Стиральная Машина Zanussi FE 925 N. Сливать не хочет
Cвязucm
24/11/2008 14:53
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как в сервисном режиме управлять стиралкой. Без табло. Вода стоит, и сливать не хочет. При включении через раз пикает пять раз подряд с периодичностью в пару секунд. Странно, но если выключить из розетки и перевернуть вилку, а потом включить, то не пищит, позволяет выбрать программу, но когда запускаешь стирку, останавливается и ничего не делает. Заранее спасибо.
Мелиор
24/11/2008 15:05
Cвязucm, фильтр помпы чистил?
Cвязucm
24/11/2008 16:18
Это который внизу, возле аварийного слива воды? Чистил, узнал, что за три года скопилось много интересного, в виде нескольких монеток, пуговиц и кучки серого порошка типа накипи... После чистки ситуация не поменялась. Пробовал выставить программу на слив воды, выкачивает чуть чуть воды и останавливается, пробую сбросить программу и повторить, ещё чуть чуть воды выкачивает.
Рифат
24/11/2008 16:51
помпа- мертвец Мастера хочет твоя машика увидеть и поговорить с ним по душам. голливудская улыбка
Cвязucm
24/11/2008 16:56
Да был сегодня мастер, в моё отсутствие. Открыл, посмотрел взял за вызов и уехал, сказал через три дня позвонить, типа они с таким ещё не сталкивались.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 16:00
Есть ли какие нибудь сервисные команды для обнуления программы?
Мелиор
24/11/2008 17:10
Cвязucm писал:
Конечно есть. В Донецке думаю и не одна!
Рифат
24/11/2008 17:11
Хорошо.так виднее?-ПОМПА-ТРУП!!!! Машинка хочет мастера : голливудская улыбка
Cвязucm
24/11/2008 17:23
Что за сервисный мастер, который не смог определить, что помпа не в порядке! Авторизированый сервисный центр, на сайте телефоны дали.
Рифат
24/11/2008 17:30
Давай тень на плетень пока понапрасну наводить не будем,ладно?наполни машинку водой,переключи на слив и посмотри ,что она будет делать.Пока всё.
Cвязucm
24/11/2008 17:40
Так она и заливает воду так же как и выливает, первые 2-3 секунды, а потом останавливается и молчит.
Рифат
24/11/2008 17:45
В последний раз пишу-наполни машинку водой,переключи на слив и посмотри ,что она будет делать
Cвязucm
24/11/2008 18:05
Ок. Прийду домой попробую.
alexu
24/11/2008 19:00
Обратись пр.Дзержинского 45 т.(062)345 14 04,(062)332817. Здесь нормальные мастера,а в сервисе последние штаны оставишь(приходилось с ними сталкиваться)
Cвязucm
24/11/2008 22:10
Так стиралка вообще ничего делать не хочет! Выбираю режим, нажимаю пуск, она делает попытку залить воду, потом раза четыре крутит барабан, останавливается и стоит без признаков жизни. Иногда при включении начинает пищать 5 раз подряд, через равные промежутки времени, программа в этом случае не выставляется. Может я в сервисном режиме чего то наклацал?!
Сегодня был мастер, но дома была жена с ребёнком. С её слов, мастер покопался, взял 60 грн за вызов, не взял за диагностику, сказал, что передаст запрос куда то и чтобы мы позвонили к ним в сервисный центр через пару дней. И уехал. Завтра хочу позвонить к ним и потребовать у мастера отчёт. Можно ли как то вернуть установки по умолчанию из сервисного меню?
Мелиор
24/11/2008 22:38
Cвязucm, включи машинку, нажми на кнопку пуск и удерживай ее 10 сек. Что получилось?
Cвязucm
24/11/2008 22:57
Включил, держал пуск даже дольше чем 10 сек. В начале, когда нажал кнопку, мигнул 3 раза и без видимых изменений. А если задать программу и нажать пуск, то машинка почему то пытается слить воду в течение 2-3 секунд, потом останавливается и молчит.
