СМА "BOSCH" WLF-162600E ошибка 5 РЕШЕНО | |||
| Сергей Иванюк 10/12/2008 16:59 |
День добрый. На любом режиме заливает воду (не более 0,5л) Стоит минут 10 (при этом время работы на дисплее изменяется) Затем Вкл насос. Минут через 10 Зажигает Е5
Грешу на вакуумный датчик. Если в любом месте вышеописанного цикла Снять разъем (больший) Двигатель барабана начинает работать в штатном режиме. (разумеется без воды) И самое смешное в этой истории, что имеются два режима "Предварительная стирка" где машина вначале ведет себя как порядочная. То есть. Заливает нормально воду. Проводит процесс стирки (минут 40) сливает, вкл центрифугу. Затем после 2-3мин отстоя, вместо заливки воды Вкл. насос, и затем Е5 ДОБАВЛЕНО 10/12/2008 18:01 "Снять разъем (больший)" --- имеется в виду с вакуумного датчика |
| Сергей 10/12/2008 18:51 |
Сергей Иванюк, пятая ошибка - это NTC (датчик температуры) - смотри сам датчик, а также провода и разъём... |
| Сергей Иванюк 10/12/2008 19:09 |
Я просмотрел Коды ошибок "Мерлони" Там намекают, на насос, вакуумник, соответствующую проводку... Правда Там идет литера F. а данном случае литера Е Это не одно и тоже?
ДОБАВЛЕНО 10/12/2008 20:21 Проверил тен. Звонится нормально. На уровне тестера пробоя нет. Датчик тоже в норме. Порядка 8Ком. (здесь не жарко около 10гр.Цел) А тот факт, что с вакуумника снимаешь разъем и все работает, ни о чем не говорит? |
| 23rus 10/12/2008 23:16 |
Сергей Иванюк, ты сам датчик температуры проверял ? Или отследил всю цепочку ? |
| 23rus 10/12/2008 23:33 |
regis2, хары глумиться.
Направление действий уже дано, нихай проверяет. |
| Сергей Иванюк 10/12/2008 23:42 |
23rus,
Только датчик. Цепочку не проверял. |
| regiss 10/12/2008 23:58 |
Да никакой датчик, Ты не проверял (полез ведь к прессостату). Какие показания NTC при комнатной температуре ? |
| 23rus 11/12/2008 00:08 |
| Рифат 11/12/2008 11:09 |
Сергей Иванюк, после этого
Честно говоря уже как то тоскливо становится.За машинку,что на ремонте. Тебе надо бы литературу по ремонту СМА почитать хотя бы что ли.Или с инета покачать.Нельзя в форуме ДЛЯ МАСТЕРОВ такие глупости писать... ![]() |
| Сергей Иванюк 11/12/2008 13:02 |
grifat,
Я отношусь с большим уважением к вашим многочисленным сообщениям на форуме. И все же прошу писать либо по теме, либо не писать вообще. Теперь о СМА. Сегодня с утра пораньше снял модуль. Пластмассовый корпус и сама плата вся в высохших водяных разводах. Отмыл. На плате видно один небольшой прогар на ламеле к которому подходит провод от вакуумника. Сам провод в разъеме закорочен (через довольно большое сопротивление). Найду такой проводок. Заменю, посмотрим результат. |
| Рифат 11/12/2008 13:21 |
А я в следующий раз при всём моём почтении к Сергей Иванюк, скину подобную тему в помойку.И причина есть-крути не крути,а уважаемый Сергей Иванюк, в стиралках абсолютный 0.И явно прослеживается .что учится и искать информацию просто лень.Гораздо проще войти на форум,где всё прожуют и в рот тепленьким положут.только за счёт модераторов(их терпимое отношение) темы созданные Сергей Иванюк остаются в форуме.Надо ценить и анализировать,делая выводы справедливую критику. |
| 23rus 11/12/2008 14:11 |
grifat, ![]() |
| Сергей Иванюк 11/12/2008 14:19 |
grifat,
Хозяин барин. Тем не мение, информацию не относящуюся к данной теме прошу не писать. |
| xarl 11/12/2008 15:09 |
Сергей Иванюк, если честно, меня больше всего "вакуумник" достает. Это к теме относится! ![]() |
| Рифат 11/12/2008 15:11 |
Нет Сергей Иванюк, никакой я не
Просто я стажирующийся модератор И я считаю,что вправе делать тебе замечания.А всё остальное -зависит от твоей реакции.Или принять во внимание или пропустить как сейчас,мимо ушей.ну и моя реакция тоже будет соответственна.
