Стиральная Машина Zanussi FE 925 N. Сливать не хочет | |||
Cвязucm 24/11/2008 14:53 |
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как в сервисном режиме управлять стиралкой. Без табло. Вода стоит, и сливать не хочет. При включении через раз пикает пять раз подряд с периодичностью в пару секунд. Странно, но если выключить из розетки и перевернуть вилку, а потом включить, то не пищит, позволяет выбрать программу, но когда запускаешь стирку, останавливается и ничего не делает. Заранее спасибо. |
Мелиор 24/11/2008 15:05 |
Cвязucm, фильтр помпы чистил? |
Cвязucm 24/11/2008 16:18 |
Это который внизу, возле аварийного слива воды? Чистил, узнал, что за три года скопилось много интересного, в виде нескольких монеток, пуговиц и кучки серого порошка типа накипи... После чистки ситуация не поменялась. Пробовал выставить программу на слив воды, выкачивает чуть чуть воды и останавливается, пробую сбросить программу и повторить, ещё чуть чуть воды выкачивает. |
Рифат 24/11/2008 16:51 |
помпа- Мастера хочет твоя машика увидеть и поговорить с ним по душам. |
Cвязucm 24/11/2008 16:56 |
Да был сегодня мастер, в моё отсутствие. Открыл, посмотрел взял за вызов и уехал, сказал через три дня позвонить, типа они с таким ещё не сталкивались.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 16:00 Есть ли какие нибудь сервисные команды для обнуления программы? |
Мелиор 24/11/2008 17:10 |
Конечно есть. В Донецке думаю и не одна! |
Рифат 24/11/2008 17:11 |
Хорошо.так виднее?-ПОМПА-ТРУП!!!! Машинка хочет мастера : |
Cвязucm 24/11/2008 17:23 |
Что за сервисный мастер, который не смог определить, что помпа не в порядке! Авторизированый сервисный центр, на сайте телефоны дали. |
Рифат 24/11/2008 17:30 |
Давай тень на плетень пока понапрасну наводить не будем,ладно?наполни машинку водой,переключи на слив и посмотри ,что она будет делать.Пока всё. |
Cвязucm 24/11/2008 17:40 |
Так она и заливает воду так же как и выливает, первые 2-3 секунды, а потом останавливается и молчит. |
Рифат 24/11/2008 17:45 |
В последний раз пишу-наполни машинку водой,переключи на слив и посмотри ,что она будет делать |
Cвязucm 24/11/2008 18:05 |
Ок. Прийду домой попробую. |
alexu 24/11/2008 19:00 |
Обратись пр.Дзержинского 45 т.(062)345 14 04,(062)332817. Здесь нормальные мастера,а в сервисе последние штаны оставишь(приходилось с ними сталкиваться) |
Cвязucm 24/11/2008 22:10 |
Так стиралка вообще ничего делать не хочет! Выбираю режим, нажимаю пуск, она делает попытку залить воду, потом раза четыре крутит барабан, останавливается и стоит без признаков жизни. Иногда при включении начинает пищать 5 раз подряд, через равные промежутки времени, программа в этом случае не выставляется. Может я в сервисном режиме чего то наклацал?!
