СМА-ZANUSSI FAE 1025 V.Глючит,моргает 5раз-конец стирРЕШЕНО | |||||
| kamenydragon 23/11/2008 21:49 |
Стиральная машина с фронтальной загрузкой ZANUSSI FAE 1025 V , с системой управления (EWM 1000+) .
После выбора режима стирки: зальет воду, несколько раз крутнет барабан и останавливается. После определенного времени (которое, думаю равно выбранному режиму), моргает индикатор конец стирки 5 раз с периодичностью 1-2сек. если переключатель программ обнулить и запустить этот же или другой режим стирки, включается залив воды на секунду и машина вновь молчит, далее с индикатором конец стирки тоже самое. В режиме слива, сливает. В режиме отжима - воду сольет, 1-2раза крутнет и стоит. Иногда, после долгих мучений с селектором программ, машина срабатывает, и отстирывает полный цикл. Разбирал, смотрел все патрубки-мусора нет. Визуально плата управления и элементы на ней, чистые без прогара. В инструкции естественно такого кода ошибки (5 миганий) нет. Хотелось узнать причину и код неисправности, и как запускать диагностические режимы. Коды ошибок для систем управления (EWM 1000+) и (EWM 2000) есть. Думаю своими руками справлюсь, Помогите пожалуйста с диагностикой и советом. Так называемую Переферию проверил, (может быть не в полном объеме). Результаты проверки: Эл.магнитный клапан подачи воды: 1-й 3,76 кОм и 2-й 3,75 кОм Помпа: 172,2 Ом Тэн: 26,5 Ом , пробоя на массу нет. В ТЭНе термодатчик: 5,35 кОм , пробоя на массу нет. Обмотка тахогенератора (клемы-3,4): 183,6 Ом Обмотка статора (полная) (клемы-5,10): 1,4 Ом Контактная группа токовой защиты (клемы6,7): 0 (замкнута) Обмотка ротора (клемы8,9): 3,1 Ом Обмотка статора (половина).Используется в СМ с колличеством оборотов при отжиме более 1400 об/мин: 0,8 Ом Тахогенератор на месте, как влитой, повреждений нет. Замок люка: снял, проверил,клемы между собой не замкнуты. Как проверять полностью не вкурсе. Датчик уровня: шланчик без засоров, при создании постепенного давления, имитируя подъем уровня воды в баке, поочередно происходит двух уровневое замыкание. Т.е. на мой взгляд датчик внорме. С переферией наверно все, если нет замечаний, стоит переидти к схеме управления?? Посоветуйте пожалуйста с чего продолжать? Уважаемые мастера и модераторы,Все ли я проверил в переферии и в полном ли объеме, чтобы переидти к проверке печатной платы схемы управления?(есть сомнения в проверке: а) замка люка, какие из 3-х клем должны быть замкнуты или разомкнуты; б) датчика уровня воды.) Если же результаты моих измерений и проверок по Вашему в норме, то какие элементы схемы управления стоит проверять далее и по каким параметрам? Заранее спасибо! |
| cybe 23/11/2008 22:25 |
В теме дописываем вид техники и проверяем всё управление движка |
| 23rus 23/11/2008 23:11 |
А может в сервис? |
| Рифат 24/11/2008 12:44 |
В теме дописываем вид техники |
| 23rus 24/11/2008 13:10 |
А он позадовал свой вопрос на нескольких форумах и ждёт. Через день два зайдет почитать ответы. |
| Рифат 24/11/2008 13:17 |
23rus, есть факты? |
| xarl 24/11/2008 15:32 |
grifat, извини, отвечаю за 23rus. Так и есть. |
| Рифат 24/11/2008 15:53 |
kamenydragon-клиент? |
| 23rus 24/11/2008 22:38 |
grifat, а разве я не прав? Прошли сутки, а он даже тему не поправил. Темболее на "monitore" висит зеркальная тема от его имени. |
| Мелиор 24/11/2008 22:43 |
Ситуация знакомая. Очень часто клиенты звонят сразу в несколько сервисов и ждут кто первый придет. Хорошо, если потом остальных обзвонят и отменят заявку.
