СМА "Индезит" СЕ 1010 Прогрызло бак.
Сергей Иванюк
30/11/2008 22:16
Вечер добрый. СМА с пластиковым баком. Чего-то попало между барабаном и баком и прогрызло дыру длинной до 300мм Ширина от 3 до 8мм Остальной периметр проеден не навсквозь, но уже "светится"
Вопрос: Если смысл клеить?. Если да, то чем?
Мелиор
30/11/2008 22:49
Сергей Иванюк, я уж думал мыши смех
Я бы сделал так: нарезал бы полоски х/б ткани шириной см 5 и чем длинее,тем лучше. Промазал бы их силиконом и весь бак по кругу обмотал бы в несколько слоев
Сергей Иванюк
30/11/2008 22:57
Мелиор,
Я думал о о аналогичном варианте. Смущает как эта композиция будет относиться к перепадам температуры. от+5 до +85 Пластик имеет же какое-то линейное расширение. Нагреется остынет, опять нагреется. Черт его знает. А на форуме есть подобный опыт.
рсм сервис мастер
30/11/2008 23:03
Сергей Иванюк, немогу разглядеть -где прорез это верхняя часть бака или нижняя ?
Сергей Иванюк
30/11/2008 23:05
Нижняя. Передняя. Точно под загрузочным люком.
рсм сервис мастер
30/11/2008 23:08
Можно попробовать поксиполом и посмотреть как будет
Сергей Иванюк
30/11/2008 23:25
рсм сервис мастер,
"поксиполом" - этот клей я не знаю. Он имеет другое (народное) название.
рсм сервис мастер
30/11/2008 23:37
эпоксидка
Сергей Иванюк
30/11/2008 23:53
рсм сервис мастер,
Эпоксидка -- твердый клей. Застывает как стекло. Отлично держит места не подверженные изгибам... и перепадам температур. Проверено на холодильниках. Пару раз нагреется, остынет, и отпадает. Думаю "силикон" более перспективен. Хотя и он сомнителен. Дырка сквозная. Горячая вода, порошок и т.д.
cybe
30/11/2008 23:58
Делай тогда, как советует Мелиор, только эпоксидкой
Сергей Иванюк
01/12/2008 00:04
Ребята. Давайте подождем денек. Может кто откликнется что подобное делал. Сегодня уже поздно, завтра монтаж кондиционера. А к послезавтра может и новая идея выплывет.
rematik
01/12/2008 01:23
Сергей Иванюк, берёшь материал схожий, режешь кусками и вплавляешь строительным феном или феном паяльной станции.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2008 01:26
На крайний случай, можно и тряпками с гермесилом (автомобильным) залепить, предварительно зачистив и обезжирив.
doka
01/12/2008 02:09
rematik, все верно рулит паяльная станция,только так восстанавливаю баки.
Рифат
01/12/2008 12:15
rematik писал:
стопудово делал так и не раз.у меня для этих целей разбитый бак от Аристона есть.Прям болгаркой пилю полоски и феном паяльной станции аккуратно заделываю .При желании можно сделать так что будут еле заметные полоски видны.Я для интереса неразборный бак так спаял-ничё.симпатично и аккуратно получилось улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/12/2008 11:17
А там подшипники не "убитые"?Это что ж за такой предмет туды попал,что протёр такую дыру?
рсм сервис мастер
01/12/2008 15:50
Это либо косточка попала , либо это действительно убитые подшипники и протерло непосредственно баком. На ардо был случай -бак из нержавейки протерло
bun
01/12/2008 19:41
Сергей Иванюк, а вы с моделью ничего не напутали?
Что-то я такой не нахожу у Мерлоней.....
TDA72
01/12/2008 20:22
Дык это Ардо походу. Тока SE
-Владимир-
01/12/2008 23:21
Это Ардо с убитыми подшипниками, как раз в этом месте у барабана круговое ребро типа стыка двух половин, им и протерло.Заделываю всегда двухкомпонентной холодной сваркой.
levsha72
02/12/2008 00:02
Сергей Иванюк, Паяй, - нету станции, - паяльником. Долго, конечно, но в отличии от других предложенных способов, надёжно. Хотя, как "сваяешь"... тут всё от тебе зависить! голливудская улыбка
23rus
02/12/2008 22:04
Поддерживаю. Восстанавливал баки после транспортного боя, разбитые в хлам. Пояльная станция и кусочки старого битого бака вместо отсутствующих элементов. Делать долго не разборные баки, а разборные без проблем. Да и получается надежно, если температурный режим выдержать и хорошо выварить шов.
Пару недель назат привозили предторгом WIU 100. Так там все четыре трансп.болта вырволо и на каждом осталось по куску бака.
В итоге два кило/рубля за операцию и машинка уехала как нивчём не бывало. Это лучше чем 5-6 кило/рублей за новый.
Главное не перегревать, а то потом форму запаришся равнять.
Удачи в начинаниях.
Tjen
03/12/2008 10:57
Баки заделываю куском цинкованого металла нужного размера, сверлю отверстия в пластине, под саморезы, и на силиконовый герметик. Не важно, бак пластиковый или металлический.
Сергей Иванюк
03/12/2008 20:43
bun,
С машинкой напутал. Это действительно Ардо.
Вчера был свободный вечер. Демонтировал барабан из бака. На внутренней поверхности барабана по ширине 2,5-2,7см. практически везде насквозь. Нажимаю на донышко рукой. оно отходит. Сегодня приходил хозяин. Мы с ним крутили рядили, и пришли к выводу менять барабан.
Машина не новая не меньше 5лет., но подшипники как только с конвейера. Нет ни малейшего шата.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2008 21:48
Tjen,
В данном случае Порез на уровне ребер жесткости. А пластину внутри не поставишь. Кроме того есть выступ под тен. Там тоже пластину не очень и положишь.
-kolo-
03/12/2008 20:52
23rus писал:
А дальше в торговлю и тулить как новые, а вот интересно если в гарантийный период придет мастер с сервиса и увидет такое чудо с дефектом подтекает - какое количество киломатов будет произнесено и послано по воздушной почте?
Мелиор
03/12/2008 20:53
Сергей Иванюк писал:
bun,
Смотри при заказе не перепутай бак с барабаном
Барабанщик смех
Сергей Иванюк
03/12/2008 21:15
Мелиор,
Виноват. Прости подлеца. Это же надо.
Мелиор
03/12/2008 21:16
Сергей Иванюк, смех
Сергей Иванюк
03/12/2008 21:27
Ну, хватит ребята. Виноват.
23rus
04/12/2008 13:34
-kolo- писал:
Вопервых на свою работу даю гарантию, да и стораюсь делать не оставляя следов
Во вторых, угодай к кому она придёт в ремонт, если мы единственный АСЦ в ближайшие 150 км. подмигивание К шабашникам и самоделкиным, гарантийку редко несут. Гарантия дороже.
Рифат
04/12/2008 16:56
-kolo- писал:
-kolo- писал:
-Если это обнаружит сам клиент? смех
23rus
04/12/2008 17:48
Согласен. улыбка
Тут не мало важно иметь практику и навыки владения поялкой голливудская улыбка
FAU2
04/12/2008 18:13
23rus писал:
Вопервых на свою работу даю гарантию, да и стораюсь делать не оставляя следов. Во вторых, угодай к кому она придёт в ремонт, если мы единственный АСЦ
Ты барабанщик из АСЦ не оставляя следов,будте повежливее к коллегам, кто работает в одного.Это прям бесследные ремонты,придет повтором и не увидишь что сделал. смех