Сегодня был мастер, но дома была жена с ребёнком. С её слов, мастер покопался, взял 60 грн за вызов, не взял за диагностику, сказал, что передаст запрос куда то и чтобы мы позвонили к ним в сервисный центр через пару дней. И уехал. Завтра хочу позвонить к ним и потребовать у мастера отчёт. Можно ли как то вернуть установки по умолчанию из сервисного меню? |
Мелиор 24/11/2008 22:38 |
Cвязucm, включи машинку, нажми на кнопку пуск и удерживай ее 10 сек. Что получилось? |
Cвязucm 24/11/2008 22:57 |
Включил, держал пуск даже дольше чем 10 сек. В начале, когда нажал кнопку, мигнул 3 раза и без видимых изменений. А если задать программу и нажать пуск, то машинка почему то пытается слить воду в течение 2-3 секунд, потом останавливается и молчит. |
Мелиор 24/11/2008 23:06 |
Cвязucm, слив воды это обычная реакция машинки на какую бы то ни было неисправность. Все, больше ничего не делай. Жди мастера
ДОБАВЛЕНО 25/11/2008 00:08 Ну, можешь, еще, разве что, замерить напряжение сети. Может оно у тебя 180 В |
Cвязucm 24/11/2008 23:24 |
Да я ведь и говорю, что пришёл мастер, посмотрел, взял денег за вызов и уехал. Кстати, ещё одну вещь заметил. Если вилку в розетке перевернуть, то при включении машинка начинает пикать 5 раз подряд, потом пауза, потом опять 5 раз подряд и т.д. А если перевернуть обратно, перефазировать так сказать, то можно выставлять программу и т.д. Только она всё равно не стирает.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 22:39 Напряжение сети 221 В. Когда две кнопки, ПУСК и ВПЕРЁД нажимаю и включаю машинку, светодиоды по очереди загораются, сверху вниз по порядку и так пока не дойдут до последнего, а потом сначала. |
Мелиор 24/11/2008 23:41 |
Cвязucm, ну может что-то по питанию в модуле. Машинка заземлена? Может тен пробило на корпус и вылетел модуль, может в замок вода попала..... Если честно не хочется ломать голову над тем, что тебе все-равно пользы не принесет. Пришел один мастер не разобрался - другой придет разберется |
Cвязucm 24/11/2008 23:56 |
Не заземлена. Но с момента установки работала. Вот уже три года. А можно где нибудь взять расшифровку по сервисному меню? Сервис Мануал, так сказать. Ну, что в сервисном режиме какой светодиод значит и управление... Если не жалко, плиз. Этот мастер, который у нас был, пришёл, крышку снял, покопался, сказал что с таким не сталкивалась фирма, и уехал. На всех мастеров денег не хватит! Тем более что сейчас с ними напряжёнка, зарплату за прошлый месяц не дали до сих пор, а у меня ребёнку 2 года. и жена в декретном. Ручками отвыкла стирать... |
23rus 25/11/2008 00:01 |
Жди мастера нормального. Исходя из ошибки проблема может быть в переферии, проводах или модуле. |
Cвязucm 25/11/2008 02:35 |
Товарищи, ну дайте пожалуйста сервис мануал на мою машинку плиз! Очень надо! |
Рифат 25/11/2008 10:42 |
фото морды стиралки выложи |
allfat 25/11/2008 11:02 |
Пусть хоть продуктовый номер напишет |
Cвязucm 25/11/2008 11:05 |
Пожалуйста, выложил переднюю панель. |
Рифат 25/11/2008 11:30 |
ну судя по фото оно оторвано от мануала.Какие ещё тогда могут быть вопросы? |
Cвязucm 25/11/2008 11:35 |
Так это обычный мануал. А сервисный? Какие кнопки в сервисном режиме можно нажимать и что значат сигналы индикации? С мастером созвонился сегодня, он сказал, что не сталкивался с таким, поэтому и взял только за вызов, а не за диагностику. Он отправил запрос в ZANUSSI, и они мне когда нибудь перезвонят... |
Рифат 25/11/2008 11:41 |
А что на весь Донецк только один мастер? |
allfat 25/11/2008 12:09 |
Что за мастера,которые FE925N не встречали?Мне интересно куда он отпралял запрос Cвязucm, не вызывай его больше!Напиши продуктовый номер СМА,дам тебе мануал |
Cвязucm 25/11/2008 12:10 |
Денег за вызов отданных жалко. Другой прийдёт, опять за вызов возьмёт...