Мелиор
24/11/2008 23:06
Cвязucm, слив воды это обычная реакция машинки на какую бы то ни было неисправность. Все, больше ничего не делай. Жди мастера
ДОБАВЛЕНО 25/11/2008 00:08
Ну, можешь, еще, разве что, замерить напряжение сети. Может оно у тебя 180 В
Cвязucm
24/11/2008 23:24
Да я ведь и говорю, что пришёл мастер, посмотрел, взял денег за вызов и уехал. Кстати, ещё одну вещь заметил. Если вилку в розетке перевернуть, то при включении машинка начинает пикать 5 раз подряд, потом пауза, потом опять 5 раз подряд и т.д. А если перевернуть обратно, перефазировать так сказать, то можно выставлять программу и т.д. Только она всё равно не стирает.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 22:39
Напряжение сети 221 В. Когда две кнопки, ПУСК и ВПЕРЁД нажимаю и включаю машинку, светодиоды по очереди загораются, сверху вниз по порядку и так пока не дойдут до последнего, а потом сначала.
Мелиор
24/11/2008 23:41
Cвязucm, ну может что-то по питанию в модуле. Машинка заземлена? Может тен пробило на корпус и вылетел модуль, может в замок вода попала..... Если честно не хочется ломать голову над тем, что тебе все-равно пользы не принесет. Пришел один мастер не разобрался - другой придет разберется
Cвязucm
24/11/2008 23:56
Не заземлена. Но с момента установки работала. Вот уже три года. А можно где нибудь взять расшифровку по сервисному меню? Сервис Мануал, так сказать. Ну, что в сервисном режиме какой светодиод значит и управление... Если не жалко, плиз. Этот мастер, который у нас был, пришёл, крышку снял, покопался, сказал что с таким не сталкивалась фирма, и уехал. На всех мастеров денег не хватит! Тем более что сейчас с ними напряжёнка, зарплату за прошлый месяц не дали до сих пор, а у меня ребёнку 2 года. и жена в декретном. Ручками отвыкла стирать...
23rus
25/11/2008 00:01
Жди мастера нормального. Исходя из ошибки проблема может быть в переферии, проводах или модуле.
Cвязucm
25/11/2008 02:35
Товарищи, ну дайте пожалуйста сервис мануал на мою машинку плиз! Очень надо!
Рифат
25/11/2008 10:42
фото морды стиралки выложи
allfat
25/11/2008 11:02
Пусть хоть продуктовый номер напишет
Cвязucm
25/11/2008 11:05
Пожалуйста, выложил переднюю панель.
Рифат
25/11/2008 11:30
ну судя по фото оно оторвано от мануала.Какие ещё тогда могут быть вопросы?
Cвязucm
25/11/2008 11:35
Так это обычный мануал. А сервисный? Какие кнопки в сервисном режиме можно нажимать и что значат сигналы индикации? С мастером созвонился сегодня, он сказал, что не сталкивался с таким, поэтому и взял только за вызов, а не за диагностику. Он отправил запрос в ZANUSSI, и они мне когда нибудь перезвонят...
Рифат
25/11/2008 11:41
А что на весь Донецк только один мастер?
allfat
25/11/2008 12:09
Что за мастера,которые FE925N не встречали?Мне интересно куда он отпралял запрос смех Cвязucm, не вызывай его больше!Напиши продуктовый номер СМА,дам тебе мануал
Cвязucm
25/11/2008 12:10
Денег за вызов отданных жалко. Другой прийдёт, опять за вызов возьмёт...
ДОБАВЛЕНО 25/11/2008 11:14
Что именно есть в правилах?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2008 12:03
allfat, что именно есть в правилах?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2008 12:05
Секунду, жена домой прийдёт, пришлю номер. Это тот, который со штрихкодом, на задней стенке машинки? Или который в гарантийнике, он короче чем со штрихкодом.
allfat
25/11/2008 12:10
Это,кстати,есть в правилах
23rus
25/11/2008 13:54
Cвязucm, люк открой и осмотрись .
Cвязucm
25/11/2008 15:00
ZANUSSI FE 925N
P/N: 914756510
23rus
25/11/2008 17:08
После него ещё две цыферки.
