стиралка Beko WMD 25085T сразу сливает воду | |||||
| liberator 23/11/2008 20:48 |
Стиралка Beko WMD 25085T сразу сливает воду.Сливает воду на всех режимах стирки.Отжим происходит нормально с регулировкой оборотов двигателя.Прозвонил тен-25 Ом,датчик температуры в тэне-7 кОм,индукционный датчик уровня показывает между двумя крайними выводами 23 Ом.Прозвонил симисторы на плате-invensys.Все нормальные,все показывают между двумя выводами в обе стороны 240 Ом.Идикация на панели-начало стирки.Помогите советом. |
| некрас 23/11/2008 20:51 |
Сливает воду насосом или просто вода уходит из машины? |
| liberator 23/11/2008 21:08 |
Сливает насосом |
| SergeyNZ 23/11/2008 22:09 |
liberator, поподробнее нужно описать начало действий СМА до слива. Если после залива делает оборот и сразу на слив, то возможно виновник - прессостат
| liberator 23/11/2008 22:16 |
сначала на 3 секунды включалась подача воды,по истечении этого времени включается насос.После вышеуказанных прозвонок насос стал включаться непосредственно сразу после включения СМА на любом режиме стирки.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2008 23:18 трубочка между прессостатом и баком без повреждений |
| некрас 24/11/2008 15:15 |
А машина случайно не с аквастопом? |
| Gibson 25/11/2008 08:02 |
Вроде как беко перед началом стирки и должна включать насос примерно на минуту. |
| liberator 26/11/2008 00:56 |
СМА включает насос на стирке и откачивает воду несколько минут,после чего останавливается.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2008 01:57 Сколько конкретно времени работает насос после перезапуска не скажу,т.к последующие разы после старта,принудительно останавливал СМА Я тоже думал,что сразу после старта стирки насос откачивает оставшуюся воду,но как-то процесс ненормально затянутый ДОБАВЛЕНО 26/11/2008 02:04 при всем перечисленном машина не слушается кнопки пауза и стоп.Выключал кнопкой питания ДОБАВЛЕНО 26/11/2008 02:05 а можно поподробнее об аквастопе? |
| некрас 26/11/2008 10:24 |
Водички в поддоне машины нет? |
| liberator 26/11/2008 10:28 |
Все,понял что такое аквастоп.Нет,в поддоне датчика воды нет. |
| Тангаж 26/11/2008 10:29 |
Меняй плату, у меня такое было два раза. |
| liberator 26/11/2008 10:38 |
Хотелось бы попробовать отремонтировать самому,потому что с заказом и доставкой трудновато
ДОБАВЛЕНО 26/11/2008 11:49 На этом аквастопе заработал один раз кучу денег(спасибо нашим мастерам из сервиса).Я был четвертым,кого вызвал хозяин,по поводу ремонта.Кто не приходил,говорил,что полетел электронный модуль.Пол-часа на определение неисправности и машина завелась.Хозяин был в шоке.Конечно я ему не сказал в чем причина. |
| Тангаж 26/11/2008 10:52 |
Во время работы помпы сброс сделать можно? |
| liberator 26/11/2008 11:07 |
Только через розетку |
| SergeyNZ 27/11/2008 20:56 |
liberator, у Beko сброс долго: порою более 10 секунд держать кнопку (иногда с комбинацией выключения сетевой). |
| liberator 29/11/2008 00:02 |
после блокировки дверцы люка выполнить сброс текущей программы не представляется возможным.Зато при незакрытой дверце 3-х секундное удержание клавиши "RESET" позволяет выбирать любой режим:стирку,полоскание или отжим.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2008 01:03 закрываю дверцу,СМА ждет нажатие кнопки "старт" и после старта через 2 сек с интервалом в 3 секунды щелкают две релюшки на модуле и включается помпа.Полное отключение индуктивного прессостата картину не меняет.У меня еще вопрос,может кто знает:этот датчик уровня выполнен как колебательный контур или он укомплектован встроенным генератором колебаний?.Опасаюсь разбирать,да и прозвонка крайних выводов наводит на мысль,что это катушка с кондёрами. ДОБАВЛЕНО 29/11/2008 01:04 на нем написано SPS-A02D 2819710200 DC 5V ДОБАВЛЕНО 29/11/2008 01:04 С модуля на датчик идет - 5V |
| Тангаж 29/11/2008 04:58 |
Попробуй подкинуть заведомо исправный прессостат, если изменений не будет-меняй плату. Программный сбой у нее. У BEKO это часто. |
| Vik77 30/11/2008 11:25 |
| coolfire 01/12/2008 01:21 |
Там модули голимые поставь от Ардо и все норм будет |
| liberator 01/12/2008 01:24 |
УБЛ в норме - при работе блокирует и посылает сигнал блокировки на модуль,загорается и гаснет соответствующий индикатор.На всяк случай попробую его закоротить. |
| Vik77 01/12/2008 09:47 |
Это как ?Что-то они не похожи даже визуально если на них посмотреть.ARDO и BEKO совершено разные.Это что то из мира фонтастики ![]() |
| bun 01/12/2008 19:45 |
coolfire, вот это "брякнул" так "брякнул", сам-то понял, что написал? |
| liberator 02/12/2008 11:02 |
coolfire пойди поставь на сименс с ЭМУ КА от вятки. |
| liberator 09/12/2008 14:04 |
Пропаял два раза все элементы,кроме проца,естественно.Подозрительные дорожки тоже.Просмотрел осциллограммы с генераторов импульсов по уровню.Дую в прессостат уровня синусоида меняет и амплитуду и длительность.Т.е цепь замера уроня воды в норме.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 15:08 Поставил плату в машину.Заработала.Цикл стирки прошел отлично.Единственно,после окончания стирки и разблокировки дверцы,машина не выключает индикацию,а продолжает светится индикатор отжима.И так после каждой стирки. ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 15:13 Любой режим стирки после повторного включения возможен только после 7 секундного RESETа,т.к после каждого повторного включения горит индикация отжима.В процессе стирки вся индикация отображается в нужной последовательности. ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 15:17 Ув мастера,если есть какие-то соображения по этому поводу,поделитесь.Хозяйку в принципе устраивает,- гланое ,что машина все правильно стирает и модуль менять на новый не хочет.В принципе,тему можно закрывать,как посоветуете? |
| ker4enez 15/12/2008 21:52 |
http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-32.gif |
| Мелиор 15/12/2008 22:15 |
Главное, что клиент доволен |
