СМА Ariston AVSL 129 мигает замок и доп. полосканиеРЕШЕНО
CERGINIO
03/12/2008 23:07
Добрый день! Случилась проблема такого рода. Пристирке когда машина сливала упал сливной шланг.И оператор в панике нажала кнопку(какую именно не помнит) а затем выключила из сети. Теперь получается такая проблема. Когда включаешь машину сразу включаеться насос. Через какое то время включаеться залив воды, но насос не отключаеться. Потом прекращяется залив и машина остается с включеным насосом. Привсем этом двигатель не пытаеться крутить.Мигает быстро индикатор замка и кнопки отложенная стирка ( примерно 1 раз в сек). После всяческих сбросов и попыток стала горять дополнительное полоскание и быстрая стирка. Проверял клапана залива воды, тэн, датчик уровня, помпу,на модуле признаков попадания воды нет). Пробовал замыкать датчик в положение полный бак. Двигатель начинает крутиться но насос попрежнему сливает. Подскажите пожалуйста возможные неисправности.
cybe
03/12/2008 23:54
Сначала, похоже, была F08 -как-то неудачно упал шланг. Сейчас F03 и если не NTC, то замена модуля
SERGEY911
04/12/2008 03:00
У меня такая проблема была и решилась она вот каким способом,надо включить машину на отжим и дать ей завершить программу,после этого все должно работать нормально!Ведь ваш оператор не дал машине завершить стирку экстренным выключением,отсюда этот коллапс!
Рифат
04/12/2008 12:28
SERGEY911, ух ты !так и запишу себе в память для опыта разрешение данного
SERGEY911 писал:
коллапс!
блин, а слово то как мне понравилось,непременно при случае в разговоре с клиентом вверну этот слово смех
allfat
04/12/2008 12:40
Помеедление пжалста,я то же запиииссываю улыбка
cybe
04/12/2008 15:09
Вероятно, имеется ввиду непосредственное отношение данного изречения к сливному шлангу, перевод с латыни: collapsus - ослабевший, упавший смех
Voova
04/12/2008 16:11
CERGINIO, Прошивку пора посмотреть
CERGINIO
04/12/2008 17:00
ntc это термодатчик. Еще вопросик. Если поставить на отжим двигатель должен ведь крутиться.
Рифат
04/12/2008 17:02
с чего бы это? подмигивание
CERGINIO
04/12/2008 17:55
Не совсем понял вопрос
CERGINIO
04/12/2008 23:17
Пробовал включать врежиме отжима. Машина начинает отжимать насос постоянно включен. Отжимает какое то время. потом барабан останавливаеться. Делает оборот в одну и оборот в другую сторону. И начинает мигать кнопка быстрая стирка (вторая сверху). Пробовал включать полоскание но насос тоже сразу включаеться. Ваше мнение . Прошивка может этому помочь.
cybe
04/12/2008 23:42
CERGINIO, всё-таки выложи прошивку, чтобы точно узнать про неисправность. Серийник своей СМА не забудь указать
sam_v80
05/12/2008 03:39
Было абсолютно аналогичное поведение в Indesit, модель не помню. Причина - пробой ТЭНа на корпус.
Рифат
05/12/2008 07:34
CERGINIO писал:
это вопрс.
CERGINIO писал:
с чего бы это?
это ответ улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/12/2008 06:35
а вообще ответ был дан уже давно-
cybe писал:
Сейчас F03
CERGINIO
07/12/2008 11:05
Привет всем! Проблему решил. При очередном просматривание платы. Обнаружил подгорание текстолита по колодкой контактов датчика уровня. После удаления, работает как положено . Всем спасибо.
Рифат
07/12/2008 11:09
ну дополни тогда в названии темы словом-РЕШЕНО
CERGINIO
07/12/2008 11:34
А как дополнить
В первом сообщении жмешь "изменить" и далее...
Рифат
07/12/2008 16:33
Сам дописал,чтоб человека не мучить улыбка
radik1
08/07/2009 08:57
Просьба подсказать номера подшипников и сальников на Ariston AVSL 129
Мелиор
08/07/2009 08:57
radik1, запрос подшипников в другой ветке