Да, и это не серийник, а продуктовый.
Cвязucm
25/11/2008 17:33
Самое интересное, что нигде не нашёл номер продукта, кроме как в гарантийном талоне. Со всех сторон машинку осмотел и люк открывал. Там где по руководству по эксплуатации должен быть серийный номер, лейбочки нет.
cybe
25/11/2008 17:44
Cвязucm, PNC правильно выложил, только две цифирки забыл в конце приписать, они могут быть через /
Cвязucm
26/11/2008 01:24
Нашёл полный номер. 91475651001
allfat
26/11/2008 09:01
Cвязucm, см. мыло
Cвязucm
26/11/2008 14:12
Эх. Буду вспоминать английский.
cybe
26/11/2008 15:29
Ну ничего! Это даже полезно, ведь не каждому дают такую инфу улыбка
Cвязucm, хорошо, что есть что вспоминать.
cybe
26/11/2008 15:48
Судя по панели курс булевой алгебры тоже не повредит смех Хорошо, что модуль конфигурирован
Cвязucm
26/11/2008 16:08
allfat, А ничего страшного, если у меня стиралка без табло?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2008 15:09
cybe, Какой алгебры? Я из инета вытащил переднюю панель, похожую на мою.
cybe
26/11/2008 16:25
Cвязucm, пока не паникуй, а занимайся переводом подмигивание
Cвязucm
26/11/2008 17:15
cybe, Буду стараться! Спасибо.
Рифат
26/11/2008 18:00
пошла раздача мануалов....... хммм...
cybe
26/11/2008 18:44
grifat, не растраивайся, allfat знает, что можно давать подмигивание
Рифат
26/11/2008 18:51
да я то знаю это. улыбка
allfat
27/11/2008 09:06
grifat, от себя добавлю,что мануал автору темы врядли поможет.Сейчас пойдут вопросы по диагностическому режиму...и тд Без мастера машинку автор вряд ли победит,а вот английский подучит
Рифат
27/11/2008 12:28
Кстати могу на итальянском подкинуть-пусть тогда кругозор знаний расширит смех
cybe
27/11/2008 13:14
Чё-то товарищ потерялся, видать сильно нагрузили смех Нашёл ему пару телефонов местных мастеров - пока не берёт
Мелиор
27/11/2008 16:38
А это идея! Взять за правило: если просят мануал, то высылать только на итальянском. Или еще лучше на финском или арабском. Будет страна полиглотов смех
Cвязucm
27/11/2008 16:47
Ничего не понятно, но всё равно здорово. Машинка начала стирать, но почему то не пикает при нажатии кнопок.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2008 15:54
Я собственно по рекомендации знакомого сливной шланг выровнял, он сказал, что похожая ситуация была когда в шланг как то попала монета. Когда становилась поперёк - машинка отказывалась работать. Я у себя ничего такого не нашёл, но выровнял, как написано в инструкции. Стирает...
Мелиор
27/11/2008 17:01
Просто нужен был мануал
mitr
27/11/2008 17:21
Связист писал:
Неплохобы в руки взять мегер и поискать эту проблемку
Cвязucm
28/11/2008 16:09
Мелиор, За мануал allfat'у Огромное спасибо! Только толку от него, если она сама стирать начала? Правда почему то без звука подтверждения нажатия клавиш и сигнала окончания работы... Товарищи специалисты, я мог где то насчёлкать?
FAU2
28/11/2008 16:16
Да Cвязucm, три страницы и мануал. Машине стало страшно и она решила не рисковать шкурой.
Мелиор
28/11/2008 18:45
Cвязucm гляжу аж позеленел смех
Тыкая куда попало ты вполне мог отключить звуковое подтверждение. Но это не беда! Ведь теперь у тебя есть мануал, а с ним ты звук в два счета вернешь подмигивание
allfat
28/11/2008 21:33
Cвязucm, есть еще один мануал,продолжение помираю со смеху! умора помираю со смеху! умора нужен?
23rus
28/11/2008 22:01
allfat, за отдельную плату? Звук восстановить?
