СМА Zanussi ZWT 3105 ошибка чего???
zabolotnyui
06/12/2008 13:09
СМА Zanussi ZWT 3105 Prod№913208531 s/n 63800219, модуль EWM 151201090 s/w W1E00240. При включении любой программы мигает кнопка старт, горят индикаторы 1-стирка, 2-полоскание, 3-отжим. Какой код ошибки, как его считать? Какие предложения по ремонту?
Voova
06/12/2008 14:19
Выложи фото панели с горящими индикаторами - не у всех перед глазами такие машинки стоят. И посмотри нет-ли воды в поддоне.
Мелиор
06/12/2008 14:33
zabolotnyui писал:
Дальше нажимаем кнопку старт и машинка начинает выполнять программу - стирку, полоскание и отжим
сервисЖеня
06/12/2008 20:53
Мелиор,ты об чем?Какой старт???Тут ну никак без мануала.Перешивать и не меньше!
А ежель честно,то не должны при включении ВСЕХ программ эти индикаторы гореть.Хотя и неизвестно,что именно топикстартер подразумевает подо всеми.На соседнем форуме тоже пытаются(емся) хоть чего-нить вытянуть
Мелиор
06/12/2008 22:12
сервисЖеня, я немного иронизировал. Просто маловато информации. А так, как zabolotnyui описал, можно подумать, что машинка совершенно исправна. При включении и выборе программы загораются индикаторы стирки, полоскания и отжима - т.е. те режимы, которые машинка собирается делать после старта. Кнопка старт мигает, говоря о готовности. Неправда ли до сих пор это описание нормальноработающей машинки. А при нажатии кнопки старт индикаторы должны погаснуть и остаться гореть только стирки. Но этого, видимо не происходит, а что происходит zabolotnyuiне написал. Отсюда и ирония улыбка
zabolotnyui
08/12/2008 09:09
Скачал журнал "Ремонт &Сервис" №7 2005г. Там все популярно описано. Сбросил все ошибки, теперь ситуация такая: режим быстрой стирки проходит, а стирка на программе 1 останавливается через 50мин. Пришел к выводу- либо глюк проца, либо прошивки. Вопрос- есть ли на эти сма прошивки, если-да то поделитесь.
сервисЖеня
08/12/2008 16:07
прикольно!На двух(а может и больше) форумах,одни и те же посты от автора.Просто тупо копируются из одного места в другое.Видимо таким образом автор ждет и добивается ,что ему где-то быстрее расскажут чего-нить?!
FAU2
08/12/2008 20:04
робот зарегистрировался. подмигивание
zabolotnyui
09/12/2008 09:15
Не робот, я подозреваю что ЗОМБИ
zabolotnyui
10/12/2008 08:49
перепаял ппзу, шил двумя разными прошивками. Глюк тот-же. Закрывайте таму, буду менять модуль
allfat
10/12/2008 10:01
zabolotnyui, тему закрывает сам автор.Что ж не спрашиваешь код для заказа модуля?
zabolotnyui
10/12/2008 11:04
Да, подскажите код заказа, т.к. в городе вряд-ли его найду.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2008 12:08
код 9739 1320 85 31-00/1
Всем спасибо
allfat
10/12/2008 11:13
zabolotnyui, допиши расширение в продуктовом номере 00 или 01
973913208531019 для расширения 01
973913208531001 для расширения 00
стоимость около 150 евро,все под заказ
zabolotnyui
11/12/2008 17:06
Есть такой модуль, но у него на проц и ппзу идет то 1.5 то 4.9v. Диоды целые, в чем дело? Вот фото
Валентин911
18/02/2009 14:08
Zabolotnyui здравствуйте!!! У меня модуль на СМА погорело а модель точно как у Вас т.е. zanussi zwt3105 P/N 91320853.Вы вставили в тему фото 118 в rar. мне нужно увидеть какой номинал у R77. Вы не могли бы выслать фото чтобы цифры и буквы были видны... и подскажите если не трудно что может сгореть в этой обвязке...
зарание спасибо
ДОБАВЛЕНО 18/02/2009 15:09
мой ящик
спасибо.
Валентин911, на фото
http://monitor.espec.ws/download.php?id=32576
номинал R77 видно. А что может выйти из строя- модуль же в руках наверное...
микос
21/03/2009 14:58
Здравствуйте!!! У кого есть,помогите с прошивой на Zanussi ZWT 3105 №913210251/01.Это как последняя надежда.
Проверил всё -не работает.
cybe
21/03/2009 15:20
микос, прошивки спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html
Стиралка
07/12/2010 18:08
Спасите помогите!!!
у меня в такой же машине те же симптомы. Приходил некто, назвавшийся мастером по ремонту Zanussi, долго чесал репу - и ничего не смог починить! что делать? к кому обращаться? Опытные товарищи, посоветуйте!!!
Мелиор
07/12/2010 18:13
Стиралка, укажи местообитания и может подскажем к кому обращаться. А то спасите, помогите...
Стиралка
07/12/2010 18:44
обитание - Москва, Митино!)
Мелиор
07/12/2010 18:46
Я так и думал )
Личка
wolf50
07/12/2010 19:49
Стиралка писал:
Стиралка, в "Сити-сервис" попробуйте.Пятницкое ш.,13.
Рифат
08/12/2010 07:51
Стиралка, неужели в Санкт-Петербурге имеется только один
"некто называющим себя мастером по ремонту Zanussi" ?
подмигивание
Мелиор
08/12/2010 09:15
grifat, не в Санкт-Петербурге, а
Стиралка писал:
Рифат
08/12/2010 10:38
Мелиор, подмигивание http://gina-tonic.livejournal.com/profile
http://www.icq.com/people/175579614
если тока не переехала.....
улыбка
Мелиор
08/12/2010 14:17
grifat, что-то не понял твоих расследований, ну да ладно. Указана Москва. Какой смысл врать
Рифат
08/12/2010 15:32
какие нафик расследования Слав? Посмотри профиль автора--его аську и его почту.И место обозначение жительства того и другого.
Мелиор
08/12/2010 18:06
Аська в профиле не указана. (Или уже не указана). Почта ни о чем не говорит. Поводов не верить сообщению автора не вижу. Какая разница СП или Москва?
Рифат
09/12/2010 07:09
вот и я говорю--
Какая разница
Стиралка писал:
думаешь я постов автора не читаю ? подмигивание