Поэтому еще раз говорю - все советы давать после реакции на замечания модератора и только если вопрошающий отвечает на вопросы участников, а не исчезает куда-то, а в его теме идет горячее обсуждение |
| xarl 24/11/2008 22:54 |
Мелиор, и, бывает, два мастера встречаются в подъезде... |
| Рифат 25/11/2008 10:53 |
Прошло два дня.тема не исправлена.Поэтому в мусор её. ![]() |
| kamenydragon 25/11/2008 20:52 |
Да , парни, если у Вас достаточно времени сидеть в интернете, и профессиональный вид Вашей деятельности, связан с посещением такого вида форумов, как этот, То трудно не заметить, что я попросил помощи в решении своей проблемы на трех сайтах.(Это разве запрещено?) То, что тему не поправил вовремя, Извините, Думал достаточно заголовка, и у меня ксожалению нет возможности быть день и ночь в интернете. Клиент я для Вас или кто-то другой, решать Вам. В радиоэлектронике разбираюсь чуток, поэтому поблемы связанные с ней привык решать самостоятельно. И думаю согласитесь со мной, что стоимость детальки вышедшей из строя не соизмеримы с вызовом мастера или отправкой техники в Сервисный центр. А по поводу остальных сайтов, в случае если неисправность найдется и отремонтируется, непереживайте. Отмечусь.
Теперь. если позволите, вернусь к делу: В схеме управления нашел неисправный симистор, управляющий помпой(Прошу извинить,исправил, не люка а помпой) Хотел уточнить еще принцип проверки на неисправность непосредственно замка блокировки люка. С уважением kamenydragon. |
| Мелиор 25/11/2008 23:21 |
Клиент объявился, тема исправлена, думаю можно вернуть из мусорки. На испытательный срок
kamenydragon, времени у нас не больше, чем у тебя. Но раз уж мы его тратим на ответы, то и учавствовать в обсуждении своей темы стоит почаще, чем остальные |
| Рифат 26/11/2008 08:15 |
Мелиор,
..............??????ZANUSSI FAE 1025 V.Глючит,не стирает,моргает 5раз-конец стир |
| cybe 26/11/2008 08:26 |
| kamenydragon 26/11/2008 11:09 |
(Но раз уж мы его тратим на ответы, то и учавствовать в обсуждении своей темы стоит почаще, чем остальные).
Спасибо за возврат странички, Постараюсь быть почаще. (Полный бред) - Бред это или нет, Вы профи, Вам решать, но про симистор - это факт. В сервис не отдам, разве что за запчастями если не найду вдругом месте. Причину указал выше. На сайте Вам нужны были результаты проверки и измерений, на основании которых Вы давали бы дальнейшие советы?, проверил переферию и предоставил, См. выше. Конечно для начала поиска неисправности нужно было запустить Стиралку в диагностический режим, и уже по коду ошибки капать глубже, но алгоритма как ее запускать у меня к сожалению нет, с чем и обратился к Вам. А раз на тот момент этой информации уменя не было, то начал с переферии. На данный момент машина разобрана, переферия проверена(может быть не в полном объеме, с чем и обратился к Вам), поэтому перешел к схеме управления и начал с высокоТочных элементов. Первый был симстор высокой мощности, который отвечает за движок - он в норме, Вторым был тот о котором упомянул выше, он-то и вызвал подозрение. Выпаял, так и есть неисправен. |
| xarl 26/11/2008 11:18 |
kamenydragon, как неисправен симистор? Пробой, обрыв, утечка?
Точнее надо быть... |
| allfat 26/11/2008 11:20 |
kamenydragon, слишком много букф,не осилил.Понял,что нашли неиспраный симистор замка.Сразу посоветую заменить ULN2004,не глядя.Так же напрашивается замена замка.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2008 11:22 Да,еще пару резисторов в управлении симистором,1 кОм и 220 Ом |
| kamenydragon 26/11/2008 11:30 |
спасибо за ответ.
