CMA LG WD10130N ошибка замка
CERGINIO
10/12/2008 20:24
Добрый день всем! При включение нареканий никаких нет. Когда уже выбрал программу нажимаешь на старт.Машина через некторое время выдать ошибку не закрыта дверь. При вскрытие было обнаружено окислиный разьем двигателя (текло с барабана). При разборке модуля обнаружил сгоревшую КРЕН на 12 вольт. и диод пробитый на коротко, замкнувший одну из маленьких релюшек. Обгораний трещин не обнаружил, но на всякий случай прогрел еще раз. Заменил кренку и диод. Пробовал подсововать к заведомо живой машине результатов не дало. Подскажите пожалуйста если кто имеет опыт с данными модулями.
Кроме 12В там должно быть еще 5В(стаб.7805). Эти напряжения есть?" Одна из маленьких релюшек"- это что? Пока все.
fiat
10/12/2008 20:43
CERGINIO, МАЛЕНЬКАЯ РЕЛЮШКА вполне может подавать питание на замок ( может ей кирдык?) замени........
CERGINIO
10/12/2008 21:07
Сразу поменял 7812 и 7805. По сопротивлению катушки сходиться с другими. С этого диода идет на микросхему ULN2004A. При сверки с другим модулем поменял тогда 1 ULN. Какую именно сейчас не вспомню
ДОБАВЛЕНО 10/12/2008 22:10
На плате это реле обозначаеться как x111
fiat
10/12/2008 21:23
ну если весь обвес проверен и все заменено,то проц умер - бывает,правда редко с ЛыЖей недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 10-12-2008 21:25
кстати, поройся на форуме тут об ЛЖ куча инфы думаю решение уже есть.
makar.m1
10/12/2008 21:39
это модель на 7 кг?
CERGINIO
10/12/2008 21:51
нет на 5 кг. Остаеться какое то не большое подозрение на ULN. Попробовать заменить сразу две ULN заведомо новые.
tvn1
10/12/2008 22:01
Прикольно как она могла хоть чтото делать при отсутствии 12 вольт.
ВАМ ГОСПОДА не кажется -что ЭТО БРЕД???
cybe
10/12/2008 22:11
tvn1, а она ничего и не делала. 12V тока для реле
CERGINIO, меняй IC2
tvn1
10/12/2008 22:27
Кроме питания реле существуют детали которые ЭТИМИ реле УПРАВЛЯЮТ
И это отнюдь не проц. После него тоже детали ЕСТЬ!
CERGINIO, то, что поменял стабилизаторы понятно, а режимы в норме? 5В держит? Что на ULN, кварц, reset? X144 срабатывает?
tvn1
10/12/2008 22:37
А по поводу диода который замкнул одну из маленьких релюшек -ЭТО не тот который стоит параллельно обмотки реле?
tvn1, да конечно тот...
tvn1
10/12/2008 22:47
xarl, Отсюда МОЖНО делать ВЫВОД .КОНЕЧНО каждый для себя.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2008 23:49
А советами ЛЮБОЙ готов поделиться- не жалко.Главное кто их готов понять!
SergeyNZ
11/12/2008 01:31
tvn1 писал:
Поделись, поймём как-нибудь, только не повышай буквы (оглохнем). подмигивание
CERGINIO
11/12/2008 18:30
Машины рядом нет, один модуль. Пробовал подавать напряжение на релюхи все срабатывают. Диод сгорел как раз который идет на iC2 на 7 ногу. Сделал для них панельки, теперь незнаю где найти новые ULN. Проверял выводы на проце вроде выбитых не нашел.
Не ошибся, что на седьмую? В ULN это ведь вход.
CERGINIO
11/12/2008 23:27
Да наверное не стой стороны по считал . Это 15
cybe
11/12/2008 23:49
Всё равно не угадал улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/12/2008 00:56
xarl, а у тебя какой SE?
CERGINIO
14/12/2008 21:44
На 10 ногу.Уважаемые подскажите. А возможно ли замена микросхем KID65004AP на ULN2004A на этом модуле.
cybe
14/12/2008 21:47
CERGINIO, обязательно улыбка
23rus
14/12/2008 22:02
CERGINIO, можно.
CERGINIO
14/12/2008 23:34
Есть ли у кого опыт замены uln 2004a на uln2003a. Обьехал все магазины uln 2004a только подзаказ втечение месяца. Если у кого опыт с данной заменой или подбором других аналогов пожалуйста отклюкнитесь.
cybe
14/12/2008 23:38
Да меняй на здоровье. Есть аналоги какие-то отечественные, но никак не могу вспомнить
CERGINIO
14/12/2008 23:44
а uln2003a подходит
cybe
14/12/2008 23:52
Вот настырный замешательство писал же меняй на здоровье
vitalik723
16/12/2008 00:10
даю наводку. или 2003, или 2004, точно не помню, меняется на к1109кт22. Под рукой нет описаний. 2003 от 2004 отличаются типом логики
virmeshter
16/12/2008 00:26
менял и все как по маслу а отличее в них незначительные,только в номинале входных сопротивлений,а что не нашел так ты особо и не искал.Напиши в Гугле uln2003 и поиск,а тебе в ответ кучя датачитов!
cybe
16/12/2008 00:42
vitalik723, аналог 2003 правильно написал, К1109КТ23 для другой, а вот с логикой борщ... Отличаются тока по току на выход: 0.5А и 1А соответсвенно
CERGINIO
17/12/2008 08:05
Нашел uln2004an. Поставил, проблема осталась прежней. При включение реле x 111 или x 112 включаеться (точно не помню) и дальше кажет все тажа ошибка. Замерял напряжение на разьеме wm3 - 67 вольт.
CERGINIO
20/12/2008 13:23
Есь подозрение на терристор BSR16pm12. Подскажите у кого есть возможность посмотреть. Сколько должно быть сопротивление на 1и 3 ноге. У меня 159 Ом.
