Коды ошибок СМА Hansa | |||
| Семиколен 08/12/2008 20:52 |
На этой модели все ошибки выводятся количеством морганий индикатора READY. Может у кого есть весь список соответствий ? Меня конкретно интересуют 2 и 5. |
| tvn1 08/12/2008 20:59 |
В ГУГЛЕ поищи с переводчиком если по ихнему не шпрехаеш.
тока модель не забудь указать. |
| Семиколен 08/12/2008 21:03 |
спасибо всем, в поиске нашёл |
| virmeshter 08/12/2008 21:53 |
Семиколен, только нет такой сма Hanza,есть Hansa!А что собственно произошло? |
| Мелиор 08/12/2008 23:48 |
Е02 Время наполнения бака водой до номинального уровня превысило 2 минуты Ошибка может быть вызвана следующими причинами:
- низкое давление воды; - частичная закупорка шлангов притока воды или электроклапанов (так же, если они неисправны) Е05 Время наполнения бака водой до номинального уровня превысило 10 минут Ошибка может быть вызвана следующими причинами: - низкое давление или отсутствие воды в водопроводе; - закупорка шлангов притока воды; - неисправен клапан подачи воды; - неисправен датчик уровня воды (прессостат); - неисправен электронный контроллер или повреждены проводные соединения между ним и датчиком уровня или клапаном; - блокировка клапана перенастройки в положении «отключен» (в СМ с системой Aqua Spray) |
| сёма сёмыч 09/12/2008 02:08 |
Причиной ЕО5 также может быть: длиный шланг,горловина шланга вводе, уровень гидрозатвора ниже уровня воды в баке.
МЕЛИОР чотко дал понять, что нужно найти причину покоторой вода неуспевает наполнить машину или недаёт вней оставаться. |
| Семиколен 09/12/2008 07:04 |
virmeshter, а произошло следующее. Я тестировал модуль и не совсем подключил датчик температуры. Из-за этого появилась ошибка 5. А 2 ошибка... Так вручную постоянно регулировать уровень воды не всегда получается вовремя - вот и получилось такое
virmeshter, знаешь, а я даже и не обращал внимание на буковку в конце названия. Вот когда договора юридические читаю под подпись , так там каждую букву сверяю , а тут... проблем -то, 100 рублей. по этой причине мне приходилось 3 раза паспорт менять - ошибки пишут паспортисты проклятые ![]() |
| virmeshter 09/12/2008 11:00 |
А зачем регулировать в ручную уровень воды да и зачем такие тесты,если ты мастер то должен знать что у Ханс есть тест режим в котором она тестируется а дергать при этом датчик температуры совсем не обязательно! |
| Семиколен 09/12/2008 20:25 |
virmeshter, а если машинка отдельно, а модуль с обвязкой отдельно ? |
| Мелиор 09/12/2008 21:44 |
Сгинул, топливо истратив Весь распался на куски Но двух безумных наших братьев Подобрали рыбаки ![]() |