Сергей Иванюк личные сообщения посмотри. |
| Сергей Иванюк 11/12/2008 17:15 |
xarl, Безусловно. |
| Рифат 11/12/2008 17:28 |
Тогда правильней будет его назвать вакуУМНИК -ПРЕССОСТАТ |
| Сергей Иванюк 11/12/2008 18:48 |
Добрый вечер. Утром написал письмо, но видимо оно затерялось.
Продублирую. Снял плату. Пластмассовый корпус (для монтажа платы) и сама плата покрыты высохшими водяными разводами. Отмыл. Видимых проблем (кроме одного места) не заметил. Ламеля от провода идущего к вакуумнику здорово подгорели. Сам разъем вышеупомянутого провода звонится (через большое сопротивление) Найду замену этого провода, затем отпишусь о результате. |
| TDA72 11/12/2008 18:55 |
220 на ТЭН приходит пока стоит 10 минут ? Есть новый датчик подкинуть ? |
| Сергей Иванюк 11/12/2008 19:02 |
TDA72,
Это не проверял. А сейчас не могу проверить так как пока нечем заменить провод от вакуумника. Если подключаю старый, на ламеле искрит. |
| Сергей Иванюк 13/12/2008 14:48 |
День добрый. Нашел провод. Заменил. Ошибка пропала. ( Для профилактики проверил все элементы связанные с нагревом, даже ставил все новое) Криминала не нашел.
Ситуация следующая. Включаю программу любую. Сразу включается насос. . Вода не подается. Если дунуть в вакуумник. Начинается нормальный процесс стирки. На тен напряжение не подается. На дисплее время уменьшается. Если сбросить давление с вакууника Включается насос. Дунуть нормальный процесс стирки. (все это происходит без воды.) Соленоиды проверены в норме. |
| Сергей Иванюк 15/12/2008 12:39 |
День добрый. Сегодня одолжил вакуумник. Поставил, и проблема закрылась. Все работает. Весь ремонт включил в себя протирку платы, замену провода от вакуумника до платы, и собственно замену самого вакуумника. Так что тему можно закрывать. Всем спасибо за поддержку. |
| xarl 15/12/2008 14:50 |
Сергей Иванюк, так и отметь, что "решено", кнопка у тебя. |
| Сергей Иванюк 15/12/2008 20:16 |
xarl,
Требуется подсказка. Просмотрел всю переписку, кнопку с намеком на "решено" не нашел. В каком углу, и на какой странице 1или 2. |
| xarl 15/12/2008 20:42 |
Сергей Иванюк, в твоем первом сообщении в ПРАВОМ ВЕРХНЕМ углу "изменить", жмешь и дописываешь что нужно. ![]() |
| Сергей Иванюк 15/12/2008 21:14 |
xarl,
Благодарю. Теперь я с легкостью могу устранять неточности в создании темы. Но "решено" не знаю куда пристроить. Дописал в конце темы. Надеюсь поступил верно. |
| virmeshter 15/12/2008 22:58 |
Сергей Иванюк ты и раньше это мог устранять только ты об этом не догадывался
а вот решено надо писать в названии темы ,ну да ладно.Так а с тем пресостатом родным то что хоть было,разобрался?а то очень интересно! |
| Сергей Иванюк 15/12/2008 23:22 |
Пресостат (фото на 1-ой странице) имеет силовой контакт на разрыв цепи тена. и вторую группу электронный датчик уровня. Так старый кабель от этого датчика искрил на ламелях платы. замена кабеля устранила "Ошибка Е5", но машина не работала. (нет было подачи воды" . При замене пресостата, Сработал соленоид , замкнулся контакт на тен. Все работает. Машину уже забрали.