между крайними выводами сопротивление-бесконечность, следовательно обрыв. Симистор: ACS 085C Y223 - если не найду оригинального, чем можно заменить, есть аналог?? ULN2004- это аналог? можно ли этим заменить выше указаный? Можно ли замок как-нибудь проверить безподключения напряжения? |
| allfat 26/11/2008 11:37 |
УУ как все запущено!Видимо зря я дал вам советы!Кроме бесконечноти ничего больше не звонится?Хотя бы посмотри мануал на этот симистор!Про какой аналог идет речь?Займитесь самообразование,не надо лезть в модуль,рано еще! |
| Рифат 26/11/2008 14:39 |
Мелиор извини но автор тему так и не исправил-вид техники так и не указан.Мне то не трудно это исправить,как впрочем и автору.Опять отправляю в корзину.kamenydragon подправишь тем3у как положено верну на место.не надо игнорировать ,то ,на что тебе указали. |
| kamenydragon 01/12/2008 21:46 |
В симистре, нет не звонится. А насчет аналога: в настоящее время издаются каталоги в которых приведены радиоэлектронные компоненты к которым подобраны аналоги отечетвеных или импортных производителей, схожие по характеристикам. Литературы у меня такой нет , мануалов по этому симистру тоже, поэтому и спрашиваю. ДОБАВЛЕНО 01/12/2008 22:51
Рад бы поменять тему, парни, не знаю как это сделать. В какое меню зайти нужно , чтоб внести изменения? Подскажите. заранее спасибо. |
| Рифат 02/12/2008 09:54 |
В своём первом посту в верхнепм правом углу есть кнопочка-"изменить" ,жмём её и в теме дописываем-СМА |
| kamenydragon 03/12/2008 11:58 |
Название темы исправил!
Сейчас занимаюсь поиском вышеуказаного симистра |
| Рифат 03/12/2008 12:57 |
Вернул в бытовку. ![]() |
| allfat 03/12/2008 13:00 |
kamenydragon, крайние выводы симистора и не должны звониться ![]() |
| kamenydragon 03/12/2008 14:34 |
Есть издание А.И.Лебедева "Ремонт автоматических стиральных машин", там есть описание проверки:
(Исправность симисторов определяется «прозвонкой» или омметром. Между крайними выводами сопротивление от 100 до примерно 600 Ом. Сопротивление между средним (корпус) выводом и крайними — бесконечность.) - Может быть автор не прав? Подскажите тогда как проверять. Литературы по симистрам пока найти немогу. |
| allfat 03/12/2008 14:44 |
kamenydragon, не все симисторы одинаково полезны. это как раз тот случай,когда расположение выводов не по книге |
| kamenydragon 03/12/2008 14:52 |
allfat, Если у Вас есть данные именно по этому симистру, подскажите пожалуйста как его диагностировать.тип корпуса SOT223 |
| allfat 03/12/2008 15:10 |
600 Ом между средним и правым выводом.Больше ни как |
| kamenydragon 03/12/2008 15:22 |
В томто и дело, что между средним и правым, и средним и левым ножками тоже Бесконечность. Полагаю что всетаки неисправен.
Пока не могу найти такой же, поэтому и ищу хотя бы аналог. |
| allfat 03/12/2008 15:23 |
kamenydragon, бог в помощь! |
| cybe 03/12/2008 15:55 |
kamenydragon, эксперементируй |
| FAU2 03/12/2008 17:03 |
какой программой читать а то абракадабра открывается |
| cybe 03/12/2008 17:15 |
DjVu ![]() |
| kamenydragon 03/12/2008 17:18 |
Выше указанной программы у меня нет. файл не открывается |
| cybe 03/12/2008 17:29 |
Значит не судьба... ![]() |
| Рифат 03/12/2008 17:34 |
Я бы даже сказал-это рок. kamenydragon, Иди в магазин радиодеталей,там тебе всё про него скажут. |
| burner 03/12/2008 17:46 |
Уважаемый попробуйте воспользоваться программой IrfanView обязательно дополнительно скачать плагины. Смотреть неудобно но можно. |
| kamenydragon 03/12/2008 17:57 |
по РадиоМагазинам и РадиоРынкам обход был сделан уже давно. Ответ один, (плечами пожимают)... Если нашел бы чтото, то не обращался за помощью и советом к Вам-професионалам. А в Сервисном центре предлагают замену схемы управления за 9 тыс.руб. с копейками |
| cybe 03/12/2008 18:09 |
kamenydragon, заполнил бы профиль, глядишь кто и поблизости окажется ![]() |
| kamenydragon 03/12/2008 18:25 |
это что есть такое и для чего?! |
