Стиральная машина Siemens siwamat plus 5203 (ищу мануал)
ordarion
10/12/2008 12:22
Интересует мануал от данной стиральной машинки, весь инет облазил ничего не нашел...... если не жалко, киньте ссылку или сам мануал на мыло ) Заранее благодарен
Рифат
10/12/2008 12:52
ordarionПрям сразу и мануал?А может тему вначале оформим как положено?
ordarion
10/12/2008 14:30
С удовольствием. Поможете оформить? Чего не хватает?
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
ordarion
10/12/2008 15:01
Приношу извинения.... (
Стиральная машина Siemens siwamat plus 5203, интересует инструкция по использованию данной стиральной машинкой. К сожалению документация от нее была очень давно утеряна хозяевами жилища, которое я арендую на данный момент, а толком они объяснить не могут как она работает . смех Производитель и интерфейс весь на немецком языке, в интернете ссылок на документацию не обнаружил, поэтому я и обратился на данный форум, на котором хоть раз упоминалось это название.......
В названии темы обязательно указать вид техники (стиралка, микроволновка и т.д.), фирму производителя, модель (если есть) и, кратко, суть проблемы.
ordarion
10/12/2008 15:42
К сожалению, не вижу возможности сменить название темы, кроме как удалить и создать заново, если у Вас есть такая возможность, прошу Вас дописать недостающее (с разделом - стиральные машинки - вроде не ошибся ). Заранее Благодарен )
ordarion, у Вас есть такая возможность. Читайте внимательно
ordarion
10/12/2008 17:11
Спасибо за рекомендации, не сразу заметил ))
Сейчас наверное правильнее будет )
virmeshter
11/12/2008 01:18
ordarion, Мануал будет трудновато найти!Поведуй лучше в чем проблема,может решим без мануала!
ordarion
11/12/2008 12:19
Как таковой проблемы нет, документации похоже в интернете нет, меня интересует как ей пользоваться, у нее довольно сложный многокнопочный интерфейс с подписями на немецком языке...... И к сожалению я похожими машинками никогда в жизни не пользовался/. На данный момент я обрел один выход - русифицировать ее )))(путем накливания бумажек) и тыкания в кнопки ))))) Могу выложить фотографии )))
Рифат
11/12/2008 12:22
Тоже выход.И быстрее будет ,чем найти мануал.Тем более мануал тоже будет на немецком ,как минимум улыбка
ordarion
11/12/2008 12:27
Vik77
11/12/2008 20:46
Искать инструкцию по эксплуатации:
Введите, пожалуйста, наименование модели (E-Nr).:
Пример:WXS1040/05 Это пишет BCH так что 5203 это просто цифры
ordarion писал:
Взаде сма есть небольшая такая наклеечка.Будьте любезны в студию и попробуем памочь улыбка
ordarion
15/12/2008 11:21
Сегодня вечером будет, недавно только инет домой провели. Переезд - страшная вещь (
ordarion
16/12/2008 10:57
Наименование модели E-Nr: WD52030/02 typ: D5203-S0OO
Vik77
16/12/2008 12:36
К сожалению только на немецком но думаю при желание можно перевисти.
ordarion
16/12/2008 13:11
Спасибо, подумаю что можно сделать..... я на недельке потыкал на ней в кнопочки, она доходит до состояния мигания одной капельки, а потом виснет очень надолго..... после чего запускает барабан (стиральный порошок не потребляет, воды в камере нет, на момент набора воды слышно как насос качает воду, прогрев тоже вроде как не включается ) недовольство, огорчение
ordarion
16/12/2008 15:02
Огроменное спасибо за мануал, теперь более или менее ясно для чего хоть кнопочки нужны )))
Vik77
16/12/2008 20:18
Ну теперь остталось купить програмку переводчика улыбка и нет проблем удачи
ordarion
17/12/2008 00:04
ХыХы