ДОБАВЛЕНО 25/11/2008 11:14 Что именно есть в правилах? ДОБАВЛЕНО 25/11/2008 12:03 allfat, что именно есть в правилах? ДОБАВЛЕНО 25/11/2008 12:05 Секунду, жена домой прийдёт, пришлю номер. Это тот, который со штрихкодом, на задней стенке машинки? Или который в гарантийнике, он короче чем со штрихкодом. |
allfat 25/11/2008 12:10 |
Это,кстати,есть в правилах |
23rus 25/11/2008 13:54 |
Cвязucm, люк открой и осмотрись . |
Cвязucm 25/11/2008 15:00 |
ZANUSSI FE 925N
P/N: 914756510 |
23rus 25/11/2008 17:08 |
После него ещё две цыферки. Да, и это не серийник, а продуктовый. |
Cвязucm 25/11/2008 17:33 |
Самое интересное, что нигде не нашёл номер продукта, кроме как в гарантийном талоне. Со всех сторон машинку осмотел и люк открывал. Там где по руководству по эксплуатации должен быть серийный номер, лейбочки нет. |
cybe 25/11/2008 17:44 |
Cвязucm, PNC правильно выложил, только две цифирки забыл в конце приписать, они могут быть через / |
Cвязucm 26/11/2008 01:24 |
Нашёл полный номер. 91475651001 |
allfat 26/11/2008 09:01 |
Cвязucm, см. мыло |
Cвязucm 26/11/2008 14:12 |
Эх. Буду вспоминать английский. |
cybe 26/11/2008 15:29 |
Ну ничего! Это даже полезно, ведь не каждому дают такую инфу |
xarl 26/11/2008 15:33 |
Cвязucm, хорошо, что есть что вспоминать. |
cybe 26/11/2008 15:48 |
Судя по панели курс булевой алгебры тоже не повредит Хорошо, что модуль конфигурирован |
Cвязucm 26/11/2008 16:08 |
allfat, А ничего страшного, если у меня стиралка без табло?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2008 15:09 cybe, Какой алгебры? Я из инета вытащил переднюю панель, похожую на мою. |
cybe 26/11/2008 16:25 |
Cвязucm, пока не паникуй, а занимайся переводом |
Cвязucm 26/11/2008 17:15 |
cybe, Буду стараться! Спасибо. |
Рифат 26/11/2008 18:00 |
пошла раздача мануалов....... |
cybe 26/11/2008 18:44 |
grifat, не растраивайся, allfat знает, что можно давать |
Рифат 26/11/2008 18:51 |
да я то знаю это. |
allfat 27/11/2008 09:06 |
grifat, от себя добавлю,что мануал автору темы врядли поможет.Сейчас пойдут вопросы по диагностическому режиму...и тд Без мастера машинку автор вряд ли победит,а вот английский подучит |
Рифат 27/11/2008 12:28 |
Кстати могу на итальянском подкинуть-пусть тогда кругозор знаний расширит |
cybe 27/11/2008 13:14 |
Чё-то товарищ потерялся, видать сильно нагрузили Нашёл ему пару телефонов местных мастеров - пока не берёт |
Мелиор 27/11/2008 16:38 |
А это идея! Взять за правило: если просят мануал, то высылать только на итальянском. Или еще лучше на финском или арабском. Будет страна полиглотов |
Cвязucm 27/11/2008 16:47 |
Ничего не понятно, но всё равно здорово. Машинка начала стирать, но почему то не пикает при нажатии кнопок.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2008 15:54 Я собственно по рекомендации знакомого сливной шланг выровнял, он сказал, что похожая ситуация была когда в шланг как то попала монета. Когда становилась поперёк - машинка отказывалась работать. Я у себя ничего такого не нашёл, но выровнял, как написано в инструкции. Стирает... |
Мелиор 27/11/2008 17:01 |
Просто нужен был мануал |
mitr 27/11/2008 17:21 |
Связист писал:
Кстати, ещё одну вещь заметил. Если вилку в розетке перевернуть, то при включении машинка начинает пикать 5 раз подряд, потом пауза, потом опять 5 раз подряд и т.д. А если перевернуть обратно, перефазировать так сказать, то можно выставлять программу и т.д. Только она всё равно не стирает. Неплохобы в руки взять мегер и поискать эту проблемку |
Cвязucm 28/11/2008 16:09 |
Мелиор, За мануал allfat'у Огромное спасибо! Только толку от него, если она сама стирать начала? Правда почему то без звука подтверждения нажатия клавиш и сигнала окончания работы... Товарищи специалисты, я мог где то насчёлкать? |
FAU2 28/11/2008 16:16 |
Да Cвязucm, три страницы и мануал. Машине стало страшно и она решила не рисковать шкурой. |
Мелиор 28/11/2008 18:45 |
Cвязucm гляжу аж позеленел
Тыкая куда попало ты вполне мог отключить звуковое подтверждение. Но это не беда! Ведь теперь у тебя есть мануал, а с ним ты звук в два счета вернешь |
allfat 28/11/2008 21:33 |
Cвязucm, есть еще один мануал,продолжение нужен? |
23rus 28/11/2008 22:01 |
allfat, за отдельную плату? Звук восстановить?