"вот решено надо писать в названии темы" --- я и написал "решено" в названии темы в конце после слов "Ошибка Е5" и не фига. Ну и где ошибка в написании. |
| virmeshter 15/12/2008 23:25 |
Сергей Иванюк, пробуй еше раз написать после чего жми Отправить! |
| Сергей Иванюк 15/12/2008 23:31 |
Может вопрос был в другом? Не с пресостатом не разобрался. Он электронный как-то меняет частоту, в зависимости от давления мембраны. Ходят слухи, что проверить можно только при наличии осциллографа. Я такой технической возможности не имею. Если подскажешь, что надо увидеть на экране, отнесу к телевизионщикам, а потом отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2008 00:35 virmeshter, Написал в конце и не фига. Написал в начале прошло. Видать длинна не позволяла. Эту проблему решили. Спасибо. |
| Рифат 16/12/2008 11:45 |
Хто сказал? |
| Сергей Иванюк 16/12/2008 12:43 |
Эта информация с форума. Как-то я запрашивал "Как его проверить?" Мне выдали такой ответ. Если не так разъясни пожалуста. |
| Рифат 16/12/2008 13:02 |
Уверен ,что речь шла о прессостате СМА Бош? |
| Сергей Иванюк 16/12/2008 19:52 |
Очень может быть. Давно дело было. Впрочем в данном случае тоже СМА Бош. |
| xarl 16/12/2008 20:07 |
Сергей Иванюк, в тот раз речь шла о "LG" |
| Сергей Иванюк 16/12/2008 20:11 |
СМА "BOSCH" WLF-162600E ошибка 5 --- Это я списал с " на данную СМА.Тема " |
| Рифат 17/12/2008 07:32 |
Тему я подправлял. |
| Сергей Иванюк 17/12/2008 11:33 |
В любом случае. Не "LG" . "BOSCH" , |
| Рифат 17/12/2008 11:36 |
Сергей Иванюк, Ты всё больше и больше начинаешь говорить загадками
А это теперь про что? |
| Сергей Иванюк 17/12/2008 13:08 |
Да все в прядке. Машина на ходу. Уже забрали. Я ведь писал.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2008 14:10 В любом случае. Не "LG" . "BOSCH" , --- это был ответ для "xarl" Смотри несколько сообщений назад. |
| Рифат 17/12/2008 13:14 |
Да я то знаю что машинку забрали.Просьто вопрос про прессостат как то непонятными фразами передаётся.На Боше один тип прессостатов,на Лыжах другой тип.Я об этом хотел сказать.Ну да ладно. |
| Сергей Иванюк 17/12/2008 13:16 |
На первой странице есть фото прессостата. |
| Рифат 17/12/2008 13:17 |
Это пресостат от Боша.Он так сказать аналоговый. |
| xarl 17/12/2008 14:36 |
grifat, был как-то вопрос от Сергей Иванюк, по пресс.,НО в тот раз речь шла о "LG" |
| Рифат 17/12/2008 16:30 |
Да я то помню про ту тему. |
| Сергей Иванюк 17/12/2008 21:37 |
Ребята. Я уже запутался, и не могу понять продолжения диалога по этой теме. Тема закрыта. Если что-то личное, прошу писать в личку.
Тут 2 ЛЖ это да, а бош -- это уже история. |
| Рифат 18/12/2008 09:13 |
А мы так ,по инерции трендим ни о чём ![]() |
| Сергей Иванюк 18/12/2008 12:09 |
grifat,
Если на форуме на меня вырос не очень большой зуб, то темы еще будут. Наболтаемся. Тут как раз в ремонте 2 ЛЖ В одной замок (проблема вчера закрылась реле рядом с трансформатором), а в другой не крутит двигатель. Пока еше копаю. |
| Рифат 18/12/2008 16:34 |
о п чём речь? ![]() |
| Сергей Иванюк 19/12/2008 11:31 |
Договорились. работаем. |
