СМА "Индезит" СЕ 1010 Прогрызло бак. | |||||
| Сергей Иванюк 30/11/2008 22:16 |
Вечер добрый. СМА с пластиковым баком. Чего-то попало между барабаном и баком и прогрызло дыру длинной до 300мм Ширина от 3 до 8мм Остальной периметр проеден не навсквозь, но уже "светится"
Вопрос: Если смысл клеить?. Если да, то чем? |
| Мелиор 30/11/2008 22:49 |
Сергей Иванюк, я уж думал мыши
Я бы сделал так: нарезал бы полоски х/б ткани шириной см 5 и чем длинее,тем лучше. Промазал бы их силиконом и весь бак по кругу обмотал бы в несколько слоев |
| Сергей Иванюк 30/11/2008 22:57 |
Мелиор,
Я думал о о аналогичном варианте. Смущает как эта композиция будет относиться к перепадам температуры. от+5 до +85 Пластик имеет же какое-то линейное расширение. Нагреется остынет, опять нагреется. Черт его знает. А на форуме есть подобный опыт. |
| рсм сервис мастер 30/11/2008 23:03 |
Сергей Иванюк, немогу разглядеть -где прорез это верхняя часть бака или нижняя ? |
| Сергей Иванюк 30/11/2008 23:05 |
Нижняя. Передняя. Точно под загрузочным люком. |
| рсм сервис мастер 30/11/2008 23:08 |
Можно попробовать поксиполом и посмотреть как будет |
| Сергей Иванюк 30/11/2008 23:25 |
рсм сервис мастер,
"поксиполом" - этот клей я не знаю. Он имеет другое (народное) название. |
| рсм сервис мастер 30/11/2008 23:37 |
эпоксидка |
| Сергей Иванюк 30/11/2008 23:53 |
рсм сервис мастер,
Эпоксидка -- твердый клей. Застывает как стекло. Отлично держит места не подверженные изгибам... и перепадам температур. Проверено на холодильниках. Пару раз нагреется, остынет, и отпадает. Думаю "силикон" более перспективен. Хотя и он сомнителен. Дырка сквозная. Горячая вода, порошок и т.д. |
| cybe 30/11/2008 23:58 |
Делай тогда, как советует Мелиор, только эпоксидкой |
| Сергей Иванюк 01/12/2008 00:04 |
Ребята. Давайте подождем денек. Может кто откликнется что подобное делал. Сегодня уже поздно, завтра монтаж кондиционера. А к послезавтра может и новая идея выплывет. |
| rematik 01/12/2008 01:23 |
Сергей Иванюк, берёшь материал схожий, режешь кусками и вплавляешь строительным феном или феном паяльной станции.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2008 01:26 На крайний случай, можно и тряпками с гермесилом (автомобильным) залепить, предварительно зачистив и обезжирив. |
| doka 01/12/2008 02:09 |
rematik, все верно рулит паяльная станция,только так восстанавливаю баки. |
| Рифат 01/12/2008 12:15 |
делал так и не раз.у меня для этих целей разбитый бак от Аристона есть.Прям болгаркой пилю полоски и феном паяльной станции аккуратно заделываю .При желании можно сделать так что будут еле заметные полоски видны.Я для интереса неразборный бак так спаял-ничё.симпатично и аккуратно получилось
ДОБАВЛЕНО 01/12/2008 11:17 А там подшипники не "убитые"?Это что ж за такой предмет туды попал,что протёр такую дыру? |
| рсм сервис мастер 01/12/2008 15:50 |
Это либо косточка попала , либо это действительно убитые подшипники и протерло непосредственно баком. На ардо был случай -бак из нержавейки протерло |
| bun 01/12/2008 19:41 |
Сергей Иванюк, а вы с моделью ничего не напутали?
Что-то я такой не нахожу у Мерлоней..... |
| TDA72 01/12/2008 20:22 |
Дык это Ардо походу. Тока SE |
| -Владимир- 01/12/2008 23:21 |
Это Ардо с убитыми подшипниками, как раз в этом месте у барабана круговое ребро типа стыка двух половин, им и протерло.Заделываю всегда двухкомпонентной холодной сваркой. |
| levsha72 02/12/2008 00:02 |
Сергей Иванюк, Паяй, - нету станции, - паяльником. Долго, конечно, но в отличии от других предложенных способов, надёжно. Хотя, как "сваяешь"... тут всё от тебе зависить! ![]() |
| 23rus 02/12/2008 22:04 |
Поддерживаю. Восстанавливал баки после транспортного боя, разбитые в хлам. Пояльная станция и кусочки старого битого бака вместо отсутствующих элементов. Делать долго не разборные баки, а разборные без проблем. Да и получается надежно, если температурный режим выдержать и хорошо выварить шов.
Пару недель назат привозили предторгом WIU 100. Так там все четыре трансп.болта вырволо и на каждом осталось по куску бака. В итоге два кило/рубля за операцию и машинка уехала как нивчём не бывало. Это лучше чем 5-6 кило/рублей за новый. Главное не перегревать, а то потом форму запаришся равнять. Удачи в начинаниях. |
| Tjen 03/12/2008 10:57 |
Баки заделываю куском цинкованого металла нужного размера, сверлю отверстия в пластине, под саморезы, и на силиконовый герметик. Не важно, бак пластиковый или металлический. |
| Сергей Иванюк 03/12/2008 20:43 |
bun,
С машинкой напутал. Это действительно Ардо. Вчера был свободный вечер. Демонтировал барабан из бака. На внутренней поверхности барабана по ширине 2,5-2,7см. практически везде насквозь. Нажимаю на донышко рукой. оно отходит. Сегодня приходил хозяин. Мы с ним крутили рядили, и пришли к выводу менять барабан. Машина не новая не меньше 5лет., но подшипники как только с конвейера. Нет ни малейшего шата. ДОБАВЛЕНО 03/12/2008 21:48 Tjen, В данном случае Порез на уровне ребер жесткости. А пластину внутри не поставишь. Кроме того есть выступ под тен. Там тоже пластину не очень и положишь. |
| -kolo- 03/12/2008 20:52 |
А дальше в торговлю и тулить как новые, а вот интересно если в гарантийный период придет мастер с сервиса и увидет такое чудо с дефектом подтекает - какое количество киломатов будет произнесено и послано по воздушной почте? |
| Мелиор 03/12/2008 20:53 |
Смотри при заказе не перепутай бак с барабаном Барабанщик ![]() |
| Сергей Иванюк 03/12/2008 21:15 |
Мелиор,
Виноват. Прости подлеца. Это же надо. |
| Мелиор 03/12/2008 21:16 |
Сергей Иванюк, ![]() |
| Сергей Иванюк 03/12/2008 21:27 |
Ну, хватит ребята. Виноват. |
| 23rus 04/12/2008 13:34 |
Вопервых на свою работу даю гарантию, да и стораюсь делать не оставляя следов Во вторых, угодай к кому она придёт в ремонт, если мы единственный АСЦ в ближайшие 150 км. К шабашникам и самоделкиным, гарантийку редко несут. Гарантия дороже. |
| Рифат 04/12/2008 16:56 |
-Если это обнаружит сам клиент? ![]() |
| 23rus 04/12/2008 17:48 |
Согласен.
Тут не мало важно иметь практику и навыки владения поялкой ![]() |
| FAU2 04/12/2008 18:13 |
Ты барабанщик из АСЦ не оставляя следов,будте повежливее к коллегам, кто работает в одного.Это прям бесследные ремонты,придет повтором и не увидишь что сделал. ![]() |
