СМА ИНДЕЗИТ WGD1035T износ подшипников двигателя | |||||
| avtomat78 08/12/2008 22:59 |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста что можно сделать? Стиральная машина WGD1035T срок эксплуатации 10 лет при работе появился посторонний шум, после осмотра двигателя выяснилось что якорь трет об статор, по всей видимости износились подшипники двигателя, если шевилить руками то люфта не слышно. Можно ли чтонибуть сделать с этим двигателем? если нет то какая маркировка подойдет? на маторе этикетка есть но все надписи от времени стерлись. Помогите пожалуйста! Украина г.Мекеевка Донецкой области |
| xarl 08/12/2008 23:28 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
| сёма сёмыч 09/12/2008 01:49 |
XARI .извини,что через голову но ужбольно жалко дятьку.
У Вас УВажаемый выбор небольшой .1САМОСТОЯТЕЛЬНО поменять подшипники приэтом обязательно найти источник влаги убивший Ваши подшипники и столкнуться скучей нюансов сопроваждающих их замену. 2 Найти такойже двигатель самому, потратив кучу времени и.т.д. . 3 Обратиться к спецам потратив деньги. 4 П ОПРОЩАТЬСЯ с этой машиной купив новую. Может мои слова не ласкают слух но дешевле только в кладовку ,взвесте и убедитесь ,что я прав. |
| Рифат 09/12/2008 12:18 |
А разве
| avtomat78 09/12/2008 15:09 |
Сегодня отнес двигатель в сервис!
Сказали новых нет и оставили в ремонт. Потом отпишусь. |
| avtomat78 11/12/2008 14:19 |
Заменили подшипники посторонний шум пропал
цена ремонта 100грн |
| fiat 11/12/2008 22:28 |
avtomat78, якорь трет о статор, а люфта нет? странно как -то. если трет, то и люфт должен быть. 100гр. недорого. |
