СМА Zanussi FJS904CV не греет воду на программе А | |||
| Huntas 04/12/2008 18:32 |
Приветствую Уважаемых!
Не греет воду, но только на программе А, на остальных греет исправно. В момент включения машинки на программе А на ТЭНе кратковременно появляется 200-203В затем пропадает и начинается цикл стирки. Коммандоаппарат вылизан до блеска, проверен каждый контакт, работает прекрасно. Регулятор температуры исправен. Остается блок управления, но там всего 2 "умных" элемента. Crouzet 4029a(79271479) видимо ПЗУ, (поправьте если не так) и м\с FJ0618AC непонятного назначения, в сети описания не нашел. Может кто сталкивался с таким глюком? Или схема блока у кого есть, пошлите на мыло. |
| felixx2 05/12/2008 00:45 |
И не будет греть ! |
| Рифат 05/12/2008 07:38 |
Huntas, ну незнаю у кого
Посоветую всё таки перечитать инструкцию,особенно в том моменте где указана выбор программ и их функции. |
| Huntas 05/12/2008 10:04 |
Почитать инструкцию конечно можно, но вот машинка у меня уже девятый год стирает, а греть перестала только сейчас. Ценю ваш юмор, господа, однако по микросхемам блока управления есть ли у кого информация. |
| Алесей 05/12/2008 10:44 |
felixx2, grifat, Ну вот инструкция ( точнее кусок с программами ) Должна греть однака.. |
| Huntas 05/12/2008 11:25 |
Однако греет на L программе, на D тоже греет, F не проверял, но А не греет ОДНОЗНАЧНО. Происходит описанное выше, при включении машинки - кратковременное включение ТЭНа - отключение - начало цикла стирки без нагрева. Включение ТЭНа происходит в командоаппарате замыканием контактов програмной шестерней приводимой в движение моторчиком, которым управляет таки кто?? Блок управления?? Или контакты командоаппарата, расположенные на его передней(вертикальной плате)? |
| Мелиор 05/12/2008 11:41 |
Huntas, ИМХО неоттуда начал копать. Я бы попробовал все-таки подставить другой NTC. И еще замерить температуру воды на "нормальноработающей" программе, соответствует ли она выставленной |
| Huntas 05/12/2008 12:21 |
Да, вроде нормальный датчик-то, Не помню точной цифры что-то около 20 кОм и уменьшается с нагревом воды. |
| ATLON 06/12/2008 20:39 |
Я лично ниже 205-207 В машинок отказываюсь диагностировать, только через стабилизатор напряжения, с которым приду на следующий день. |
| Мелиор 06/12/2008 22:16 |
ATLON, приду или приеду? А то 3 Квт ный стабилизатор не очень то потаскаешь ![]() |
| Рифат 07/12/2008 09:59 |
Точно ,напутал стиралки -на них предворительная стирка успевает до 30-40 градусов всего нагреть.А морду стиралки можно выставить? |
| Алесей 07/12/2008 11:46 |
grifat, Ну фотки у меня нет.. А вот скан с инструкции можно. Поясню - у этих стиралок предварительная стирка была отдельной программой. ( L ) Нагревала до 40 стирала и останавливалась. Потом уже в зависимотси от желнаия клиент должен был превести рукоятку на ту программу которую ему надо Хлопок синтетика и т.д. |
| Huntas 11/12/2008 10:26 |
Да, морда машины именно такая. Еще раз обмерял датчик температуры, при комнатной температуре сопротивление 20,2 кОм при температуре 56С(измерено термометром) сопротивление 6,4 кОм. Нормально ли это для машины этого типа? |
| Алесей 11/12/2008 22:19 |
Да похоже..
30 - 17300, 50 - 7840, 60 - 5460 ( в Омах ). |
| Huntas 12/12/2008 10:04 |
И что ж делать-то, мужики? Где дальше копать? Жалко, машинка в прекрасном состоянии, ей еще стирать и стирать. Есть у кого что по модулю управления, черкните в личку или на мейл. Очень буду признателен. |
| Huntas 16/12/2008 18:05 |
Спасибо всем поучаствовавшим в судьбе моей прачки. Отдельный респект и признательность Алесею!
Устранен непропай в КА, произведена доп. чистка труднодоступных контактов, в общем все арбайтен. |
