирменную схему, взял с www.exremont.ru. |
| Рифат 22/11/2008 14:01 |
Чёто по фото похож как на Аристоне бак.Разве не на кресте сальник устанавливается?Как он внутри бака ставится то?стенка по фото как будто не толстая. |
| тю 22/11/2008 16:48 |
подень заднию жесть
ана сниметса и все увидеш там на оси VA-40 |
| sam_v80 22/11/2008 22:03 |
А как назад поставить, чтоб не потекло? И ничегой там не нарушу? Я так понял, под задней крышкой еще прокладка должна стоять, при сборке ее наверное на герметик? И за счет этого течь не будет. |
| mitr 22/11/2008 22:47 |
Под крышкой есть прокладка. Чтобы не подтекало просто хорошо протри её. |
| sam_v80 22/11/2008 23:02 |
Спасибо за подсказку. Завтра займусь. |
| тю 23/11/2008 13:48 |
| sam_v80 23/11/2008 17:49 |
Бак разобрал, все так, как люди советовали, огромное им за это спасибо. Во вторник поеду в Минск искать запцацки.
Есть еще пару вопросов: какая смазка лучше всего для сальника? Где все это можно купить в Минске(подшипники 6304-6306, сальник V-ring V40,смазку)? Нашел интернет-магазин «ЗИП-Диво», но что-то в нем не нравится, впечатление, что создан как подставной, для узнавания данных банковских карт. Если кто с ним сталкивался, напишите, пожалуйста. Если лохотрон, то где реально можно купить запчасти? |
| juriymir 24/11/2008 20:51 |
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 22:05
Смазка там никакая не нужна.Подшипники-на авто-рынке 306 с полуоси ВАЗ-2101-06, 304 непомню, но обязательно "закрытый" ,а вот V-ring придётца поискать. ДА и сальник не просто одевается,А садится на клей... |
| sam_v80 24/11/2008 21:23 |
Подшипники я и на родном заводе нашел, а V40 действительно будет, вероятно, проблемой. В фирме, у которой на ТО заводские стиралки, такого нет. |
| CERBERHELL 25/11/2008 20:27 |
Спроси на ЗИП-Диво у них должно быть.Магазин нормальный большой выбор и цены приемлимые. |
| sam_v80 26/11/2008 23:41 |
На ЗИП-Диво ждать 3 недели. Поэтому решение вопроса откладывается на такой срок. Рад, что нашелся белорус (CERBERHELL) на форуме. И спасиба ему за рекомендацию. |
| sam_v80 16/12/2008 07:56 |
Всем, кто помогал, огромное спасибо. Собрал вчера, нигде не потекло, работает вроде нормально. Заднюю прокладку садил на герметик (для надежности), в сальник чуть мазанул графитки. |
| тю 16/12/2008 09:18 |
