СМА LG WD-10492S вышибает пакетник (РЕШЕНО). | |||
некрас 22/11/2008 16:42 |
Со слов клиента при включении начала гудеть, а потом вырубила пакетник, при повторных включениях всё повторялось, а потом начала выбивать при срабатывании замка. При осмотре выявлено следующее: при включении табло загорается, машина даёт выбрать программу, нажимаем "Старт" и при замыкании замка вырубает пакетник. Протёрся жгут проводов на двигатель-ТЭН и замыкало на корпус и между собой (исправлено), выгорели дорожки на плате (исправлено), но как выбивало, так и выбивает. При поочерёдном отключении исполнителей (ТЭН, клапана, насос) КЗ не пропало, а когда отключил двиг- замыкать перестало, но машинка гасла через 3-5 сек (я думаю, из-за того, что не видела движок). Поставил новый движок- опять КЗ, причём нигде никаких следов "коротыша", просто выбивает автомат. Машине 3 месяца, но хозяева потеряли гарантийный талон и чек, так что пришлось копать мне. Какие будут мнения? |
23rus 22/11/2008 16:52 |
Ищи КЗ. Или провода, или модуль. |
xarl 22/11/2008 16:58 |
Можно предположить замыкание через обмотки двигателя. Проверь мост, ну и остальное по силовым двигателя. У меня такого не было, но по признакам возможно. |
некрас 22/11/2008 17:00 |
Спасибо, буду смотреть. |
23rus 22/11/2008 17:01 |
Жгут с проводами стоит проверить, малоли вдруг провода где сплавились. |
некрас 22/11/2008 17:03 |
Не, там не оплавилось ничего, просто подкорачивало немного. |
23rus 22/11/2008 17:08 |
Ну, тогда копай модуль. Гдето не досмотрел. |
некрас 22/11/2008 17:09 |
Хорошо, спасибо. |
mas-ter 22/11/2008 18:29 |
Может быть реле коротят. А если посмотреть по амперам, какой ток при срабатывании автомата. Может быть автомат неисправен. Новая машина и столько дефектов просто удивительно. |
некрас 22/11/2008 18:31 |
Автомат исправен 100%, проверял на разных автоматах. |
niksergej 22/11/2008 20:10 |
Так вот и проверь замок. Можешь его снять и отдельно подключить проводами к 220В. Будет ли при этом выбивать автомат? |
некрас 22/11/2008 20:36 |
Замок вскрывал, в нём ничего криминального, если бы он коротил, было бы видно, тем более при отключении движка "коротыш" пропадает. |
niksergej 22/11/2008 22:15 |
Тогда проверяй реле(как советовал mas-ter). Может контакты в реле "сварились" и при подключении двигателя даёт к.з. |
некрас 22/11/2008 22:37 |
После выходных буду ковырять. |
cybe 22/11/2008 23:07 |
Обычная лыжная история: одно из релюх либо не срабатывает, либо контакты сплавились. некрас, а чего третье реле не очистил? |
некрас 23/11/2008 11:34 |
Да я пока плату глубоко не копал, просто восстановил дороги. В понедельник займусь плотно. |
Рифат 23/11/2008 11:39 |
Вообщето сажа всегда хорошим проводником считалась.Делай выводы. ![]() ![]() |
некрас 23/11/2008 11:42 |
grifat, а причём тут сажа? |
Рифат 23/11/2008 11:45 |
На фотографии чётко не видно,но показалось что есть место обгоревшее.Или показалось? ![]() |
некрас 23/11/2008 11:47 |
Нет сажи там не осталось, это на фото так получилось. Сам тоже склоняюсь к неисправности реле. |
Рифат 23/11/2008 11:48 |
А других вариантов пока и нет. ![]() |
некрас 23/11/2008 11:48 |
Согласен. ![]() |
некрас 25/11/2008 20:53 |
Всё решилось заменой симистора, все реле были живы. Всем спасибо! |
xarl 25/11/2008 22:57 |
некрас, ![]() |
cybe 25/11/2008 23:56 |
xarl, вот и я про то же ![]() |
cybe 01/12/2008 23:34 |
С "+" моста на щётки и через НЗ контакт Х132 на обмотки и через НЗ контакты Х131, Х133 на "-", т.е. коротыша не наблюдается ![]() |
некрас 02/12/2008 16:03 |
Я не знаю, но после замены симистора машина работает. |
Рифат 02/12/2008 16:08 |
Мож из за того что симистор неисправен и открывался резко,и происходил скачок тока?а двигатель не успевал покрутится? |
некрас 02/12/2008 16:09 |
Коротыш был сразу при срабатывании замка. |
