стиралка bauknecht wa9882 замена сальника - решено
sam_v80
20/11/2008 23:10
Стиралка bauknecht wa9882. Полетели подшипники/сальник. Крестовину снял, с подшипниками все ясно.
Сальник стоит внутри бака с обратной стороны, а бак неразборный (нержавейка, с обоих сторон завальцован).
Вопрос: что лучше сделать (кроме крайнего,как мне мыслится, метода срезки завальцовки и последующей заварки на аргоне).
Заодно: какой нужен сальник и где купить (Минск, Беларусь)
Мелиор
20/11/2008 23:20
sam_v80, тему правильно оформи
Ну, вроде оформил
Рифат
21/11/2008 10:56
В таких делах надо фото выкладывать.
Егор12
21/11/2008 13:21
Вряд ли так,что доступа для замены сальника нет,передок не разборный?фото бы,действительно интересно... недовольство, огорчение
тю
21/11/2008 15:19
вроде там это стаит
mitr
21/11/2008 19:58
Неужто и нержавейки стали делать неразборными?
juriymir
21/11/2008 20:03
Фото бака с двух сторон можно?
ДОБАВЛЕНО 21/11/2008 21:05
тю писал:
вроде там это стаит
Обычный V-ring 40...
sam_v80
22/11/2008 04:21
За советы что стоит огромное спасибо, осталось придумать только где купить и как заменить. Выкладываю фоты и фирменную схему, взял с www.exremont.ru.
Рифат
22/11/2008 14:01
Чёто по фото похож как на Аристоне бак.Разве не на кресте сальник устанавливается?Как он внутри бака ставится то?стенка по фото как будто не толстая.
тю
22/11/2008 16:48
подень заднию жесть
ана сниметса и все увидеш
там на оси VA-40
sam_v80
22/11/2008 22:03
тю писал:
подень заднию жесть
А как назад поставить, чтоб не потекло?
И ничегой там не нарушу?
Я так понял, под задней крышкой еще прокладка должна стоять,
при сборке ее наверное на герметик? И за счет этого течь не будет.
mitr
22/11/2008 22:47
Под крышкой есть прокладка. Чтобы не подтекало просто хорошо протри её.
sam_v80
22/11/2008 23:02
Спасибо за подсказку. Завтра займусь.
тю
23/11/2008 13:48
mitr писал:
и на силикон подмигивание
sam_v80
23/11/2008 17:49
Бак разобрал, все так, как люди советовали, огромное им за это спасибо. Во вторник поеду в Минск искать запцацки.
Есть еще пару вопросов: какая смазка лучше всего для сальника?
Где все это можно купить в Минске(подшипники 6304-6306, сальник V-ring V40,смазку)?
Нашел интернет-магазин «ЗИП-Диво», но что-то в нем не нравится, впечатление, что создан как подставной, для узнавания данных банковских карт.
Если кто с ним сталкивался, напишите, пожалуйста. Если лохотрон, то где реально можно купить запчасти?
juriymir
24/11/2008 20:51
тю писал:
mitr писал:
Какой силикон!!! Он там и на... ненужен...
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 22:05
Смазка там никакая не нужна.Подшипники-на авто-рынке 306 с полуоси ВАЗ-2101-06, 304 непомню, но обязательно "закрытый" ,а вот V-ring придётца поискать. ДА и сальник не просто одевается,А садится на клей...
sam_v80
24/11/2008 21:23
Подшипники я и на родном заводе нашел, а V40 действительно будет, вероятно, проблемой. В фирме, у которой на ТО заводские стиралки, такого нет.
CERBERHELL
25/11/2008 20:27
Спроси на ЗИП-Диво у них должно быть.Магазин нормальный большой выбор и цены приемлимые.
sam_v80
26/11/2008 23:41
CERBERHELL писал:
На ЗИП-Диво ждать 3 недели.
Поэтому решение вопроса откладывается на такой срок.
Рад, что нашелся белорус (CERBERHELL) на форуме. И спасиба ему за рекомендацию.
sam_v80
16/12/2008 07:56
Всем, кто помогал, огромное спасибо. Собрал вчера, нигде не потекло, работает вроде нормально. Заднюю прокладку садил на герметик (для надежности), в сальник чуть мазанул графитки.
тю
16/12/2008 09:18
браво!
