СМА Ariston AVSL 105 EU не отключается насос слива | |
| DenVCh 05/12/2008 12:41 |
Всем привет
Машина встала при отжиме, постоянно работает насос слива, барабан не крутится, с кнопок не отключается, только из розетки, ошибок не показывает - постоянно мигает индикатор с большой частотой. При включении в розетку секунды через 4 возвращается в то же состояние, включается насос, то же самое: при отключенном блоке управления, при отключенном разъеме датчиков уровня воды. Реле насоса слива нормальное, при принудительном размыкании релюшки, насос отключается. Подскажите, что может быть Спасибо ДОБАВЛЕНО 05/12/2008 14:01 Если ошибаюсь, поправьте, но похоже все сходится к силовому блоку. Тогда вопрос переходит в: Кто может протестить схемку, если надо перепрошить. Блок снят, привезу сам, по стоимости можно по аське: 476-526-561 |
| Рифат 05/12/2008 17:58 |
Откуда ты DenVCh, ? |
| Мелиор 05/12/2008 18:16 |
grifat, знамо из Москвы ![]() |
| Рифат 05/12/2008 18:19 |
rematik писал:
все необозначившиеся живут в Москве. (из торгового зала) ![]() |