| cybe 03/12/2008 19:28 |
Я недалеко, но не поеду. Поищу мастера и отправлю в личку |
| kamenydragon 03/12/2008 20:08 |
cybe, спасибо. |
| kamenydragon 04/12/2008 22:18 |
Нашел почти похожий аналог симистора, заменил, помпа теперь работает исправно. Но Основная начальная проблема не исправлена. Нашел инструкцию по запуску СМА в диагностический режим. Запустил. Выдало код ошибки 52
(Е52 - Сигнал с тахогенератора приводного мотора не поступает на электронный контроллер Наиболее вероятная причина возникновения подобной ошибки вызвана тем, что с корпуса тахогенератора может соскочить фиксирующая шайба, поэтому катушка датчика выходит из своего посадочного места) Вновь проверил тахогенератор, он в норме. В схеме управления сигнал проверил, - с Тахогенератора на контролер проходит. Далее начал проверять силовые цепи управления движком, Возникли сомнения в надежности контактов в пайке у релюшек управления двигателем. Пропаял ножки релюшек, собрал. Работает. Думаю, тема закрыта. Спасибо Вам за поддержку и советы. С уважением kamenydragon. |
| Рифат 05/12/2008 07:51 |
kamenydragon, каких то 10 дней и всё в порядке.ХОРОШО ИМЕТЬ ИНТЕРНЕТ ![]() |
| allfat 05/12/2008 08:35 |
Что то гладко у автора все пошло.То симистор не может проверить,то с тахо сигнал проверил не верю! |
| kamenydragon 05/12/2008 09:43 |
Эт Точно! Без Вас Было бы совсем трудно. ДОБАВЛЕНО 05/12/2008 11:11
Симистор проверял по имеющийся литературе, какую нашел. А для ньюансов проверки не небыло кучи справочников, как может быть у Вас. И сигнал с Тахо не трудно посмотреть по схеме. Тем более 52 ошибка, которая говорит о проблеме с тахогенератором , не сильно подтвердилась, поэтому и пришлось копать дальше. А с релюшками Сомнения сразу возникли, но на тот момент не знал за что они отвечают. Поэтому и искал советов на форумах, у Вас-Профи. А с машинкой вожусь уже наверно месяц. Перед этим Гладко, не мало повозился. Знал бы сразу про такие форумы дело пошло бытрее, Спасибо им! Как только нашел инструкцию, как в диагностический режим вводить машинку, тут и сдвинулось с места. Верите или нет, дело хозяйское. Еще раз Всем спасибо! |
| allfat 05/12/2008 10:27 |
kamenydragon, ну что ж,осталось отметить тему решенной. |
| kamenydragon 05/12/2008 10:43 |
Наверно да. Может быть эта тема кому нибудь послужит в диагностике и решении своей проблемы по данной модели стиральной машинки, то буду рад. |
| сервисЖеня 06/12/2008 13:12 |
kamenydragon, тебе про 52 на соседнем форуме когда говорили?Только вот,сомневаюсь,что она пропайкой релюх эта ошибка вылечилась. |
| kamenydragon 06/12/2008 19:23 |
Про 52 говорили, не спорю, на то Вы и профи. Но опять же говорю на тот момент инструкции у меня не было по диагнстике, хотелось самому убедиться и заодно узнать как это делается. А когда нашел, запустил, Ее и показало. Но ведь она не пдтвердилась по моему мнению, т.к. Тахо и его сигнал проверил - был в норме. Далее Когда машинку собрал, плату на свое место не стал ставить, а подсоединеную к шинам и под напругой стал осматривать. В руке держу посмотрел ее со всех сторон, и пока крутил-осматривал ее, в определенный момент, релюшки срабатывали и машина начинала работать. С одной стороны можно было подумать на плохие контакты в клемах соединения к плате, но поджал контакты - неисправность не исчезла. И у одной из релюх в месте пайки на печатной плате один из контактов, на мой взгляд не был хорошо пропаян, волосчный припой соединял контакт релюшки с дорожкой. Пропаял - Заработало. Может быть и не в них была причина. Тогда в чем, какие есть варианты?? |
| сервисЖеня 06/12/2008 20:05 |
kamenydragon, модуль там очень хитро исполнен.Точнее управление симистором там ИМХО немного не такое,как у других производителей.Я в свое время не один десяток модулей по гарантии поменял с этой ошибкой.И ИМЕННО по этому тебе и говорили про 52-ю ошибку.Ну а как её исправить,извини,но это надо самому подумать.Подсказки я тебе дал. |