Я в первый раз тоже отключил. Причем тренировался на своей.
Рифат
29/11/2008 09:58
Флудим товарисчи? подмигивание
Cвязucm
29/11/2008 23:52
Печально, что мануалы на русском не начали делать пока... Ладно, терпенье и труд всё перетрут...
Мелиор
30/11/2008 14:21
Cвязucm писал:
Кто .... в пыль и грязь?
Наша доблестная связь
смех
Да, grifat прав, расфлудились мы что-то. Выходные, однако улыбка
Cвязucm
20/01/2009 03:52
Спасибо огромное всем тем, кто мне помог советами и мануалом! Машинка заработала наконец.
Дмитрий68
24/02/2009 22:30
Попробуй залить в ручную воды больше нормы литра 3 4 если насос сливной гудит и не сливает воду то значит меняй его на новый
virmeshter
24/02/2009 23:30
Дмитрий68, за датой следи и читай внимательно:
"Спасибо огромное всем тем, кто мне помог советами и мануалом! Машинка заработала наконец."
Мелиор
25/02/2009 00:07
virmeshter, Дмитрий68 просто набирает посты - пишет во всех темах подряд что попало
virmeshter
25/02/2009 01:29
Мелиор, замешательство
wolf50
25/02/2009 08:21
Мелиор писал:
допишется,однако,возьму на заметку недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 25/02/2009 09:23
на верное умный очень гы-гы
Может кто объяснить: зачем он набирает посты ?
Рифат
25/02/2009 11:11
xarl, В начале-НОВИЧОК.Дальше-ЗАВСЕГДАТАЙ,Ещё дальше ПЕРЕДОВИК.Есть к чему стремится подмигивание
grifat, а зачем ЭТО? недовольство, огорчение
23rus
25/02/2009 13:36
xarl писал:
А это один из тех, кто считает что авторитет приходит с количеством постов, а не с их качеством и полезностью. подмигивание
Рифат
25/02/2009 15:20
xarl писал:
А вот это уже у Дмитрий68, спросить не мешало бы
Хорошо. Спрашиваю у
Дмитрий68
virmeshter
25/02/2009 21:18
xarl, ты прям как в детском саду,зачем то,почему это голливудская улыбка а Дмитрий68 может быть просто постеснялся создать свою тему не набрав энное количество постов! голливудская улыбка
П.С.:этот пост можно удалить как флуд подмигивание голливудская улыбка
virmeshter, а ведь на самом деле "как в детском саду ". Я логику хотел понять... подшучивать, дразнить
doctor_grey
26/02/2009 15:57
У машинки есть "голова" процессор-контролер называется.С его величества все и происходит. Если он болен или умер, никто никого не понемает. Болен из-за блока питания. Головы очень капризны к питанию. Чуть выше или ниже и команды выполняют какие им вздумаются. так что либо БП, либо нужно менять голову.
Рифат
26/02/2009 16:04
doctor_grey, менять голову по моему не только машинке уже пора сумашествие
Cвязucm писал:
Вот это для кого написано?
Alexx1
20/06/2009 09:16
allfat, можно и мне сервисный мануал.
Моя машинка четыре года пропахала и теперь то же не сливает.
Пару дней назад я её реанимировал, включив с открытой дверцей. После этого пару стирок и опять стоит.
Попробовал войти в сервисный режим - у меня светики по кругу бегают улыбка
regiss
20/06/2009 09:22
Alexx1 писал:
браво! браво! браво! смех смех смех
alexu
20/06/2009 09:32
Вот что получается машинка не сливает нужен 1 мануал.2 прошить а на последок конфигурация модуля
Alexx1
23/06/2009 09:06
А что смешного то?
Я так и не понял, на каком индикаторе первый разряд кода ошибки, а на каком второй. Если по порядку, то у меня Е12. Но ведь она останавливается на полоскании с заполненным баком. Может это Е21?
Думаю в мануале это однозначно написано, а искать в форуме это разжовывание трудно и долго. Лучше обратиться к первоисточнику.
Рифат
23/06/2009 10:15
Alexx1, а пусть со всем этим специалист разбирается.
