CMA indesit w81 глюки после наполнения водой
ihc
08/12/2008 22:08
попала CMA indesit w81.До наполнения водой работает нормально сразуже после вкючается слив и програматор идет по кругу диод выдает 10ю ошибку .Внешний осмотр ничего недал . Подозрение пало на датчик уровня воды при большом уровне замкнуты 16 .11 .14 при низком замкнуты 12.11 . заминить пока нечем до магазина 100км . помогите советом
virmeshter
08/12/2008 22:19
улыбка
Рифат
09/12/2008 13:05
ihc, исправляем тему согласно правил!
ihc
09/12/2008 18:40
спосибо за критику .ксожалению незню незнаю марку датчика уровня воды там только нобор цыфер соединение на плате процесора в норме проводка звонится нормально проверка обвязки на плате тоже ничего не дала . Собираюс разобрать датчик уровня но не уверен што удастца его собрать .
cybe
09/12/2008 19:15
ihc, тему подправь (напиши СМА перед индезитом), а какой там пресс все в курсе
ihc
10/12/2008 00:52
Спасибо за помощ. Симитировал датчик уровня воды замкнул контакты 11_14 разйома датчика и всэ окэы. Разобрал датчик и почистил контакты. При переливе 11-16