Я в первый раз тоже отключил. Причем тренировался на своей. |
Рифат 29/11/2008 09:58 |
Флудим товарисчи? |
Cвязucm 29/11/2008 23:52 |
Печально, что мануалы на русском не начали делать пока... Ладно, терпенье и труд всё перетрут... |
Мелиор 30/11/2008 14:21 |
Кто .... в пыль и грязь? Наша доблестная связь Да, grifat прав, расфлудились мы что-то. Выходные, однако |
Cвязucm 20/01/2009 03:52 |
Спасибо огромное всем тем, кто мне помог советами и мануалом! Машинка заработала наконец. |
Дмитрий68 24/02/2009 22:30 |
Попробуй залить в ручную воды больше нормы литра 3 4 если насос сливной гудит и не сливает воду то значит меняй его на новый |
virmeshter 24/02/2009 23:30 |
Дмитрий68, за датой следи и читай внимательно:
"Спасибо огромное всем тем, кто мне помог советами и мануалом! Машинка заработала наконец." |
Мелиор 25/02/2009 00:07 |
virmeshter, Дмитрий68 просто набирает посты - пишет во всех темах подряд что попало |
virmeshter 25/02/2009 01:29 |
Мелиор, |
wolf50 25/02/2009 08:21 |
допишется,однако,возьму на заметку ДОБАВЛЕНО 25/02/2009 09:23 на верное умный очень |
xarl 25/02/2009 11:07 |
Может кто объяснить: зачем он набирает посты ? |
Рифат 25/02/2009 11:11 |
xarl, В начале-НОВИЧОК.Дальше-ЗАВСЕГДАТАЙ,Ещё дальше ПЕРЕДОВИК.Есть к чему стремится |
xarl 25/02/2009 12:22 |
grifat, а зачем ЭТО? |
23rus 25/02/2009 13:36 |
А это один из тех, кто считает что авторитет приходит с количеством постов, а не с их качеством и полезностью. |
Рифат 25/02/2009 15:20 |
А вот это уже у Дмитрий68, спросить не мешало бы |
xarl 25/02/2009 15:31 |
Хорошо. Спрашиваю у
Дмитрий68 |
virmeshter 25/02/2009 21:18 |
xarl, ты прям как в детском саду,зачем то,почему это а Дмитрий68 может быть просто постеснялся создать свою тему не набрав энное количество постов!
П.С.:этот пост можно удалить как флуд |
xarl 25/02/2009 21:51 |
virmeshter, а ведь на самом деле "как в детском саду ". Я логику хотел понять... |
doctor_grey 26/02/2009 15:57 |
У машинки есть "голова" процессор-контролер называется.С его величества все и происходит. Если он болен или умер, никто никого не понемает. Болен из-за блока питания. Головы очень капризны к питанию. Чуть выше или ниже и команды выполняют какие им вздумаются. так что либо БП, либо нужно менять голову. |
Рифат 26/02/2009 16:04 |
doctor_grey, менять голову по моему не только машинке уже пора
Вот это для кого написано? |
Alexx1 20/06/2009 09:16 |
allfat, можно и мне сервисный мануал.
Моя машинка четыре года пропахала и теперь то же не сливает. Пару дней назад я её реанимировал, включив с открытой дверцей. После этого пару стирок и опять стоит. Попробовал войти в сервисный режим - у меня светики по кругу бегают |
regiss 20/06/2009 09:22 |
alexu 20/06/2009 09:32 |
Вот что получается машинка не сливает нужен 1 мануал.2 прошить а на последок конфигурация модуля |
Alexx1 23/06/2009 09:06 |
А что смешного то?
Я так и не понял, на каком индикаторе первый разряд кода ошибки, а на каком второй. Если по порядку, то у меня Е12. Но ведь она останавливается на полоскании с заполненным баком. Может это Е21? Думаю в мануале это однозначно написано, а искать в форуме это разжовывание трудно и долго. Лучше обратиться к первоисточнику. |
Рифат 23/06/2009 10:15 |
Alexx1, а пусть со всем этим специалист разбирается. |
