СМА Whirpool AWT 2288\3-800 нет выполнения програм(Решено)_ | |
| Рифат 28/11/2008 19:04 |
СМА Whirpool AWT 2288\3-800 при включении и при установки программы стирки вначале набирала воду,пару раз крутила барабан туда-сюда и сразу сливала воду.Сейчас уже даже воду не набирает.Задаёшь программу-включается сливной насос ,пару вращений барабана и опять сливной насос молотит минуты три.Останавливается -и тишина.Тен в норме,датчик -14 кОм.Двигатель проверен,тахо -60 Ом.Эл. клапан рабочий.Модуль внешне нормальный.проверил все элементы,симисторы,сопротивления,диоды.Всё нормально. Whirpool вообще редко бывает на ремонте у меня,наработок толком по нему нет.Вся инфа которая была по ним -стёрта Подозреваю что машинка в ошибке.Как оределить её?Можно в личку. ![]() |
| Тангаж 29/11/2008 05:15 |
Смотри личку.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2008 06:17 grifat, блин не проснулся еще кинул напрямую. Ведь ругали меня за это. В следующий раз буду повнимательней. ![]() |
| Рифат 29/11/2008 09:47 |
исправил оплошность.спасибо за инфу буду смотреть. ![]() |
| xarl 29/11/2008 11:33 |
Значит на халяву я опоздал... ![]() |
| Рифат 29/11/2008 11:34 |
нет ,смотри личку. ![]() |
| cybe 29/11/2008 13:58 |
Похоже на сбой прошивы. Да и все элементы проверены |
| Рифат 29/11/2008 17:33 |
Может быть ,но что то я на плате прошиву не наблюдаю.Сам проц шьётся? |
| cybe 29/11/2008 18:13 |
Как его зовут? |
| Рифат 29/11/2008 18:30 |
завтра уже посмотрю и скажу. |
| Мелиор 29/11/2008 22:23 |
grifat, эти модули бывают двух видов в зависимости от прод. кода. На одних стоит субмодуль - эти не шьются. Другие (более старые) с модулем с прошивкой на 24C02, но у тебя как видно первый вариант.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2008 23:29 Причем вариант с прошивкой был гораздо удобнее. Можно было заказать один модуль и держать его у себя на случай ремонта, а при необходимости прошить и поставить. Большинство вертикалок шло с таким модулем |
| Рифат 30/11/2008 09:46 |
СМА Whirpool AWT 2288\3-800 856122898380 340424011926 списал всё что есть.процессор который стоит на модуле-invensys sm0016-si 0408i Фото прилагаю |
| Мелиор 30/11/2008 14:16 |
Да, это он. А раньше ставились такие:
http://monitor.espec.ws/section7/post747872.html#747872 |
| Рифат 04/12/2008 17:01 |
Проблема решилась заменой. |
