СМА Ariston AVSL 129 мигает замок и доп. полосканиеРЕШЕНО | |||||||
CERGINIO 03/12/2008 23:07 |
Добрый день! Случилась проблема такого рода. Пристирке когда машина сливала упал сливной шланг.И оператор в панике нажала кнопку(какую именно не помнит) а затем выключила из сети. Теперь получается такая проблема. Когда включаешь машину сразу включаеться насос. Через какое то время включаеться залив воды, но насос не отключаеться. Потом прекращяется залив и машина остается с включеным насосом. Привсем этом двигатель не пытаеться крутить.Мигает быстро индикатор замка и кнопки отложенная стирка ( примерно 1 раз в сек). После всяческих сбросов и попыток стала горять дополнительное полоскание и быстрая стирка. Проверял клапана залива воды, тэн, датчик уровня, помпу,на модуле признаков попадания воды нет). Пробовал замыкать датчик в положение полный бак. Двигатель начинает крутиться но насос попрежнему сливает. Подскажите пожалуйста возможные неисправности. |
cybe 03/12/2008 23:54 |
Сначала, похоже, была F08 -как-то неудачно упал шланг. Сейчас F03 и если не NTC, то замена модуля |
SERGEY911 04/12/2008 03:00 |
У меня такая проблема была и решилась она вот каким способом,надо включить машину на отжим и дать ей завершить программу,после этого все должно работать нормально!Ведь ваш оператор не дал машине завершить стирку экстренным выключением,отсюда этот коллапс! |
Рифат 04/12/2008 12:28 |
SERGEY911, ух ты !так и запишу себе в память для опыта разрешение данного
блин, а слово то как мне понравилось,непременно при случае в разговоре с клиентом вверну этот слово |
allfat 04/12/2008 12:40 |
Помеедление пжалста,я то же запиииссываю |
cybe 04/12/2008 15:09 |
Вероятно, имеется ввиду непосредственное отношение данного изречения к сливному шлангу, перевод с латыни: collapsus - ослабевший, упавший |
Voova 04/12/2008 16:11 |
CERGINIO, Прошивку пора посмотреть |
CERGINIO 04/12/2008 17:00 |
ntc это термодатчик. Еще вопросик. Если поставить на отжим двигатель должен ведь крутиться. |
Рифат 04/12/2008 17:02 |
с чего бы это? |
CERGINIO 04/12/2008 17:55 |
Не совсем понял вопрос |
CERGINIO 04/12/2008 23:17 |
Пробовал включать врежиме отжима. Машина начинает отжимать насос постоянно включен. Отжимает какое то время. потом барабан останавливаеться. Делает оборот в одну и оборот в другую сторону. И начинает мигать кнопка быстрая стирка (вторая сверху). Пробовал включать полоскание но насос тоже сразу включаеться. Ваше мнение . Прошивка может этому помочь. |
cybe 04/12/2008 23:42 |
CERGINIO, всё-таки выложи прошивку, чтобы точно узнать про неисправность. Серийник своей СМА не забудь указать |
sam_v80 05/12/2008 03:39 |
Было абсолютно аналогичное поведение в Indesit, модель не помню. Причина - пробой ТЭНа на корпус. |
Рифат 05/12/2008 07:34 |
это вопрс.
это ответ ДОБАВЛЕНО 05/12/2008 06:35 а вообще ответ был дан уже давно-
CERGINIO 07/12/2008 11:05 |
Привет всем! Проблему решил. При очередном просматривание платы. Обнаружил подгорание текстолита по колодкой контактов датчика уровня. После удаления, работает как положено . Всем спасибо. |
Рифат 07/12/2008 11:09 |
ну дополни тогда в названии темы словом-РЕШЕНО |
CERGINIO 07/12/2008 11:34 |
А как дополнить |
xarl 07/12/2008 12:40 |
В первом сообщении жмешь "изменить" и далее... |
Рифат 07/12/2008 16:33 |
Сам дописал,чтоб человека не мучить |
radik1 08/07/2009 08:57 |
Просьба подсказать номера подшипников и сальников на Ariston AVSL 129 |
Мелиор 08/07/2009 08:57 |
radik1, запрос подшипников в другой ветке |
