СМ BOSCH WFB1614 , BYDUNI 361-76 не набирает обороты РЕШЕНО | |
| venun 06/12/2008 11:48 |
из-за замыкания на клемнике двигателя сгорели сопроты R14 и R15 а также транз истор, после их замены машина заработала, но не набирает обороты на отжиме :начинает раскручиваться и тормозит, и так до конца режима отжима .тахо не в обрыве |
| Рифат 06/12/2008 14:17 |
Ищи по цепи тахо. |
| virmeshter 06/12/2008 15:48 |
venun, эти сопротивления и транзистор в цепи тахо стоят?если так то может где не тот номинал впоял а может по цепи дальше транзистора что сгорело! |
| venun 06/12/2008 16:48 |
по поводу номиналов- у одних R4=47к , R15=820к .у других- R14=47к, R15=100ом,тахо 110 ом на разъеме дв-ля
ДОБАВЛЕНО 06/12/2008 18:22 virmeshter, grifat, спасибо за совет. по запарке вместо 4,7к поставил 47к, даже написал неправильно( исправлять не буду )-отжим заработал. РЕШЕНО! ДОБАВЛЕНО 06/12/2008 18:26 virmeshter, grifat, спасибо за совет. по запарке вместо 4,7к поставил 47к, даже написал неправильно( исправлять не буду )-отжим заработал. РЕШЕНО! ![]() |
